IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • nguyen.geo
    replied
    Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viết
    Cái bếp của em khi cho nhiệt độ xuống còn 25oC ( lấy nhiệt từ tủ lạnh thổi cho nó và kẹp can nhiệt vào nó để đo nhiệt) thì đo được 0,8 Ôm - cái này em không đo trực tiếp được mà phải đo bằng cách: Cấp cho nó (bếp) nguồn điện 5VDC, đo dòng chảy qua nó được: 6,25A; từ đó tính ra điện trở của bếp là: 5/6,25 = 0,8 Ôm @ nhiệt độ 25oC. Em nghĩ: cách đo của em cũng không chính xác tuyệt đối nhưng cũng đủ để đánh giá điện trở của bếp.
    Và, như vậy, nếu cấp nguồn 48VDC thì dòng chảy qua bếp là: 48/0,8 = 60A; @ nhiệt độ 25oC. Lý thuyết thì cấp nguồn cho một cái tải như vậy bằng 2 con MOSFET của em thì ổn, vậy mà không ổn. Em bí quá. Dãy bếp của em gồm 20 cái liên tiếp, nó gia nhiệt tăng dần để sấy vật liệu (em không biết là cái gì) dạng bột, điểm cuối phải đạt 640oC.
    Em cảm ơn các bác đã cho ý kiến, để em thêm một con nữa xem sao.
    Bác Post lên mạch nguyên lý, chụp một số ảnh về sản phẩm của bạn ( chụp càng nhiều ảnh liên quan đến phần cs càng tốt ), Chụp thêm ảnh không gian chung của thiết bị với nhé. Sau đấy mọi người sẽ cho ý kiến tiếp, chứ thế này quả là thầy bói xem voi rồi.
    Leave a comment:
  • Sangcao
    replied
    Đề tài này rất hay đấy, nếu anh em nào đã từng làm với mấy con IGBT ở áp cao, dòng cao thì mới thấy thực sự có ích. tôi đã từng chêt hơn chuc con IGBT roi, nhưng h vẫn chưa ổn lắm. hi vọng được học hỏi thêm anh em! Thanhk nhiều
    Leave a comment:
  • duytien
    replied
    Xin chào tất cả các bác.
    em cũng đang làm với mấy con FET điều khiển công suất. xin hỏi bác nào có sơ đồ mạch kích Fet căn bản và cách tính dòng cũng như điện trở ở các chân của nó ko xin cho em chút tài liệu để tham khảo. Em chỉ là amtuer mới bắt đầu học mong được sự chỉ giáo của các bác
    Leave a comment:
  • namqn
    replied
    Nguyên văn bởi duytien Xem bài viết
    xin hỏi các cao thủ là có con FET nào mà dòng chịu đựng của nó trên 50A và tần số đóng ngắt của nó trên 25KHz không vậy?
    Mong các bác giúp đỡ cho đề xuất 1 loại với .Em đg bí về vấn đề này
    Bạn chưa cho biết điện áp làm việc là bao nhiêu. Với điện áp thấp thì dòng định mức của MOSFET dễ dàng vượt qua 50 A, còn tần số chuyển mạch của MOSFET thì dễ dàng đạt giá trị > 25 kHz.
    Thân,
    Leave a comment:
  • duytien
    replied
    Leave a comment:
  • lehathanh106
    replied
    Leave a comment:
  • namqn
    replied
    Vâng, bếp của em 3,2kw/48VDC; được cấp điện bởi 2 con MOSFET mắc song song, tên nó là IRFB4110PbF; nó có các tham số cơ bản:
    * Vdss: 100V;
    * Rds(on): - typ.: 3,7miliôm. - max: 4,5miliôm.
    * Id: 180A.
    Em cảm ơn các bác đã chỉ dẫn, mấy hôm nay lọ mọ tìm tuyến Viba cho Điện biên nên nay mới được về phố.
    Em cũng đã học được cách tải ảnh, file lên bài rồi nhưng chưa chuẩn bị kịp, lần sau em sẽ tải lên. Các bác xem hộ em.
    Em cứ nói vo là thế này: Cái bếp của em cần đốt đến khi đủ nhiệt yêu cầu (ví dụ là 460oC) thì nó nghỉ. Do vậy MOSFET cũng đóng suốt thời gian bếp cần cấp điện (có thể là 20' hoặc hôm nào trời rét thì còn lâu hơn nhiều); không có dạng "xung" như các bác đã nêu, mà nếu hiểu là "xung" thì độ rộng của nó chắc chắn >10'. Em cũng đã cố soi cái "sườn lên" (từ 0V lên 10V) nhưng không phát hiện ra nó "lặp bặp". Nhưng "bộp" thì ... Vưỡn.
