Làm sao điều khiển động cơ DC với áp nguồn 3 V?
  • Làm sao điều khiển động cơ DC với áp nguồn 3 V?
    Xin lỗi các bác vì vào không đúng luồng, em đang gặp vấn đề sau:
    Em đang làm một mạch điều khiển động cơ DC, băm xung PWM dùng, mạch công suất dùng con IRF540
    - mạch dùng điện 5v thì chạy ngon lành, nhưng em muốn dùng điện 3v thì lại không được, động cơ không chạy được
    xin hỏi muốn dùng điện 3v thì mạch công suất dùng con gì?
    Cảm ơn các bác trước!
    namqn: đã tách thành 1 luồng cho bạn.
    bạn hỏi mấy cái khó quá sao mà các anh ấy trả lời bạn đc .MInh cũng vậy cũng hỏi về điều khiển động cơ là cả 1 tuần chẳng thấy tăm hơi gì cả.
    -Linh Kiện Điện Tử DBOT
    06-Ngô Sỹ Liên-Liên Chiểu-Đà Nẵng 0988690009-0914333224
      Nguyên văn bởi PSBinh Xem bài viết
      Bạn cho cái mạch lên xem nào!
      Bạn cho luôn thông tin về động cơ nhé!
        các bác hay wa ! Em cũng rất quan tâm đến Động Cơ nhưng thấy ít người quan tâm wa, có bác Nào quan Tâm đến ĐC xin chi giao heng !!!
          Điện áp 3V chưa tới ngưỡng (VGS(th) Gate Threshold Voltage), vì vậy
          các con MOSFET thông thường chưa dẫn làm sao motor chạy được.
            cảm ơn các bạn quan tâm, mình đã tìm được phương án rồi, dùng con Tip42C, băm xung với điện áp 3V dùng ngon lành
              mạch của nó đây, bạn nào quan tâm xem qua rồi cho góp ý giùm cái!
                à, mình vừa gỡ orcad, file không đọc được, để mình post lên sau nhé, thanks all!
                  à thôi cứ send file thôi vậy
                  file của nó đây, mình dùng băm xung rất ổn, Tip42 chỉ hơi nóng một chut
                    Nguyên văn bởi haidien Xem bài viết
                    Đúng như bạn nói. Khi bọn mình gặp trường hợp điều khiển loại này mình thường điều khiển mosfet thông qua TC4420. Các bạn nếu có gặp có thể tham khảo thêm con IC Mosfet Driver này !
                    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                      Mạch của nó đây! Bác nào góp ý thêm giùm...
                      còn mình test hỏng cả động cơ, cuối cùng thấy nó ----- > ok, dùng được
                      PSBinh Tìm hiểu thêm về PSBinh
