giúp em quấn biến áp cho inverter !
  • giúp em quấn biến áp cho inverter !
    em định làm inverter em mua đc 1 bo phát dao động với 20 em sò D718 rùi....còn biến áp em mới chỉ mua đc lõi EI thôi chứ chưa quấn dây...vì không biết quấn thế nào cả vậy xin mọi người giúp em tính toán số vòng và cỡ dây với....lõi EI em cân đc hơn 4kg ...đo thiết diện (S) đc 7*4.4 = 30cm vuông ( làm tròn)
    em tìm hiểu thì thấy làm inverter 12vdc=>220Vac nhưng thực ra thì biến áp phải là loại 10-0-10=>220 thì phải:?
    (thấy bảo do 12vdc qua sò côg suất bị sụt áp đi mất từ 1 đến 3vôn)
    em thấy khá nhiều luồng nói về cái này rùi nhưng mà các thông tin có ích không đc bao nhiêu ...hơi bị loãng chủ đề quá....em mở chủ đề mới này rất mong nhận đc sự giúp đỡ của mọi người !
    thân !
    Biến áp sắt từ lõi EI trên diễn đàn hướng dẫn nhiều rồi. Bạn tìm đọc các luồng về quấn biến áp, sẽ dễ hiểu hơn và không cảm thấy "loãng chủ đề".
      Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viết
      thân !
      mình cũng hay quấn lại mấy cái inverter nó làm sẵn thì thấy với lõi của bạn quấn 1.3 vòng/1von đường 220v = dây 55. đường 12V-0-12 bằng dầy 3.0mm(hoặc dấy 2mm ). Em làm theo kinh nghiệm thôi các bác đừng chém em nhá ...
      ĐÀ LẠT một ngày không có em
        Theo mình biết ở biến áp EI thì ko phải 1vôn ở cuộn sơ cấp sẽ cho ra 1vôn ở 1vòng thứ cấp. Đây chỉ là điều kiện lý tưởng. thực tế phải cộng thêm 10% nữa. Ví dụ biên áp 220v xuống 12v. Ta tính 2vòng 1 vôn thì sơ cấp là 220*2=440vòng. Còn thứ cấp là 12*2=24vòng cộng với 10% của thứ cấp nữa. Tức số vòng dây thứ cấp là: 12*2 10%24=26,4 vòng. Nếu có j chưa đúng mong các bác góp ý dùm ak.
        Vẫn biết rằng đam mê là khổ
          thêm 10% như bác nói là hệ số kinh nghiệm đó ợ , vì chất lượng lõi thép ta tính toán chỉ là ang áng chứ ko có máy móc đo chính xác
          Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
            thân !
            với lõi thép của bạn quấn 2vong/vôn 220=440 .thứ cấp quấn 11 vôn=22 vòng(chập đôi dây quấn sau tách ra)nếu quấn 12v điện áp ra khi kích sẽ không đủ 220v.sơ cấp quấn ra 3 đầu dây 0-410-440(khi nạp đấu vào đầu 410)dây sơ cấp quấn 0,80 thứ cấp 2mm.
              Nguyên văn bởi Nghixuan0610 Xem bài viết
              nói như bác này nè . nhưng số vòng em làm rồi, cuộn sơ 12-0-12 bác quấn cho em 16 vòng cho 12v và 16 vòng tiếp cho 12v. còn cuộn thứ bạn quấn 220*1.333 cho xạc và *10% cho 220 ra( em làm rồi nên KN có thế thôi mong các bác đừng chém em)
                Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viết
                nói chung là cuộn thứ cấp ta nên quấn ra thêm 3 đến 4 đầu khi cần để điều chỉnh điện áp ra .vì khi đo 220v khi mang tải nó sẽ sụt đi .(biến áp sắt từ sụt nhiều đó) ra 240v là vừa.
                  mình tìm khắp cái chợ Sắt mà không có gian nào bán loại dây 3ly
                  hàng nào ng ta cũng bảo chỉ có dây 2.5ly là to nhất rùi
                      vào hàng bà Dung thưởng chưa ?quầy đó bán dây nhiều nhất trong chợ đó ,đi từ cửa gần CPN
                        thế thì quấn dây đôi thiết diện bằng 1/2 của 3 ly là đươc rồi.
                          Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                          thôi em mang ra hàng cô Phương hay Cô Phượng dì đấy (cả chợ có mỗi cô này chuyên quấn biến áp thôi) đặt trước cho cô 200k..trưa mai đi học rùi vòng qua lấy tiện thể mua luôn bộ vỏ cán sẵn nữa
                          mà cái cô Dung bác nói thì hình như là e mua lõi FE ở chỗ cô này thì phải
                            bạn làm xong chưa. tình hình sao rồi ok thì nói kết quả đi bạn
                              pà cô hẹn thứ 2 đc lấy mà cuối cùng .....là ngày mai thứ 4 mới làm xong
                              vitconiloveu Tìm hiểu thêm về vitconiloveu
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
