Em cũng biết chút ít về điện tử.Nhưng sem song mạch nè thì không biết nó sử dụng được không.Xin mọi người chỉ bảo
Có ai biết và giải thích cái mạch nè với được không
Mình nghĩ mach này nguyên lý giống như mạch cầu diode đối xứng, chân ADJ dùng để khống chế điện áp ngỏ ra, R1 và VR1// R3 cùng với R2 và VR2//R4 (cầu phân thế) để chỉnh áp + ,- ,cân xứng ở ngõ ra , D1 và D2 chắt là để ổn định nhiệt cho con LM317 và LM337, còn C3 va C4 là tụ bù điện áp. Xin các bạn chỉ giáo thêm , không bit là mình nói sai không nữa.Không biết làm sao nói được nhiều
Không biết các bạn thấy sao chứ mình thì rất ngán sử dụng LM 317 ,theo mình thấy nó chỉ sử dụng tốt ở ổn áp 24 V khi đầu vào là 30 V . Còn nếu chỉnh nhỏ xuống khoảng 5V dòng hơi cao một tí là con LM 317 nóng rực và sau đó là đi luôn ( có thể là mình chưa đủ trình độ để hiểu rõ xem nó hoạt động thế nào ở dòng cao và ổn áp thấp ) Đó là thực tế mình đã gặp .
Có thể góp ý với bạn như sau:
-Trước tiên phải có datasheet của LM317 (vào trang www.datasheet4u.com)
-Mạch trên dùng IC LM317 ổn định nguồn và tạo nguồn (âm dương)đối xứng Vout=(+/-)1.2 đến 25v, Vout được tính theo công thức như trong datasheet của LM317 Vout=1,25v(1+R2/R1)+IadjR2.
- Diode D1 và D2 bảo vệ dòng ngắn mạch qua LM317.
- VR1A và VR1B phải được điều chỉnh đồng thời để có mức điện áp mong muốn (theo trong hình).
- Và phải có tản nhiệt cho LM317.|
Chẳng có gì phức tạp cả. Các ổn áp tuyến tính thay đổi tổng trở nối tiếp của nó để ổn định điện áp ngõ ra. Toàn bộ chênh lệch điện áp giữa ngõ vào và ngõ ra sẽ rơi trên tổng trở nối tiếp này, và chuyển thành tổn hao. Ngõ vào 30 V và ngõ ra 5 V thì có 25 V rơi trên LM317, tức là công suất tiêu tán trên LM317 bằng khoảng 5 lần công suất trên tải! Do đó, nếu công suất trên tải là 0,5 W (dòng tải 100 mA) thì LM317 đã có công suất tổn hao khoảng 2,5 W. Với mức công suất này mà không có tản nhiệt thì linh kiện sẽ bị hỏng vì quá nhiệt.Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viếtKhông biết các bạn thấy sao chứ mình thì rất ngán sử dụng LM 317 ,theo mình thấy nó chỉ sử dụng tốt ở ổn áp 24 V khi đầu vào là 30 V . Còn nếu chỉnh nhỏ xuống khoảng 5V dòng hơi cao một tí là con LM 317 nóng rực và sau đó là đi luôn ( có thể là mình chưa đủ trình độ để hiểu rõ xem nó hoạt động thế nào ở dòng cao và ổn áp thấp ) Đó là thực tế mình đã gặp .
Các ổn áp tuyến tính nên được dùng với chênh lệch điện áp ngõ vào và ngõ ra khoảng vài volt thì mới hiệu quả, và nên có tản nhiệt.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
