ổn áp cho củ phát điện nông thôn
  • sailokiss
    Thành viên chính thức
    • Apr 2008
    • 48
    Có ai biết cách ổn áp cho củ phát điện không, hum rồi về quê nghỉ hè dzô vườn cuốc đất, thấy trong chòi có cả tá bóng đèn chữ U vứt không, hỏi ra thì ra nó bị cháy hết do xài củ phát điện chập chờn quá, lúc nước mạnh thì làm cái rụp, lúc yếu thì đèn mờ, nhung thà là đèn mờ còn hon vứt cái bóng điện đi.
    Ai biết cách chỉ dùm với, hay cho ý kiến cũng được, điện thế lúc cao có thể lên 300v, lúc thấp thì còn 150v, cần ổn áp khoảng 110v hay 220v thì càng tốt............................................... ...
  • butu
    • Nov 2005
    • 85
    Chắc chỗ bạn dùng thủy năng để phát điện . Theo mình biết thì bên Thái để đảm bảo công suất ra ổn định , điện áp ra 220V , người ta dùng bộ tải giả gồm các điện trở công suất (ballast resistor) và bộ điều khiển khi nào đóng ngắt các tải giả này (electronic load controller) . Còn ý của mình là mắc cái ổn áp cho lẹ . Chỉ sợ tần số của bạn ko đảm bảo 50Hz , có khi lại 48-52 Hz . Mong các cao nhân có kinh nghiệm chỉ giúp cho bà con nông dân !!
    • datle
      Thành viên mới
      • Sep 2007
      • 11
      Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viết
      Theo mình đoán thì củ phát điện của Bạn sài tụ kích từ,thằng này rất khó chụi khi tải nhỏ là nó nhẩy lên 300vac .
      Nếu bạn muốn sử dụng nó cho đèn chữ U (điện tử) Bạn thử biến vac -> vdc ->310vdc (ổn áp) dùng cho đèn .mạch nguồn của tivi JVC140 có nguyên lý bạn tham khảo xem
      mua ổn áp cũng không chắc ăn vì thời gian đáp ứng chậm (khoảng 1giây) sợ đèn không sống nổi.
      vài ý trao đổi cùng bạn .
      datle
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        #4
        Generator Stabiliser Lan Hương ...
        Đặc điểm của loại máy phát điện AC trực tiếp dùng sức gió hay sức nước (mà anh gọi là "củ phát" ?) là điện áp thăng giáng theo tải và theo năng lượng tức thời của nguồn nước, nguồn gió. Nói cụ thể là không ổn định, lúc mạnh lúc yếu.
        Lúc năng lượng yếu thì đỡ sợ, cùng lắm thì đèn đóm mờ mờ hoặc tắt hẳn. Sợ nhất là khi mạnh, nó "vọt" lên đến 280 VAC --> 350 VAC như chơi, máy móc đèn đóm ... đi toong.
        Mạch Lan Hương Generator Stabiliser dưới đây được thiết kế để "chặn trên" điện áp của máy phát AC trực tiếp dùng sức gió hay sức nước.
        Trong mạch, điện áp AC qua cầu phân thế 470 K / 47 K (hay 56 K cho ngõ ra 225V) tạo điện áp xung, qua diac 30db3 điều khiển triac (tuỳ máy phát có công suất lớn hay nhỏ mà dùng triac nào, nếu dưới 1 KW thì chỉ cần triac 10A, trên thị trường bán rất nhiều). Cấn chú ý là cứ mỗi 1 KW máy phát thì cần triac 10 A.
        Khi điện áp đỉnh cao trên 300Vpp (tương tứng với AC 210V) thì triac dẫn tắt năng lượng qua L(A) --> điện áp AC được khống chế chặn trên --> máy phát quay chậm lại. Lúc đó diac không đủ điều kiện mở từ cầu phân thế nữa --> giải phóng triac.
        Các xung nhọn sinh ra trong quá trình khiển áp của triac qua L(B) và tụ 20 uF / 250VAC được làm "mềm", bảo đảm không làm tổn hại máy phát và các thiết bị dùng điện.
        Tụ 20 uF / 250V được bán ở các điểm điện máy, nó dùng làm tụ chạy (tụ ngậm) của motor bơm nước TQ dưới 1 HP, và thường ghi đến 400V.
        Cuộn L dùng lõi transfo đèn tuýp để quấn. Cỡ dây : d= 1mm, quấn 60 vòng lấy ra điểm giữa để có 2 phần A và B.
        Bây giờ có thể dùng trực tiếp hoặc gắn ổn áp hay gì gì phía ngõ ra của nó không còn sợ gì nữa cả.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        • sailokiss
          • Apr 2008
          • 48
          #5
          Ủa chị Lan Huong ơi con diac 30db3 là con gì thế, mua ở chợ Nhật Tảo có không, chưa thấy bao giờ, chị thông cảm đang học THPTL -)
          • lanhuong
            • Nov 2006
            • 1450
            #6
            Diac ...
            Diac 30db3 là linh kiện xung, khi điện áp trên nó đạt 30V thì nó "đánh" một xung để kích mở triac.
            Hình dáng của diac này giống thư con diod "muỗi" loại 918 hay 4148 nhưng có màu xanh lam.
            Diac là linh kiện non-polar nên không phải quan tâm đến chiều của nó trong mạch.
            Khu Nhật Tảo, tiệm Ngọc và các tiệm gần đó có bán diac rất nhiều, giá khoảng 1000 đ hay hơn một chút mỗi con.
            Thân ái.
            Lan Hương.
            • cuongpk
              Thành viên mới
              • Oct 2007
              • 8
              #7
              Chị Lan Hương ơi.
              cái mạch này hay quá,có phải nó chính là mạch điện ổn áp đầu ra trong các máy phát điện của nhật không,vì em cũng đang muốn có mạch này ráp zô cái máy tàu đây.làm ơn cho em biết với nhé.
              Thanks.
              • lifo
                Thành viên mới
                • May 2011
                • 1
                #8
                Chị Lan Hương ơi giúp em với!!! Tình hình là nhà em cũn xài thêm cái củ phát điên nước 2KW (loại trục đứng), khi phát không tải nó vượt trên 300v. Em đã làm cái mạch như của chị nhưng cắm bóng vào vẫn cháy chị xem có mạch nào khắc phục đc giúp em với!
                Thanks chị!
                • 1usd
                  • Mar 2007
                  • 32
                  #9
                  tốt nhất theo mình là làm theo phương pháp giống datle, chuyển từ AC sang DC,rồi sau đó mình ổn áp cho nó,nếu chỉ sử dụng để cung cấp cho các thiết bị sử dụng nguồn switching,hoặc ko có tải cảm,..
                  • ladykiller
                    • Aug 2008
                    • 748
                    #10
                    không biết UPS online sử dụng cho cái này dc không, vừa ổn áp vừa ổn tần lại không bị tắt hẳn( nếu xài gió và lúc gió quá yếu) nhưng hơi mắc tiền
                    nếu vậy sao không làm theo kiểu cổ điển lúc ở quê em vẫn làm là dùng biến áp (có mạch nạp bảo vệ càng tốt) nạp vào Acc Q sau đó có thể thắp trực tiếp bằng bóng 12 V, hoặc nếu muốn xài 220v thì cho qua cái inverter, làm vậy có thể tận dụng tối đa năng lượng vào ban ngày
                    góp ý thôi không đúng các bác đừng chém!
                    sailokiss Tìm hiểu thêm về sailokiss
