Nhờ giúp Inverter
Cái này do nguồn không đủ dòng. Cộng thêm nguồn động lực đấu chung với nguồn IC tạo xung lên dễ gây ảnh hưởng đến IC tạo xung khi mạch chạy. Theo mình để khắc phục việc này trước tiên cần nâng dòng cấp cho mạch trước. Nếu có thể tách riêng phần nguồn cấp cho IC tạo xung và mạch công suất thì nên tách riêng nó ra để loại trừ lỗi. Mạch của bạn cũng chưa có phần dập xung ngược dẫn đến các xung kim có biên độ lớn dễ đánh thủng lớp tiếp giáp của sò.Nguyên văn bởi hoangkyem Xem bài viếtChào các bạn, hiện mình đang làm cái Inverter, sơ đồ nguyên lý như (hinh1).
Khi chưa có tải thì sóng ra là (hinh2)
Khi mắc Biến áp vào thì sóng ra là (hinh3)
Mình không hiểu vì sao lại thế. Mong các bạn giúp đỡ giải thích vì sao và cách khắc phục
Mình xin cám ơn trước cái.
[ATTACH=CONFIG]63441[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63443[/ATTACH]
Nhìn chung sơ đồ mạch của bạn làm để thí nghiệm thì được, còn làm để dùng thì chưa được hiệu quả cho lắm.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Khi mình dùng điện áp 1 chiều từ bộ chỉnh lưu các Fet không bị nóng, nhưng thay bằng ắc quy thì mấy con Fet nóng kinh.Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtCái này do nguồn không đủ dòng. Cộng thêm nguồn động lực đấu chung với nguồn IC tạo xung lên dễ gây ảnh hưởng đến IC tạo xung khi mạch chạy. Theo mình để khắc phục việc này trước tiên cần nâng dòng cấp cho mạch trước. Nếu có thể tách riêng phần nguồn cấp cho IC tạo xung và mạch công suất thì nên tách riêng nó ra để loại trừ lỗi. Mạch của bạn cũng chưa có phần dập xung ngược dẫn đến các xung kim có biên độ lớn dễ đánh thủng lớp tiếp giáp của sò.
Vậy khi bạn dùng điện áp một chiều chỉnh lưu từ biến áp thì đầu ra khi có tải có dạng xung vuồng không hay bị nhọn. Khi bạn dùng acquy thì đầu ra nhu thế nào?Nguyên văn bởi hoangkyem Xem bài viếtKhi mình dùng điện áp 1 chiều từ bộ chỉnh lưu các Fet không bị nóng, nhưng thay bằng ắc quy thì mấy con Fet nóng kinh.
Bạn đã đo dạng sóng nguồn cấp khi có tải chưa? Bạn nên đo thử mấy cái đó có thể rút ra được nhiều vấn đề đó.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
