Nguyên văn bởi lovechip8
Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
Đó cũng có thể coi là môt ý đó bạn àh.nhưng mình không biết bạn sẽ tạo cho nó 1xung bằng cách nào (khởi động ấn và giữ trong 3s) nên delay time của bạn là 0.5s thì UPS đó sẽ chưa khởi động lên được.trong thời gian này muốn dùng tụ để bù vào phần sau DC-DC và trước DC-AC thì bạn cần dùng loại tụ to và ít ra thì cũng phải dung từ 2-3 con trở lên may ra mới bù đủ trong thời gian để cho nó khởi động.chưa kể là mình sẽ mất một time khá lâu để di chuyển tới chổ đặt UPS hoạc là ngồi canh cho nó tới gần tăt để bật
hi. các pRo ơi cho em hỏi . em đang dùng con UPS của đài loan. toàn tiếng trung quốc em không dịch được công suất là bao nhiêu. thông số bên ngoài của nó chỉ ghi là : SPECIFICATIONS
Model : YY- A4 -> 6P 1/2HP 700kg BELOW
input/ output : 1( phi) 220v/ 50/60HZ
S/N : No 041240
hết . còn đâu toàn tiếng trung quốc em không thể dịch nổi. em chỉ biết con này là dòng YY dùng cho của cuốn. Nó bị cháy mất con điện trở công suất. Các pro cho em hỏi con đó có giá trị là bao nhiêu . các Pro giúp em với nha . em đang cần gấp. con đó dùng 4 acquy 12v - 7.2Ah
Rất tiếc tôi chỉ có một số UPS cũ công suất dưới 1.5KVA, nên không thể đáp ứng yêu cầu của Bác.Nguyên văn bởi tien161 Xem bài viết1 hướng giải quyết cho vấn đề con santak TG tự ngắt sau 30'
Rất đơn giản,nếu có mỏ hàn thì ta chỉ việc lấy dây chì hàn chập 2 chân của nút khởi động lại với nhau là xong,còn ko có mỏ hàn thì lấy 1 cọng dây rút luồn ra sau rút chặt bó cái nút khởi động lại thế là xong,nó sẽ không ngắt ,chạy khi nào hết bình thì thôi
Bác nào thắc mắc gì cứ pm cho em : YM tien161
có bác nào biết chỗ bán ups cũ ko bình công suất tầm 3kva xài 4 bình ko giới thiệu cho em với.Thank
bạn xem cái mẹ bồng con của bạn cục adaptor hắn nắn ra điện AC hay DC,vì mạch điện mẹ bồng con dùng dòng DC nên bạn có thể mua 1 bình acquy gắn vào cho nó hoạt động khi mất điện vừa rẻ vừa hiệu quả hơn so với UPS ,nếu adator đổi điện ra là DC thì mắc acquy ngay dây nguồn cấp cho máy mẹ bồng con luôn,còn nếu là AC thì tháo máy mẹ bồng con ra hàn vào ở chỗ cầu nắm điện (V của acquy = V sử dụng máy mẹ bồng con,nếu là panasonic thì 9 hoặc 12V)Nguyên văn bởi anhbdt Xem bài viếtTôi định kiếm 1 cái UPS sử dụng cho điện thoại mẹ bồng con phòng khi cúp điện thì nên mua loại nào? thanks.
Mình định sử dụng UPS để khỏi bận tâm, mất điện vẫn sài bình thường.Nguyên văn bởi tien161 Xem bài viếtbạn xem cái mẹ bồng con của bạn cục adaptor hắn nắn ra điện AC hay DC,vì mạch điện mẹ bồng con dùng dòng DC nên bạn có thể mua 1 bình acquy gắn vào cho nó hoạt động khi mất điện vừa rẻ vừa hiệu quả hơn so với UPS ,nếu adator đổi điện ra là DC thì mắc acquy ngay dây nguồn cấp cho máy mẹ bồng con luôn,còn nếu là AC thì tháo máy mẹ bồng con ra hàn vào ở chỗ cầu nắm điện (V của acquy = V sử dụng máy mẹ bồng con,nếu là panasonic thì 9 hoặc 12V)
cơ bản là như thế này bạn nè,nếu bạn dùng UPS cấp điện cho cái máy mẹ bồng con thi vấn đề ở đây là nếu cúp điện lâu thì cái ups sẽ ko trụ nổi ,trong khi kiếm 1 cái acquy khô loại dành cho ups thì vấn đề đó đc giải quyết 1 cách rất hiệu quả và hiệu suất rất cao.UPS nếu chạy chế độ by pass thì dù ko có tải nó vẫn ngốn 1 lượng điện dự trữ trong acquy ko nhiều thì ítNguyên văn bởi anhbdt Xem bài viếtMình định sử dụng UPS để khỏi bận tâm, mất điện vẫn sài bình thường.
