e gặp bo nguồn tivi không có điện áp ra ở thứ cấp, đo nguồn 2 đầu tụ vẫn có, e kiểm tra thì thấy hư 2 con này,mn cho e hỏi pan hư 2 con này thường hư thêm con nào nữa k? e cảm ơn mọi người
cần giúp board nguồn tivi
Con trong khoanh tròn màu đỏ chết thì mất nguồn cấp trước. Hai con bên phải của nhôm tản nhiệt là công suất nguồn chính. Còn hai con khoảng giữa có chân hướng về Diode D1 là công suất mạch PFC đầu vào. Không rõ bạn nói 2 con nào thật ấy, nhưng thường thì chết chập hay kéo theo phần Driver đi theo luôn. Nếu cầu chì ngõ vào không đứt thì đứt điện trở Rs (có trị số Ω khá nhỏ, ước chừng 0.6 > 1.2 Ω)
sorry a, e đã úp lại hình cái khoanh màu đỏ là 2 con chết, a cho e hỏi là chết 2 con đó mà k đứt cầu chì thì có kéo theo ic dao động chết k ạ?Thanks a nhiều
e kiểm tra thì đúng như a nói bị chết 2 con đó và chết con điện trở rs khoảng 0.53 ôm, a cho e hỏi
1 là có khả năng kéo theo ic dao động chết theo k ạ?hay con nào thường chết theo ạ
2 là e thay con ic chết 5 vòng thành 4 vòng có giá trị tương đương được không? Thanks a
Nếu bạn nói con điện trở đó thì tìm con 0.51Ω 2W, không có thì xoắn 2 con 1Ω 1W song song rồi hàn chì ở ngoài trước cho dính rồi gắn vào mạch sau.
Có thể thay bằng 2 điện trở 1.2Ω 1W song song (tổng 0.6Ω) nhưng không nên thay trị số nhỏ dưới 0.5Ω, vòng màu thì 4 vòng không ảnh hưởng nhiều đâu mà lo quá.
Mosfet thì thay con nào chịu điện áp cao nhé, 700v hoặc 750v càng tốt. Vì mạch PFC nguồn màn hình thường là boost điện áp đầu vào 220v AC thành 380v DC. Nếu thay mấy con chịu áp 600v thường chết nổ lắm.
Có máy hiện sóng thì kiểm tra ic dao động trước khi gắn Mosfet, không có thì thay bừa cũng được nhưng đừng cắm tải nguồn chính để tránh chết lây lan rồi tiến hành đo nóng.
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
12-10-2026, 13:40 -
