design lại đèn học cần giúp đỡ về nguồn
  • ptit_et
    • Feb 2012
    • 264
    e có cái đèn bàn loại sử dụng bóng chữ U 220V, nay bóng cháy muốn design lại một tí, dùng led siêu sáng loại lùn, mà ko biết hạ áp như thế nào cho tốt để dòng cao, mắc được nhiều led, các anh cho em vài ý kiến với
  • hungtrinh36
    • Apr 2011
    • 346
    cái này tao tháo từ cái mạch xạc của mấy cái đèn dùng led siêu sáng này,xem có được không
    • aici
      • Nov 2008
      • 1462
      Nên nhớ là từ mạch sạt thì khác với mạch nguồn nuôi. Nếu dùng nó phải thêm bình accu 4V nha!
      Chúc vui.
      • ptit_et
        • Feb 2012
        • 264
        có ai có sơ đồ nào chạy ổn định ko share em với
        • tranvanhienv
          • Jun 2010
          • 103
          sơ đồ thì tôi không có nhưng bạn muốn làm như vậy thì cũng đơn giản thôi nói như bạn hungtrinh36 ấy bạn thử lấy cái mạch xạc xem sao nhưng dòng điện của mạch xạc thì hơi yếu.còn nếu bạn muốn dùng dòng khỏe thì bạn có thể dùng biến áp hạ áp xuống rồi dùng diode chỉnh lưu sang một chiều là ok đảm bảo dòng khỏe và áp cũng khỏe. ngoài ra bạn có thể tính toán số lượng đèn led mà đấu nối tiếp một điện trở và một diode như vậy là ok luôn thôi.mình nói tính đèn là để làm sao cho trở hợp lý.
          • tranvanhienv
            • Jun 2010
            • 103
            Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viết
            không phả sơ với đồ làm gí cho nó phức tạp cả bạn cứ làm như vậy rồi hồi âm lại cho các mem biết thôi dung trở và diode chứ còn dùng các loại khác thì phức tạp bạn àh.nhanh gọn mà rẻ.hhjhj chúc bạn thành công nha
            ptit_et Tìm hiểu thêm về ptit_et
