giúp đỡ mạch cầu h ir2101
chân số 2 HIN mình để chế đô on/off,chân số 3 LIN e tạo xung pwm 2khz. chân số 1 của ir2101 là 12v mà bácNguyên văn bởi doanhuy Xem bài viếtbạn phải có một cặp xung đảo chiều nhau vào chân 2 và 3 . chân số 1 thường là điện áp logic 5v để giao tiếp với ngõ vào
em kích cầu H theo kiểu fet phía trên mở hết,tao xung fet phía dưới
hình như tụ đện nó phóng xong rồi,nó ko nạp nữa hay sao đó, vì chân số 5 LOUT e đo vẫn có xung ra ,chân số 7 HOUT thì ko có .em dùng diode 4148 và tụ thay đổi từ 1uf đến 10uf
bạn quá bro ,ic ir2101 xài nguôn 5v,kích fet thì có chay bão hòa đc ko ? điên áp bão hòa tư 12 đến 15 v nha cụ.Nguyên văn bởi doanhuy Xem bài viếtchân số 1 cấp thử 5v thử lai đikhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
bạn làm loai mạch này bao giờ chưa ?Nguyên văn bởi doanhuy Xem bài viếtkhi mức xung ở ngõ vào của bạn bằng 2.5v điện áp cấp chân số 1 là 12v thì nó hiểu ngõ vào bằng 0không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
mình đã làm con ir2110 có 2 loại 14 chân và loại dán 16 chân thì rút được ra như thế này con dán 16 chân chạy trực tiếp 15v thì ok còn dip 14 vdd chỉ chạy với 5v và 15v .Bời vì mức vào xung từ họ 74xx .thì okNguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtbạn làm loai mạch này bao giờ chưa ?
hôm nay, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
