Bác tivoi nhanh thật, vừa pót lên đã thấy bài của bác trả lời rồi !
Giúp em về nguồn ổn áp xung
Bác xem sơ đồ của UC3843 này có được không?
http://www.elecfree.com/circuit/powe...uc3843-irf740/
theo mình thì cái cốt lõi của loại nguồn này chính là cái biến áp xung đó bạn! dĩ nhiên để mạch chạy tốt thì còn nhiều điều phải nói. dù bạn có tìm đủ linh kiện có đủ sơ đồ nguyên lý để tham khảo mà không biết quấn biến áp xung thì cũng như không! Mà để quấn được biến áp xung thì đòi hỏi phải làm thực nghiệm nhiều mới có kinh nghiệm. tùy theo dạng mạch, công suất, tần số dao động của phần tử dao động mà cách tính toán và hình dạng lõi phe rit khác nhau.Mình thấy ngoài nhật tảo đa phần thấy thợ chỉ toàn quấn biến áp thường thôi còn biến áp xung thì mình chưa thấy (hay là có mà mình chưa biết). nên nếu bạn làm đề tài này chắc hơi bị khó đó. Hồi trước mình cũng từng làm nguồn này nhưng mà chỉ là bắt trước thôi thấy người ta làm sao thì bắt trước làm vậy chủ yếu mang tính học tập thôi vậy mà hoạt động cũng ko tốt cho lắm. nếu bạn có quyết tâm làm thì chúc vui và thành công nha!!!
Cuốn biến áp nguồn xung thì cứ bắt chước thôi: Tháo 1 cái jin ra xem, đếm, ghi chép... rồi cuốn lại giống như ngoại quốc đã làm. Xong lắp lại vào mạch xem nguốn có còn chạy tốt không. Sau đó thay đổi số vòng thứ cấp để tìm quy luật số vòng/vôn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trời, hướng dẫn người ta làm "mò" thế thì có mà chết, xác suất thành công chỉ vài phần trăm.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCuốn biến áp nguồn xung thì cứ bắt chước thôi: Tháo 1 cái jin ra xem, đếm, ghi chép... rồi cuốn lại giống như ngoại quốc đã làm. Xong lắp lại vào mạch xem nguốn có còn chạy tốt không. Sau đó thay đổi số vòng thứ cấp để tìm quy luật số vòng/vôn.
Quấn biến áp xung thì điều chủ yếu là phải có các chỉ tiêu của lõi ferite về độ từ thẩm, từ thông bão hòa và công suất (tích lũy). Từ các chỉ tiêu trên chỉ cần tính toán hết sức giản đơn và chắc chắn thành công. Với các yêu cầu của anh dvthan thì có khó gì đâu, đừng dẫn vấn đề đến chỗ bế tắc như vậy.
Lan Hương và nhiều thành viên khác đã có những tranh luận về vấn đề này trong luồng "điện tử công nghiệp" với cả lý thuyết và thực nghiệm, anh dvthan và các bạn nên tìm hiểu ở đó kỹ hơn.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6768
Thân ái.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 01-10-2008, 16:53.
Cảm ơn chị Lan Hương.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtTrời, hướng dẫn người ta làm "mò" thế thì có mà chết, xác suất thành công chỉ vài phần trăm.
Thân ái.
Lan Hương.
Em cũng đang tìm hiểu về biến áp xung. Chị có thể cho link trực tiếp không? Em tìm hoài mà không thấy.Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Em đã tính toán bộ nguồn của em trong file gửi kèm.
Các số liệu em tính phần lớn lấy trong các tài liệu đã có chú thích.
Cho phép em hỏi với lõi em đã chọn là EE-21 các kích thước em đã ghi vào trong file. không biết có mua được chợ nhật tảo không?
Một điều em thắc mắc là, Với khe hở lg khi tính thì làm sao lắp cho chính xác.Attached FilesLast edited by dvthan; 04-10-2008, 18:09.Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Smps
Nói chung tính toán như thế thì không có vấn đề gì lớn. Lan Hương xin góp ý một chút :Nguyên văn bởi dvthan Xem bài viếtEm đã tính toán bộ nguồn của em trong file gửi kèm.
