IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • tinhanh9009
    replied
    Mấy anh cho em hỏi, em mới học làm mạch công suất có mấy cai chưa hiểu lắm
    Đây là cái mạch mô nguyên lý mà em có Click image for larger version
    Em muốn hỏi con Tran nối vào FET 6 và FET 5 nhằm mục địch gì, theo em biết thì chỉ khi có con IRF 9540 mới cần tran để kích nó dẫ, nhưng con này thường năm ở phía trên chứ đâu có năm ở dưới như mạch này
    Cổng M11+ và M11- nối vào động cơ đúng không ạ
    Còn 7HC00 là gì và tác dụng của nó trong mạch
    Cái TP màu vàng là gì ạ
    Mấy anh giúp dùm em với, vì cái này mà em ăn không ngon ngủ không yên. Cảm ơn mấy anh nhiều
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viết
    Tôi đang sửa bộ lưu điện bị chết con G4PH50U tra trên mạng thì nó là IGBT Vce 1200v Ic 24A. tìm mua ở hải dương mà không có. bác nào hiểu rõ về con này hoặc biết nơi bán thì giúp tôi nhé.
    Chào bạn
    Không tìm được con đõ thì bạn có thể mua con GPS40B120UD vào thay là OK hoặc các linh kiện khác thấp hơn chút như 10N120; 25N120; 60N120 tùy theo công suát của máy mà bạn có thể tìm mua cho dễ
    - Hải dương không có thì lên Hà Nội mua
    Leave a comment:
  • cườnghd
    replied
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    Nguyên văn bởi Vu.bkdn Xem bài viết
    EM không tìm thấy con Mosfet nào chịu được dòng >48A mà chịu được áp >300V cả. Anh chị nào tìm giúp em vs
    Giúp bạn tham khảo nhé
    - 11N120 : 43A-1200V
    - 10N120: 35A-1200V
    hay một số IGBT nữa bạn ah
    chúc bạn vui vẻ
    Leave a comment:
  • Vu.bkdn
    replied
    Leave a comment:
  • dcn_dt
    replied
    Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    nếu 555 dùng 12v thì tỷ lệ biến áp driver 25:25 được rồi, 25:80 không thủng gate mới lạ, và bạn tiếc gì không cho gate 2 con zener 15v để hạn xung lại. ah...bạn phát xung xuống đất chi vậy? tìm dacular hả
    Tại a không có đọc kỹ đó chứ, e có nói là áp cấp cho 555 là 6VDC mà. Em đảm bảo là 10V<Ugs<15V. nên em thấy không cần thiết phải có Zener.
    Mục đích phát xung xuống đất thì hay lắm ah, tìm được khối thứ à nha.
    //(Thực sự có Dacular à anh? Mà nó dưới đất luôn à )
    Còn lời khuyên nào cho em nữa không ah?
    Leave a comment:
  • likes
    replied
    Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viết
    Mọi người giúp em chỗ này với.
    Em có 1 cái mạch điều khiển IGBT thế này.
    [/URL]
    Tải là 2 cái đọc sắt đóng xuống đất để phát điện áp max=800V xuống đất, dòng phát max=2A. Thời gian phát là 4 giây. Khi nào muốn phát thì Enable con 555 cho nó đưa ra cái xung 25KHz. Điện áp cấp cho 555 là 6VDC. Biến áp là cái xuyến quấn tỉ lệ 25:80.
    Vấn đề là con IGBT nó hay die quá. Mọi người chỉ cho e cách khắc phục với. E cảm ơn trước.
    Leave a comment:
  • dcn_dt
    replied
    [/URL]
    Leave a comment:
  • dcn_dt
    replied
    Nguyên văn bởi luongkim Xem bài viết
    cho mình hỏi con Mosfet trong mạch điều khiển động cơ này có điều chỉnh áp xuất ra động cơ được ko vậy?[ATTACH=CONFIG]49172[/ATTACH]
    Có bạn ah. Nhưng là áp trung bình nhé.
    Leave a comment:
  • luongkim
    replied
    cho mình hỏi con Mosfet trong mạch điều khiển động cơ này có điều chỉnh áp xuất ra động cơ được ko vậy?Click image for larger version
    Leave a comment:
  • toan258
    replied
    Nguyên văn bởi silverfang9 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]48275[/ATTACH]
    em có đang làm cái mạch in IR2101 lái mosfet IRFP460 cho cái hình trên, em xin hỏi các anh chị nào có kinh nghiệm với đã từng sử dụng qua những con này vài điều như sau:
    1. Điện trở ở các chân HO, LO, giữa chân G và S của con MOSFET mình xài loại thường hay loại công suất và giá trị khoảng bao nhiêu; tương tự với con tụ nối chân VB và VS nữa.
    2. Độ rộng dây ra ở các chân VB, VS, HO, LO, và cả ở chân của mấy con mosfet khoảng bao nhiêu là ok.
    có gì bạn liên hệ theo địa chỉ này nhé.bạn mình nó làm loại này nhiều rồi chắc nó biết,mình thì mới làm thôi không dám chém hiiii: minhduongtdh@gmail.com
    sdt của dương: 0989437312
    Leave a comment:
  • thieu-bn2011
    replied
    Nguyên văn bởi vuongsenk5 Xem bài viết
    các anh em ơi có ai biết trong một số loại kích điện chuyển đổi từ DC12 hoặc 24 vol lên điện AC 220vol với công suất 500VA họ chỉ lắp có 2 sò không biết mosfet hay loại gì mà công suất lớn vậy vì nhà sản xuất không muốn bị lam theo nen người ta xóa hết cac thông số trên đèn nên mình không biết được nhờ anh em có ai biết chỉ giùm cho với vì mình cung là người thich vọc vạch cho vui .. nhở anh em giúp với nhé....!
    Dùng mosfet đó bạn, nêu công suất lớn cõ vài KVA thì dùng cả IGBT nữa
    Leave a comment:
  • silverfang9
    replied
    Leave a comment:
  • MyJum9x
    replied
    các anh ơi ! em là thành viên mới tham gia ! em đã biết diễn đàn dientuvietnam.net này lâu rùi , nhưng nay gặp nhiều khó khăn quá nên em mới thử đăng ký , không ngờ trong diễn đàn lại có nhiều bài hay như vậy ! em muốn hỏi các anh chị một vấn đề ! con toshiba k2953 là con gì , có tác dụng gì và cách kiểm tra nó ra sao ạ ! <e học rốt tiếng anh nên xem datasheet chẳng hiểu gì cả > mong anh chị giúp đỡ !
    Leave a comment:
  • vanhau2001
    replied
    cho mình hỏi con 60f5 thông số kỹ thuật của nó. giữa con 60f5 và con 30n60 con nào tốt hơn? cảm ơn các bác trước nha
    Leave a comment:
thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
