help!!!____LMD18200_____
  • kinhaxac
    Thành viên chính thức
    • Aug 2007
    • 95
    hic em vừa thiết kế xong con mạch đk động cơ dùng chú em này , nó chạy ko tải thì ổn , ko hề nóng , nhưng nếu có tải thì VDK bị reset liên tục (cũng do em thiết kế fần cứng hơi lỗi ,ko cách lý hoàn toàn khối công suất ra khỏi khối logic, tất nhiên vẫn dùng 2 nguồn chỉ là nỗi chung chân đất thôi) nếu em thay vào đó là con khác như L298 hoạc MC33496 thì ko có hiện tượng trên .
    Hic bác nào làm rồi có kinh nghiệm j xin chỉ giáo
    thanks
  • kinhaxac
    • Aug 2007
    • 95
    oai , ko ai có cao kiến j ah`??? hic
    • quoc_thaibk
      • Mar 2006
      • 766
      Cậu đưa hình khối nguồn vào của VĐK lên để phân tích dễ hơn.
      Có thể hạn chế bằng cách lọc phía nguồn vào của VĐK bằng 1 cuộn cảm.
      Thêm nữa là phương pháp của chị Lan Hương bày là
      Nguồn vào -->diode shotky-> siêu tụ (nhớ coi điện áp chịu đựng)->regulator->nguồn vdk(lắp thêm tụ lọc).
      • kinhaxac
        • Aug 2007
        • 95
        #4
        bác QT có thể nói rõ phươg pháp trên một chút được ko??? em đã câu tụ 104 vào chân nguồn của CHip
        thì nó đỡ hơn chút , nhưng vẫn chưa ăn thua
        • mrgiang99
          • Aug 2008
          • 1309
          #5
          Nguyên văn bởi kinhaxac Xem bài viết
          Tách mass ra riêng biệt bằng opto được không?
          Có lẽ đây là nhiễu xung điện áp ngược do động cơ trả về chứ không phải là do sụt áp đâu!
          • kinhaxac
            • Aug 2007
            • 95
            #6
            hic , đúng là tách mass ra thì được , nhưng sợ là với tần số cao opto khó đáp ứng được . em đang muốn cải tạo lại cái mạch mà không dùng opto , nếu dùng thì em lại fải thiết kế lại cái mạch khác
            • tivoi
              • Dec 2005
              • 205
              #7
              Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
              em có 1 thắc mác, siêu tụ là tụ như thế nào ah?
              • tivoi
                • Dec 2005
                • 205
                #8
                dùng 6n137 thử xem, 10mbit/s , chắc đủ đáp ứng yêu cầu mà
                thân
                • quoc_thaibk
                  • Mar 2006
                  • 766
                  #9
                  Coi ở đây,phần post #6 của Lan Hương
                  http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16873
                  Nguyên văn bởi tivoi Xem bài viết
                  http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16450
                  kinhaxac Tìm hiểu thêm về kinhaxac
