Nguyên văn bởi Thanhvu93
Giúp dùm e Bộ nguồn ATX
dạ e biết ạ..ý của em là e lợi dụng điện áp đó để báo mạch có điện hay không thôi, nó là đèn xanh và đèn đỏ là đấu vào xanh và đen(kích nguồn).Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKiểm tra bằng đồng hồ chứ sao lại dùng LED?
Không được!Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtdạ e biết ạ..ý của em là e lợi dụng điện áp đó để báo mạch có điện hay không thôi, nó là đèn xanh và đèn đỏ là đấu vào xanh và đen(kích nguồn).
Vì nhiều loại LED chỉ cần hơn 2V là nó sáng rồi => dây tím bị thiếu áp mà ta ko biết được.
Cũng có thể dây tím có điện áp quá lớn -> mạch bảo vệ ngăn ko cho kích hoạt nguồn chính. Vậy dùng LED ta cũng ko biết dây tím có bị quá áp ko.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
