Xin trợ giúp máy kích điện cơ Qmax iq110
  • delete
    • Aug 2011
    • 686
    Cho em hỏi nguyên lý sạc chung biến áp của dòng kích cơ này với
    Mạch 2 lớp khó dò quá, tìm mãi không thấy cầu nắn nào xạc cho bình
    Chả lẽ nó dùng luôn cầu H phần sơ Inverter để sạc bình sao
    Dòng này nó đổi Sin điện áp 12 V vào 2 đầu sơ b/a, thứ cấp ra220vac sin chuẩn
    -Hiện tại k sạc bình
    -Đưa bình đầy vào không bấm đc phím On inverter mà phải cắm 220v rồi tắt 220v đi thì ok
    Đời bể khổ :
  • delete
    • Aug 2011
    • 686
    Em hóng........mỏi cổ quá. Các bác vào chơi mà chả bảo sao
    Đời bể khổ :
    • quangdongueh
      • Oct 2012
      • 944
      có lẽ nó dùng cầu H sạc cho bình, 3 giai đoạn,giống như APC,nghe nói thế, công nghệ độc quyền của tây nhưng do một đơn vị trong nước sx. loại này dùng vxl kiểm soát tất cả, nên cần kiểm tra tất cả thành phần ngoại vi, nếu hư đâu sửa đấy, chứ mà tèo mcu thì chế lại với egs và nhét cái bo sạc 3 giai đoạn vào,chức năng cũng vậy mà dễ dàng hơn.
      • delete
        • Aug 2011
        • 686
        #4
        2 bo ấy ở đâu bán bác ơi, tên chính xác là gì?
        Đời bể khổ :
        • quangdongueh
          • Oct 2012
          • 944
          #5
          Vui lòng cày nát diễn đàn trước khi hỏi.
          • delete
            • Aug 2011
            • 686
            #6
            Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
            Thanh bác, em rút kinh nghiệm. Cái món này cày nát chắc cả tháng k đọc hết nên sinh lười
            Đời bể khổ :
            • vaonghe
              Thành viên mới
              • Jan 2013
              • 46
              #7
              mình cũng có con maxq 110 này. Nó dùng sò mosfet irf 3205 để kích, cái miếng tản nhiệt thì bé tẹo, sạc bình 200ah mà 20 tiếng không đầy, ăn dòng không tải tương đối lớn. chỉ đc cái sin chuẩn và công suất thật thôi
              • delete
                • Aug 2011
                • 686
                #8
                Em vẫn thắc mắc cầu H thì nó sạc kiểu gì, search nát Net k ra
                Đời bể khổ :
                • quangdongueh
                  • Oct 2012
                  • 944
                  #9
                  Inbox hỏi gs maipham xem sao.mà trước khi hỏi phải hiểu xem cầu H nó chạy làm sao.mình cũng k rõ lắm. Ví như băm sine đơn cực lưỡng cực, lật 50hz.....cái này hỏi bác thanhfdc cũng được
                  delete Tìm hiểu thêm về delete
