giúp đỡ mạch cầu h ir2101
  • luongthitu
    • Oct 2012
    • 306
    #16
    Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viết
    các bác ơi, giúp em với .mach chỉ chay 1 lát rồi dừng,liệu thay tu 100n vào có ổn ko các bác ?
    Tụ bootstrap phải để cao hơn nữa...cái này có công thức tính mà?
    Bạn xem công thức tính ở đây: Bootstrap
    Trong proteus cũng có hỗ trợ mô phỏng đó.
    • DIY RC
      Banned
      • Nov 2012
      • 142
      #17
      tu bootrap mình thay đổi rất nhiều,từ 1uf đến 100uf ,chỉ chạy 1 lát rồi dừng, khi chay fet phía trên khá nóng
      mới thư tu 100n ,tình trang ko thay đỗi. xung pwm mình khoảng 2 khz ,ko biết có ảnh hửong đến tốc độ nạp của tu ko ?
      • DIY RC
        Banned
        • Nov 2012
        • 142
        #18
        giúp e voi moi nguoi oi
        • hoang_3i
          • Jun 2012
          • 455
          #19
          tình hình là e đang gặp khó khăn với con ir2101 này,kích xung thì nó chỉ chạy một lát rồi dưng lại. đã thay nhiều loai tu nhưng vẫn ko cải thiện đc.các bác giúp e khắc phuc tình trang này với
          e có sơ đồ mach kích chay thuân
          [ATTACH]56544[/ATTACH]
          bạn làm như trong sơ đồ thì có thay tụ tăng lên thì cũng chỉ làm cho thời gian dừng lâu hơn 1 chút thôi. để mạch chạy đc bạn lên đảo lại là LO là ON/OFF, HO là PWM. tức là đổi vị chí chân 2 là PWM, chân 3 là ON/OFF mạch đảm bảo chạy.
          (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
          • luongthitu
            • Oct 2012
            • 306
            #20
            Nếu vậy ko phải do tụ đâu..mà có thể là do deal time.Nghĩa là xung mở và xung đóng phải cách nhau một đoạn denta T nào đó, để đảm bảo khóa hoàn toàn, nếu ko sẽ bị trùng dẫn làm nóng FET phía trên. ( tín hiệu H và L chậm nhau một khoảng thời gian ngắn )
            • hoang_3i
              • Jun 2012
              • 455
              #21
              Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết
              đúng là do mạch đưa ra ko có deat time lên tụ ko có khe thời gian nào để phân cực mà điện áp trên 2 cực của nó luôn = nhau khi để ON.
              • DIY RC
                Banned
                • Nov 2012
                • 142
                #22
                Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                đã làm theo cách của bác,đổi lai chân IN cho ir2101.mạch đã chạy
                NHƯNG có khói bốc lên cao, ban đâu mạch chạy ,sờ vào fet phia trên khá nóng,fet phía dưới chạy mát lạnh. đó ir2101 bốc khói . ko biết nguyên nhân này là do đâu, e sử dung nguồn 12v acquy chay trưc tiếp vào ir2101 có vần đề gì ko các bác ?
                em chỉ mới tét bằng 1/2 cầu H ,tức là chỉ sử dụng 2 con fet thôi.ko thể có hiện tương trùng dẫn đc. nếu trùng dẫn thì mtor chạy max
                • DIY RC
                  Banned
                  • Nov 2012
                  • 142
                  #23
                  không hiểu tai sao mấy con ic driver chạy một lát rồi rất nóng,sau đó là banh xác luôn. e bị nổ mất 3 con ir 2101 .kiểu này chắc lại phải trả ngu phí nữa rồi
                  • luongthitu
                    • Oct 2012
                    • 306
                    #24
                    bạn mô phỏng trong proteus trước đi....? Cũng đỡ phí đi ít nhiều
                    • DIY RC
                      Banned
                      • Nov 2012
                      • 142
                      #25
                      cảm ơn bạn,mình dùng proteus 7.5 ko có hổ trơ ir2101
                      tiếp tục làm thí nghiệm ,lần này sẽ dùng nguôn 12v,dòng 200ma cho con ir2101.xem nó có nó và cháy nửa ko
                      • DIY RC
                        Banned
                        • Nov 2012
                        • 142
                        #26
                        tình hình là ko có gì thay đổi,lai ra đi tiếp 1 con ir 2101,chỉ còn 1 con duy nhất,nếu ra đi nữa thì nghỉ chơi lun
                        • luongthitu
                          • Oct 2012
                          • 306
                          #27
                          Trong proteus có con IR2100. bạn dùng con đó cũng được mà.
                          Bạn chụp hình kít thí nghiệm lên đây xem nào?
                          • DIY RC
                            Banned
                            • Nov 2012
                            • 142
                            #28
                            tình hình là vừa phát hiện ra 1 điều rất la từ ir2101.sử dung nguon 12 vôn riêng cho nó,khi chay nguôn 12v bi sụt chỉ còn 11v. rất có thể đầu ra kích fet dùng điên trơ 100r nhỏ nên bi ăn dòng manh.
                            haizzz chán lắm rồi.chắc giải tán thôi.
                            diễn đàn tư vấn lác đác quá.
                            • fantasy
                              • Aug 2010
                              • 732
                              #29
                              ban nên dừng lại với thiết kế ir2101 như thế này,bạn ko chủ động đc xung ngõ vào cho ir2101 thì rất khó xử lý.
                              có 1 sơ đồ dùng ir2184 rất dễ làm,chỉ có 2 ngõ vào ,rât dễ chon lựa
                              không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                              DIY RC Tìm hiểu thêm về DIY RC
