datasheet của nó nói rằng nó có thể dùng để điều khiển động cơ 3 pha, nhưng em thấy điện áp cấp Vbat chỉ có 58V thôi. Vậy thì nó là sao có thể điều khiển được động cơ 3 pha? Hay là em hiểu sai vấn đề nhỉ? Các anh có thể giải thích giúp em được ko? Em cảm ơn các bác nhiều!
Ic Mc33927
Vi mạch này được thiết kế cho hệ thống 42 V trong các phương tiện giao thông. Động cơ 3 pha không nhất thiết phải chạy ở 220 V.Nguyên văn bởi tmtm Xem bài viếtdatasheet của nó nói rằng nó có thể dùng để điều khiển động cơ 3 pha, nhưng em thấy điện áp cấp Vbat chỉ có 58V thôi. Vậy thì nó là sao có thể điều khiển được động cơ 3 pha? Hay là em hiểu sai vấn đề nhỉ? Các anh có thể giải thích giúp em được ko? Em cảm ơn các bác nhiều!
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Có các vi mạch thiết kế cho các cấp điện áp cao hơn, thậm chí tích hợp luôn cả vi mạch pre-driver đó vào. Vấn đề là bạn có tìm được những linh kiện đó ở VN hay không.Nguyên văn bởi tmtm Xem bài viếtVậy có giải pháp nào để nâng điện áp đầu ra cấp cho động cơ ba pha, hoặc có IC nào cùng chức năng nhưng điện áp ra lớn hơn không anh?
Các "intelligent power module" của IRF, chẳng hạn IRAMY20UP60B hay IRAMS10UP60B, thuộc loại này. Đã từng có người hỏi về một vi mạch tương tự trên diễn đàn này, do đó tôi cho là có thể mua được những vi mạch này ở VN.
Hi.
Động cơ 3 pha không nhất thiết phải chạy ở điện áp cao ,có thể điện áp thấp nhưng dòng điện đủ lớn thì động cơ cũng vẫn có thể chạy tôt.Nhưng vấn đề là rất khó tìm được thiết bị nào có thể chịu được dòng quá lớn ,bởi thế mà điện áp cần phải được nâng lên .ở Việt nam cũng có những IC chuyên dụng cho phép đầu vào từ 24V đến 600 V (48 V đã được dùng cho những UPS 3 phase ) .nếu bạn quan tâm đến vấn đề điều khiển học các mạch thực tế có thể liên hệ với tôi ,tôi sẽ giúp ban.
Biển học vô bờ ,sức người có hạn
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
