Thiết kế bộ nguồn chình lưu hình tia 1 pha nửa chu kỳ có điều khiển
  • xmen139
    Thành viên chính thức
    • Oct 2008
    • 64
    Các anh chị ơi em học năm 2 của khoa điện tử, thầy ra bài tiểu luận thiết kế bộ nguồn chình lưu hình tia 1 pha nửa chu kỳ có điều khiển có anh chị nào giúp em, em cám ơn rất nhiều.
    Yêu cầu:
    1 - Cơ sở lý thuyết của việc thiết kế mạch chỉnh lưu
    2 - Mạch chỉnh lưu một pha hình tia nửa chu kỳ có điều khiển: sơ đồ, nguyên lý làm việc, các công thức tính toán
    3 - Thiết kế mạch: Mạch lực, mạch điều khiển và mạch lọc sao cho hệ số sóng Ks = 0.5%
    4 - Đánh giá chất lượng điện áp đầu ra theo phương pháp phân tích chuỗi Furier, tải có hệ số sau: Udm = 24V, R = 10, nguồn xoay chiều Upha = 220 V
  • tinhyeu24
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 6
    giúp mình với
    bạn đã làm được chưa bạn ơi? mình cũng đang cần làm phần như bạn. nếu làm được rồi bạn gưi cho mình nhé. minh để tham khảo.
    • LCer
      Thành viên mới
      • Sep 2008
      • 26
      Yêu cầu:
      xmen139 cần hỏi gì vậy? hay đang nhờ người làm hộ cả cái bài tập này?
      • vgate
        • Jan 2008
        • 48
        #4
        Hỏi về nguyên lý TL084 và Thysistor KY202
        Mình đang làm mạch dùng TL084 điều khiển cặp Thy, mắc song song ngược trong bộ xung điện áp xoay chiều công suất!. Mình đang làm báo cáo muốn hỏi thêm mọi ngườ về nguyên lý hoạt động của TL084 và Thy KY202 mong người giúp mình, thanks thanks....!!!
        Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay!!!
        • alone76816
          • Mar 2008
          • 227
          #5
          Nguyên văn bởi vgate Xem bài viết
          tui chỉ biết về con ky202 thôi nó là con SCR,giống như diode có anot va catot,ngoài ra nó có thêm 1 chân để kíck mở,tưc là khi đã mắc nó vào rôi,thì nó chưa hoạt động,cho đến khi có dòng kíck thì nó mới hoạt động cho đến khi không cấp nguôn cho anot va catot thì mới ngưng,khi đã kíck nó sẽ dẫn luôn mặc dù là dòng kíck không còn,còn về dòng kíck và dòng áp cực đại,sơ đồ chân thì bạn qua bên đây xem nha http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?p=80611
          thân mến !
          xmen139 Tìm hiểu thêm về xmen139