1/. Tần số không nên tính quá 25 KHz, vì ráp mạch với lõi trên thị trường trôi nổi thì không đáp ứng được, nhất là trong điều kiện thiết bị đo kiểm hạn chế. Tính tần số thâp dưới 16 KHz như nguyendinhvan thì biến áp xung thành ... cái loa, hú nghe mà điên đầu thì trước sau cũng ... chết.
2/. Diod chỉnh lưu nên dùng Schotsky diod, điện áp rơi trung bình của nó là 0,27V đến 0,35V. Tính 1V là sai quá xa với thực tiễn.
3/. Ngoài ra, các chỉ tiêu "giả sử" của dvthan đối với ferrite "trời ơi" thì nói đúng cũng không được, nói sai cũng không xong (giả sử mà, giống ... tiểu thuyết ghê !!!). Nó cũng làm cho các con số về năng lượng tích luỹ + số vòng dây v.v... đi ... vài dặm.
Chắc chắn nó sẽ hoạt động, nhưng chớ kỳ vọng nhiều về hiệu suất.
Thân ái.
Lan Hương.
Vậy có cách nào khắc phục không? Nếu dùng tần số 25KHz thì cái biến áp to đùng như "quả núi"
Nếu em hiểu không sai thì phần lớn các thông số về hình học của lõi coi như đã biết không phụ thuộc vào vật liệu.
Nhưng còn các thông số chưa biết là:
Độ từ thẩm của lõi muy?
Và cảm ứng từ cực đại Bmax.
Vì vậy hai thông số này khi em đọc các sách thì nó nằm trong một khoảng nào đó, nói chung là không có biến thiên quá lớn.
không biết có kiểu toplogy nào có kích thước nhỏ hơn không?
Ai có catologe của lõi firrite của các hãng không? vì nói chung em có thể mua lõi ở các nước trong khu vực.Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Việvcc tự làm cho mình một bộ ngồn xung là việc tuy không khó nhưng không phải bắt tay vào là thành công. Bạn không phải chuyên về điện tử nên khó khăn càng nhiều. Nếu bạn chưa thành công mà công việc đòi hỏi bạn phải giải quyết ngay thì bạn liên hệ tôi. Bộ nguồn xung 12V-10A tôi đã có sản phẩm.
Em cũng không biết nữa hình như là vấn đề hiệu suất của lõi ở tần số cao thấp.==> khi hoạt động sẽ quá nóng. hoặc tổn hao quá lớn.Nguyên văn bởi KH2 Xem bài viếtNói thế nào chứ. Các bộ nguồn xung vẫn hoạt động ở tần số trên 50kH đến 100kHz mà. Tiếc là bạn ở TPHCM, nếu ở HN thì ta có thể gặp gỡ cụ thể hơn. Làm cái này không cụ thể không được.
Không biết có ai ở ĐH Bách Khoa TP.HCM không nhỉ?
Em thì em ở trường 15/24 7/7 ngày nên nếu có ai cùng trường gặp nhau hỏi cho dễ.
Anh Chị nào có catologe hay datasheet của một số lõi ferrite không? cho em mượn tra xem.
Em tra trong sổ tay không đầy đủ nên phải chọn lõi to đùng.
Em cảm ơn trước.Không có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
Dạ em chẳng cần to tác vậy đâu ạ.Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtViệvcc tự làm cho mình một bộ ngồn xung là việc tuy không khó nhưng không phải bắt tay vào là thành công. Bạn không phải chuyên về điện tử nên khó khăn càng nhiều. Nếu bạn chưa thành công mà công việc đòi hỏi bạn phải giải quyết ngay thì bạn liên hệ tôi. Bộ nguồn xung 12V-10A tôi đã có sản phẩm.
Nói chung em làm thì trước hết là đề học được thêm cái gì đó.
Em rất cảm ơn bác, nếu bác phổ biến các kiến thức và kinh nghiệm cho anh em. Em đang làm mà anh cứ rao bán vậy làm em "càng quyết tâm". Xem nó khó đến đâu.
Xin lỗi vì em đã spamKhông có gì không làm được, chỉ chưa làm được thôi.
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
bởi chinhnguyen9Về điện áp:
Trong phạm vi chứa đén 10% quang năng đầu vào thị điên áp đã đạt 90% điện áp tối đa nên điện áp hoàn toàn không nói lên công suất phảt củả pin mặt trời.
Về cường độ dòng điên phát:
Pin năng lương mặt tròi có nội trỏ biến...-
22-04-2026, 09:09 -