    Thế thì bạn xem ý kiến của bạn nguyen.geo ở post #188 nhé, tôi cũng có cùng ý kiến như vậy. Chênh lệch giá trị điện trở của tải lúc nguội và lúc nóng có thể đủ lớn để dẫn đến quá tải.
    Ví dụ, giả sử điện trở tải lúc nóng là gấp 2 lần lúc nguội (độ thay đổi nhiệt độ là 460 - 30 = 430 độ, sợi đốt làm bằng hợp kim thép chẳng hạn). Khi đóng điện cho bếp ở trạng thái nguội (từ nhiệt độ phòng), dòng điện mỗi MOSFET phải gánh sẽ là (6400 W / 48 V) / 2 = 66,7 A (công suất tăng gấp đôi vì điện áp giữ nguyên mà điện trở giảm còn một nửa). Trạng thái này có thể kéo dài khá lâu vì bếp của bạn có quán tính khá lớn, và chú ý thêm là các giá trị cực đại trong datasheet được xác định cho riêng từng phần (silicon, và wirebond) ở điều kiện phòng thí nghiệm, chứ không phải nằm trong vỏ.
    Thân,
    Leave a comment:
  • lehathanh106
    replied
    Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
    Vì thế nên mới cần bạn lethanhha106 xác nhận xem có phải mỗi tải là một bếp điện 3,2 kW được cung cấp điện bởi một MOSFET hay không.
    Thân,
    * Vdss: 100V;
    * Id: 180A.
    Leave a comment:
  • huuphucbql
    replied
    Mình tra datasheet chân của IRF 540 rồi, ko nhầm đâu, thôi chắc là mua vài con mới thử coi sao.
    Leave a comment:
  • nguyen.geo
    replied
    Chắc không phải là nó chết đâu. Mà do bạn huuphucbql đấu nhầm chân D thành S và ngược lại thôi.
    Còn nếu bảo là do dòng rò DS thì không phải vì dòng này không thể lớn thế này.
    Kiểm tra lại đi bạn ơi.
    Leave a comment:
  • nhatson.elec
    replied
    thế thì 5 con tèo hết rồi ah
    b/r
    Leave a comment:
  • huuphucbql
    replied
    Nhưng cả 5 con FET mới đều như vậy mới nói chứ!
    Leave a comment:
  • nhatson.elec
    replied
    cực d và cực s bị thông nhau rồi ah , fet tèo rồi ah
    Leave a comment:
  • huuphucbql
    replied
    Kiểm tra FET
    Các bạn ơi giúp mình với!
    -Thường thì mình hay kiểm tra FET còn tốt hay không bằng cách sau (với N-channel FET):
    +12V nối tiếp điện trở 1k, nối tiếp LED, nối vào D.
    Chân S nối 0V.
    Dùng tay kích D => G :LED sáng.
    Dùng tay xả G => S : LED tắt.
    -Cách trên đa số là ok...nhưng hôm nay mới mua 5 con IRF540 về chưa kích LED đã sáng, nối tắt G=>S LED vẫn sáng!
    Mong các bạn giải thích vấn đề này với! Thanks!
    Leave a comment:
  • namqn
    replied
    Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
    Gửi anh Nam.
    Nếu bạn lethanhha106 làm như cách anh nói. Thì theo em vấn đề chết Mosfet là chuyện dễ hiểu. Bởi lẽ bếp điện 3,2Kw tương đương với dòng làm việc là 66A. nếu so với Id của mosfet là 1/3 định mức theo thông số nhà thiết kế. thì chỉ cần lắp tản nhiệt và lắp quạt gió làm mát là ok. Nhưng vấn đề ở đây là bếp điện. Điện trở của bếp điện lúc làm việc là 48/66 R tính với trường hợp khi nhiệt độ của bếp cao và ổn định. Còn trường hợp khi lúc khởi động lần đầu tiên nhiệt độ rất thấp nên điện trở của bếp sẽ <<< 48/66R lúc này dòng sẽ >>>66A. nên khi kích mức điều khiển vào cho Mosfet thì vấn đề chết Mosfet là chuyện thường. Vì tải là biếp điện hay là điện trở nhiệt. Điện trở sẽ tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
    Nếu như vậy nguyên nhân chết Fet là ở đây.
    Thân,
    Leave a comment:
thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
