Giúp em mạch inverter 12-220
  • pong992003
    • Mar 2012
    • 14
    em đang làm mạch này..
    e dùng Diode : 4007 ..R7 R8 10k R4 100k...Biến áp dùng 12-0-12 -220v 5A..acquy 12v 5A
    dùng VOM đo thì chân 10 11 ra có áp ..nhưng qua con IRF đo D S thì k thấy gì..ko biết em có sai gì ko ạ..
    các anh chị giúp em với em gần gấp lắm..nếu có thể anh chị giúp em qua yh quocphong992003 hoặc 0925048074 em sẽ gọi lại.
    mong anh chị giúp em
    đây là layout của em
  • nguyenkimxo
    • Nov 2009
    • 235
    Nguyên văn bởi pong992003 Xem bài viết
    Bạn đo điện áp ở chân 10 và 11 là ở thang AC hay DC. Điện áp đo được là bao nhiêu? Bạn kiểm tra lại con biến trở R7 và R8 xem có bị vặn hết xuống mass không? Có thể bỏ 2 con này đi và thay bằng điện trở 10K trở lên.
    FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
    Mr Xô : Email :
    ĐT : 01674524129
    • DXblueskyeys
      • Apr 2013
      • 6
      Đã gắn biến áp vào chưa? Nếu đã gắn vào thì đo phải "thấy gì" chứ, còn chưa thì làm gì mà "thấy gì" được:
      • red river
        • Feb 2012
        • 27
        Mình nghĩ mạch trên không chạy được, do thiết kế mạch phần xung âm chưa đúng
        • pong992003
          • Mar 2012
          • 14
          Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
          em đo thang DC dc khoảng tầm 5v..R7 R8 có điều chỉnh nhưng ko có hiện tượng gì xảy ra cả..e đang mua con VR 100k về thử lại coi như nào...
          • pong992003
            • Mar 2012
            • 14
            Nguyên văn bởi DXblueskyeys Xem bài viết
            biến áp cũng có gắn luôn vào rồi nhưng k có gì thế mới chán bạn ơi..hic
            • pong992003
              • Mar 2012
              • 14
              Nguyên văn bởi red river Xem bài viết
              Sai như nào bạn..mình có tham khảo 2 mạch tương tự như này thì thấy phần 4047 giống nhau cả...
              • pong992003
                • Mar 2012
                • 14
                #8
                hay có khi là do chỗ DOMNo3 ra biến áp..trong sơ đồ ra nối vào 12v mà e lại nối vào mass ko nhỉ....
                • nguyenkimxo
                  • Nov 2009
                  • 235
                  #9
                  Điện áp của xung ra không đủ để kích sò nên mạch không chạy. Thông thường với FET thì điện áp kích phải lớn hơn 10V thì mới hoạt động được.
                  Mr Xô : Email :
                  ĐT : 01674524129
                  pong992003 Tìm hiểu thêm về pong992003
