Cách Quấn Biến Áp này?
  • lungtung
    • Dec 2006
    • 146
    Các bác xem và chỉ dùm các quấn cục biến áp trong mạch này như thế nào?
    Và với mạch này, ngõ ra chịu được dòng bao nhiêu vậy?
  • namqn
    • Feb 2006
    • 869
    Nguyên văn bởi lungtung Xem bài viết
    Google với cụm từ "Radio Shack 273-1365A" cho thấy đây là biến áp 12/120 VAC, công suất biểu kiến khoảng 5,4 VA. Dòng điện định mức ngõ ra trong trường hợp này khoảng 45 mA, trị hiệu dụng.
    Thân,
    • lungtung
      • Dec 2006
      • 146
      Nhưng trong hình nó chú thích là ra 70V/30Hz mà?
      • lungtung
        • Dec 2006
        • 146
        À, mà tôi cũng không rành trị hiệu dụng và công suất biểu kiến gì lắm. Không phải chuyên ngành. Có gì hướng dẫn ro hơn. Thank.
        Ví dụ: dùng lõi gì, dây như thế nào quấn bao nhiêu vòng?
        • namqn
          • Feb 2006
          • 869
          Sức điện động trong máy biến áp tỷ lệ thuận với tần số. 120 VAC ở 50 Hz sẽ tương ứng với 72 VAC ở 30 Hz, với điều kiện từ thông trong mạch từ không thay đổi.
          Thân,
          • namqn
            • Feb 2006
            • 869
            Biến áp loại này khá nhỏ, bạn tự quấn sẽ khá tốn công. Ra chợ mua thì tốt hơn, tìm mua biến áp cũ được tháo ra từ các dàn máy chẳng hạn. Bạn cũng có thể mua một cái biến áp 220/24 VAC (tôi cho là loại này khá phổ biến), dòng ra khoảng 0,25/0,5 A (cho phía 24 VAC), rồi dùng phần 24 VAC như sơ cấp, 220 VAC như thứ cấp trong mạch điện của bạn.
            Thân,
            • mepic
              • Jun 2008
              • 27
              không biết bạn xài cho mạch gì, nhưng mình biết ngõ ra không phải là hình sin.Mình làm ups rồi.cũng xài nguyên lí đó luôn, cặp lên oscilocop thỉ ngõ ra không phải sin chuẩn mà là sin vuông.
              • lungtung
                • Dec 2006
                • 146
                #8
                Tôi định dùng trong tổng đài nội bộ. Không biết có được không?
                Nếu không sin thì có cách nào làm cho sin không?
                • lungtung
                  • Dec 2006
                  • 146
                  #9
                  Còn con ic 556 ở trong hình có bác nào biết nó họ gì và tên cụ thể là gì không?
                  • namqn
                    • Feb 2006
                    • 869
                    #10
                    556 là hai chip 555 đóng chung trong một vỏ thôi. Có lẽ nó cũng thông dụng như 555.
                    Thân,
                    • big_sky
                      • Dec 2005
                      • 313
                      #11
                      Trong cái hình đó hình như có vấn đề với chân COntrol của 2 mạch 555.
                      Tức là nếu bỏ trống chân đó thì có chạy được hay không?...
                      • big_sky
                        • Dec 2005
                        • 313
                        #12
                        Nếu tôi thay mạch dao động phía trước thành mạch cầu wien 30 hz rồi đưa qua irf510....
                        chắc là tốt hơn vì mạch này cho ra dao động hình sin.
                        Bạn thử đi.
                        lungtung Tìm hiểu thêm về lungtung
