Nguyên văn bởi mnbcxz
Cùng xây dựng Module sine của người Việt!
Anh Đại nghỉ hưu, ở ko, buồn chân tay hay sao mà giờ làm thêm nghề chạy xe ôm. Chắc là xe ôm cho vợ con. Tranh thủ lúc ko chạy xe thì làm nốt con IVT cho xong đi, rồi còn kiếm đồ làm mấy bộ cân bằng 5-7A nữa đó. Em đang làm lại mạch test mới rồi. Bộ này dính vào mấy cuộn cảm với BAX, cũng hơi bị khoai.
- 1 like
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1672312[/ATTACH]mà bác Đại còn cái mạch như này của bác Thành không vậy để lại cho em 1 bo hết bao nhiêu em gửi tiền
Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
Ok mình còn, nhưng vụ này cuốn BAX hơi khoai chỉ có GSThành NB mới làm được,
hết bao nhiêu lúa bác cứu bảo em rồi bác cho em số tài khoản ngân hàng em chuyển tiền khi nào nhận được tiền thì bác chuyển hàng hộ em
dạo này em đi làm toàn về 16h30 thôi không có gì vọc ngứa nghề không chịu được bác ạ
bộ chạy egs002 với BAX santak 1000va cũng là mạch của bác Thành em đã thành công rồi lên giờ muốn làm bộ này để chạy khi mất điện tại em thấy bác Thành bảo bộ này hiệu suất cao
mà bác Đại cho em hỏi bộ này công suất bao nhiêu vậy?
vậy còn thì bác để lại em 1 bộ em cũng muốn thử sức với bộ này của bác Thành
Luồng này chủ thớt làm thành công rồi ôm show chạy mất dép hay vì lí do gì chạy mất dép rồi! Hi, các bác qua luồng này cho vui.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%BA%A7m/page54
Bộ này làm CS 1000W-2500W tùy theo độ chất của LK, hiệu suất >90% chạy 5-600W khỏi cần quạt. Chạy 24V thì fet 1407, cầu H FDH44N50
bác xem hết bao nhiêu để em chuyển khoản để lại cho em 1 bo cho em số tài khoản ngân hàng luôn nhé
em cảm ơn bác Đại chước nhé
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtLuồng này chủ thớt làm thành công rồi ôm show chạy mất dép hay vì lí do gì chạy mất dép rồi! Hi, các bác qua luồng này cho vui.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...BA%A7m/page127
Em vừa làm thử với bo EGS002. Không thấy có chức năng bảo vệ thấp áp. Khi tải đang là bóng đèn sợi đốt 200W. Em ngắt tải, áp vẫn ổn định. (Em có máy hiện sóng) Sau đó đóng lại tải thì bị mất áp luôn không có áp ra nữa. Ngắt tải thì lại có áp. Nhờ mọi người bắt bệnh giúp ạ.
Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viếtEm vừa làm thử với bo EGS002. Không thấy có chức năng bảo vệ thấp áp. Khi tải đang là bóng đèn sợi đốt 200W. Em ngắt tải, áp vẫn ổn định. (Em có máy hiện sóng) Sau đó đóng lại tải thì bị mất áp luôn không có áp ra nữa. Ngắt tải thì lại có áp. Nhờ mọi người bắt bệnh giúp ạ.
Tức là khi chưa có dòng điện chạy qua, ở nhiệt độ phòng bình thường. Điện trở dây tóc cỡ vài Ohm thôi. Do đó khi cấp nguồn, dòng khởi động ban đầu sẽ lớn, tương ứng I = V/R. Sau khi có dòng chạy qua làm dây dẫn nóng lên và tăng điện trở đến khi đạt công suất định mức của bóng. Mạch Inverter thường giới hạn dòng ra, bảo vệ quá tải/thấp áp nên có thể tác động nhầm trong trường hợp này.
Để khắc phục hiện tượng này thì có thể thay đổi software cho phép thời gian xảy ra sự cố dài hơn.
Cách hai là mắc nối tiếp thêm con NTC vài Ohm vào nữa, sẽ làm giảm dòng khởi động đi. Phần bảo vệ sẽ không tác động nữa.
Trường hợp xấu nhất là mạch design kém, khi cắm tải vào làm tăng dòng chuyển mạch gây nhiễu cho khối logic điều khiển, khiến mạch reset chạy phập phù. Đây là lỗi cơ bản và phổ biến trong ngành điện tử công suất. Cách kiểm tra là tăng dần tải/ công suất lên đến ngưỡng bị nhiễu hoặc các sự cố phát sinh.
Đam mê là sức mạnh vượt qua tất cả, mỗi ngày ...
- 1 like
Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viếtChủ nhà chạy đâu rồi nhỉLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 1 like
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
