Đổi nguồn DC 14V--> 12v
  • quatao
    Thành viên mới
    • Aug 2008
    • 5
    Các bác giúp em làm cái nguồn ổn áp từ 14V xuống còn 12V với ạ ( dòng khoảng 12A). Em làm để dùng cái máy tính trên ôto, điện thế ắc quy oto lúc chạy được nạp ở 14V còn máy tính của em chỉ dùng điện 12V(12A) thôi. Các bác chỉ cho em cái mạch đơn giản nhất để em làm vì em là newbie mà.
    Thank các bác nhìu.
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    Nguyên văn bởi quatao Xem bài viết
    Thank các bác nhìu.
    Ra chợ mua 3 con diod 15A mắc nối tiếp với nhau thì sẽ làm sụt áp khoảng 2V.
    Như thế dùng được rồi!
    Mà tôi ngi4 dùng cho PC laptop thì chĩ khoảng 5A đổ lại, mua diod 5A là được rồi!!
    • quatao
      Thành viên mới
      • Aug 2008
      • 5
      Em dùng cái desktop Dell SX 270 , 12V 12A ( không hiểu nổi tại sao nó thiết kế ăn dòng kinh thế). Cách của bác đúng là đơn giản cực kì nhưng liệu có ổn định lâu dài được không bác ơi?
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        #4
        Đúng rồi 12.5A.
        quên, 14V là AC hay DC?
        Thông thường thì nguồn từ máy phát ra để nạp ACCU không bằng phẳng.
        Không nên dùng.
        Đấu trực tiếp từ ACCU ra đi!
        • quatao
          Thành viên mới
          • Aug 2008
          • 5
          #5
          14V DC bác ạ. Nối trực tiếp acquy là nối với máy phát luôn đó bác à. Khi xe chạy là nó nạp acquy mà.
          • namqn
            • Feb 2006
            • 869
            #6
            Bạn cần tản nhiệt tốt cho các diode này, vì tổng công suất tổn hao trên chúng là khoảng 24 W khi dòng tiêu thụ của desktop của bạn là 12 A. Các diode có kiểu vỏ TO-220AB sẽ thuận tiện cho việc gắn tản nhiệt.
            Thân,
            • hero_7070
              Thành viên chính thức
              • Jan 2008
              • 49
              #7
              Cứ dùng luôn đi không sao đâu!
              -Thú nhất: xe oto bây giờ điện áp do máy phát nạp vào ac quy ổn định lắm max = 12V + 10% = 13.2V thôi.
              -Thú nhì: Lấy điện cung cấp qua ổ châm thuốc hoặc ổ gì đó tương đương nhưng không lấy trực tiếp từ binhg điện là được.
              Chúc vui!
              • quatao
                Thành viên mới
                • Aug 2008
                • 5
                #8
                Em lục lọi trên mạng thì ra được cái mạch này khá phù hợp
                Input : DC 8V-15V
                Output: DC 12V ( max 8A)
                Nhu cầu của em là cần dòng ra 12A vậy các bác tư vấn hộ em sửa lại mạch thế nào để đạt được như vậy? trên mạch sử dụng IC UC3843 và 1 con IRFZ44N vậy em mắc song song thêm một con nữa thì dòng ra max có tăng lên không ạ?
                Vấn đề nữa là biến áp xung trong mạch quấn như nào thì em chịu,phải hỏi các bác vậy.
                Thank
                • Phamvanthinh
                  • Mar 2008
                  • 52
                  #9
                  Sorry, nhầm!
                  • quatao
                    Thành viên mới
                    • Aug 2008
                    • 5
                    #10
                    không có ai giúp em sao? các bác cao thủ giúp em nâng công suất ra cho cái mạch ở trên với ạ
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #11
                      ... post #2 của bác mrgiang99 và post #6 của Smod namqn đã hướng dẫn cách làm roài... bác cứ làm theo đi, có hỏng em đền cho....
                      quatao Tìm hiểu thêm về quatao