Vấn đề về UPS thì tôi chưa làm. Nhưng có ý kiến đóng góp thế này. Tôi cũng ở trường hợp gia đình có con nhỏ và trời nóng rồi mất điện. Tôi không xài UPS mặc dù có. Tôi dùng thẳng quạt 12VDC hoặc 24VDC. đủ dùng cho trẻ mà lại tiết kiệm điện năng acquy hơn. Bạn chuyển hướng thử xem.Nguyên văn bởi mrservn Xem bài viếtMấy hôm nay, điện lực thông báo cắt điện liên tục, nhà em có con nhỏ lên bố mẹ cứ thay nhau quạt cho con khổ quá. Em kiếm được cái UPS Santak Offline, 1000VA, chạy quạt cho đỡ mỏi cái tay.
Ngặt nỗi cứ 15 phút lại phải thò tay bấm nút UPS một cái mới chạy tiếp được.
Xin hậu tạ
Phải dùng mạch chuyển đổi áp.Nguyên văn bởi anhbdt Xem bài viếtBình acquy thường 6v hoặc 12v, còn đa số điện thoại tôi thường thấy là 9v thì làm sao cắm thẳng acquy vào!? xong acquy hết điện thì lấy gì nạp !
1/2HP có vẻ là giá trị công suất. 1HP=0.75kWNguyên văn bởi 0973916807 Xem bài viếthi. các pRo ơi cho em hỏi . em đang dùng con UPS của đài loan. toàn tiếng trung quốc em không dịch được công suất là bao nhiêu. thông số bên ngoài của nó chỉ ghi là : SPECIFICATIONS
S/N : No 041240
hết . còn đâu toàn tiếng trung quốc em không thể dịch nổi. em chỉ biết con này là dòng YY dùng cho của cuốn. Nó bị cháy mất con điện trở công suất. Các pro cho em hỏi con đó có giá trị là bao nhiêu . các Pro giúp em với nha . em đang cần gấp. con đó dùng 4 acquy 12v - 7.2AhLast edited by quynhnb; 14-05-2012, 09:48.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
ups santak 500va TU TAT SAU 15'
Mình không phải dân điện tử chuyên nghiệp nhưng cũng góp tí lộn xộn.
Mình đã thử và đã có hiệu quả. Mình thay con tụ 50v 1mf ở kế bên công tắc bằng tụ 50v 10mf thì chạy được 30p. mình cũng đã thử xả bớt điện trong con tu này bằng một con led khi ÚP đang hoạt động thì thấy thời gian giảm nhanh chỉ khoảng hon 1p. các bác có kiến thức và kinh nghiệm xin mỏ xẻ thêm xem sao.
Các Pác xem thử có thể làm theo bọn TQ thử có được ko ? Mình tìm thấy links này nhưng chưa có con santak để thử
请教山特UPSsantaktg500改时间限制
http://bbs.dianyuan.com/upload/space...205-596868.jpg
Tào lao. Loại này chỉ dùng từ 15-30 phút thôi, ko can thiệp vào mạch được.Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viếtTheo tôi việc cái UPS SANTAK 1KVA cứ 15 phút lại phải thò tay bấm nút UPS một cái mới chạy tiếp được, bạn nên tháo nó ra. Sau đó lựa mấy sợi dây điện nhỏ từ bo mạch dẫn đến nút công tắc nguồn và tháo nó ra hết. trừ dây đèn hiệu. Sau đó ráp lại và chạy thử xem nó còn tự ngắt nữa không. Nếu vẫn còn thì bạn nên thao bỏ luôn mấy cái rờle trên bo mạch. Sau đó nếu nó có muốn ngắt nữa cũng ko được.
Bác mrservn đang ở đâu vậy,nếu ở Vũng Tàu thì liên hệ với mình nhé. kuhuy83@yahoo.com.vn
Xin chào cả nhà. Tôi là thành viên mới và cũng là dân ngoại đạo về điện tử nhưng lại thích điện tử.
Nhà tôi cũng có 01 cái UPS SANTAK 500 nó cũng mỗi 15 phút tắt 01 lần, tôi cũng học các Bác trên diễn đàn đấu // 1 rơle để tự mồi sau mỗi lần tắt. Nói chung cũng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên tôi muốn hỏi các bác làm thế nào hoặc mua thiết bị gì để chạy quạt bớt kêu, bớt nóng (như các Bác nói là Sin Chuẩn, hay Sin Vuông gì đó) có được không ? nếu được thì ai bán ?
Rất mong nhận được hỗ trợ của các Bác.
Xin cảm ơn.
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
