Mình up lai hy vong có ai ghé qua giúp.
Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
Thank Bác nhiều.
Giải pháp của Bác quá đơn giản nhưng đối với ............... dân Điện tử, còn như bọn tôi người trần mắt thị thì .... pó tay. Kể có một cái bộ gì đó đấu thẳng vào thì để nắn sin thì tốt cho bọn tôi quá, phần tự ngắt theo hẹn giờ thì đành chấp nhận theo kiểu Nông Văn Dền là đấu rơle mồi cũng được.
Bác ở đâu để tôi liên hệ để nhờ vả thì tốt quá.
Mấy hôm nay, điện lực thông báo cắt điện liên tục, nhà em có con nhỏ lên bố mẹ cứ thay nhau quạt cho con khổ quá. Em kiếm được cái UPS Santak Offline, 1000VA, chạy quạt cho đỡ mỏi cái tay.
Ngặt nỗi cứ 15 phút lại phải thò tay bấm nút UPS một cái mới chạy tiếp được, em nghe nói đã có bác xử lý được vụ này bằng cách thêm vào đó một cái công tắc, nhưng không nói cụ thể, vậy bác nào trên diến đàn này biết cách xử lý vụ này giúp em cái, hay bác nào có sơ đồ mạch điện của UPS này cho em xin, em tự mày mò lấy cũng được.
Xin hậu tạ
chào bạn UPS của bạn là TG1000, đặc tính kĩ thuật của dòng sản phẩm này là tạo ra điện áp 220v-50hz nhưng có dạng sóng bước vì vậy nó không thích hợp cho tải quận cảm và quạt của bạn vì vậy nếu bạn dùng lâu sẽ gây hỏng quạt hoặc UPS của bạn đó .
Bạn không thể can thiệp vào UPS được bởi vì nhà sản xuất đã lập trình cho con IC bên trong ( chương trinh delay ) để chống xả sâu của acquy, nâng cao tuổi thọ của UPS
Để khác phục điều này thì bạn nên mua UPS online nó sẽ đáp ứng cho bạn tuy nhiên giá thành sẽ cao hơn đó bạn akLast edited by doilangtu; 21-06-2012, 11:41.Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ
Cách làm thì có, quan trọng có tìm ra được nó hay ko thôi. Vì có người làm ra được thì phải thay đổi được chứ. Có khi tháo lấy linh kiện ra tự ráp mạch khác Ok hơn.
Bao-Cao-Thuc-Tap-mach-kich-dien-12v-220v.pdf
Nguồn Lê Trung Hiếu
Chào bạn :
Bạn nói rất đúng nhưng để thay đổi được diều đó theo mình nghỉ chỉ có bên hãng mới thay đổi được. Bởi vì mình không rõ đó la loại ic gì ? ngôn ngữ lập trình của ic đó thì lam sao thay đổi được hả bạn ? Ngoài lưu điện ra UPS còn có nhiều tính năng nửa nên nó hơn hẳn kích điện đó bạn. Nếu bạn tháo LK ra ráp mạch khác thì bây giờ thiết bị của bạn đơn thuần chỉ là mạch kích điện mà thôiAi Bảo Chăn Trâu Là Khổ
Chắc không đủ đâu bạn ơi!một TV 300w (không biết có phải loại của Napoleon dùng không) mà công suất khủng thế hihi, một bộ PC chắc cũng phải thời Vua alecxander đại đế khoảng 200w chưa kể Ampli và đầu HD box cũng đã mất 500w, trong khi đó UPS có 700w mà mỗi khi con Ampli của bạn làm việc thì chắc chắn nó sẻ kéo công suất của nó lên rất nhiều(không biết chính xác Ampli và loa) vậy thì lám sao mà đủ công suất được.đừng mua không phí tiền đấy mà mua loại online thì phải mua loại có công suất lớn hơn nha.Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtmấy bác cho e hỏi, e tính mua ups 1kv, loại online đó, nhưng ko biết những thiết bị của e có đủ dùng ko nữa, của e có 1 PC, 1 Monitor của PC, 1 TV 300w, 1 Ampli, 1 đầu HD box
Mình có một con UPS Santak TwinGuard 500, nó bị lỗi lúc khởi động. khi khởi động có lần mình mình thử thì nó lên khoảng 1s (đèn xanh và đèn đỏ sáng, còi chíp kêu) sau đó tắt ngúm luôn, có lần thử thì nó không tắt, nhưng đèn xanh tắt, đèn đỏ vẫn sáng, còi chíp kêu liên hồi, điện áp AC ra không có. Mình đã đo acqui thấy vẫn còn khoảng gần 13V. Không biết là lỗi do vấn đề gì. Mong được chỉ giáo.
Bạn thay thử con SG3525 đi 90% là chết em này rồi.Nguyên văn bởi hung_nguyen Xem bài viếtMình có một con UPS Santak TwinGuard 500, nó bị lỗi lúc khởi động. khi khởi động có lần mình mình thử thì nó lên khoảng 1s (đèn xanh và đèn đỏ sáng, còi chíp kêu) sau đó tắt ngúm luôn, có lần thử thì nó không tắt, nhưng đèn xanh tắt, đèn đỏ vẫn sáng, còi chíp kêu liên hồi, điện áp AC ra không có. Mình đã đo acqui thấy vẫn còn khoảng gần 13V. Không biết là lỗi do vấn đề gì. Mong được chỉ giáo.Telephone number : 098H882372
YM:
Bạn có thể chỉ rõ hơn cho mình lý do tại sao khôngNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thay thử con SG3525 đi 90% là chết em này rồi.
co bac ah. nhung cui bap lam...do la bac nho het tat ca cac thu khong lien quan den phan dc-dc va chua lai phan hoi tiep.dau chan 10 xuong mass.noi c voi e o den q20 a2010.the la bac co mot cai kich dien chi xai cho nguon xung duoc rui.Nguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết-Tới nay chưa ai giải quyết dc cái vụ 15 phút tắt hả các bác..!!!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
