Hỏi về MOC3041
  • Hỏi về MOC3041
    Chào các bác, chúc các bác 1 tháng làm việc hiệu quả.
    Các bác cho em hỏi chút ạ :
    Em muốn dùng vi đk để đk triac, với cách đk này thỳ cần mạch zero crossing để đồng bộ. Nhưng tìm hiểu thì thấy con MOC3041 bên trong đã có zero crossing rồi, vậy khi dùng vđk để đk mình có cần thêm mạch zero crossing nữa ko ạ?
    Thanks cả nhà
    gmail :
    các pro đâu hết cả rồi. không ai giúp em sao @@
    gmail :
      Chuẩn rồi, ko cần phải mạch zerocrossing nữa, nó sẽ tự động làm việc đó rồi. và cũng chính vì điểm khác đó mà nó đắt hơn MOC3021 (chắc là còn vài điểm nữa, nhưng chưa tìm ra)
      Một mạch mở rộng công suất
        Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]71621[/ATTACH]
        em vẫn còn thắc mắc chút, vậy ko cần mạch điểm 0 nữ thì vi điều khiển nó sẽ xuất xung như thế nào???
        gmail :
          - Nếu active vào đúng thời điểm gốc 0 thì nó sẽ ON luôn
          - Nếu active vào thời điểm khác gốc 0 thì nó sẽ chờ áp về gốc 0 rồi từ đó sẽ bắt đầu ON
          - Deactive lúc nào thì nó sẽ OFF lúc đó.
            ồ, như vậy là random à bác, :v
            gmail :
              Chứ ko bạn muốn nó phải thế nào?
              Nếu muốn on/off tự do thì chuyển sang dung MOC3021 thôi.
              Bạn ko nói rõ mục đích thì biết thế nào mà tư vấn chứ.
                mục đích của em chỉ là dùng vi điều khiển để điều khiển độ sáng của bóng đèn thôi bác ạ
                gmail :
                  Nếu dùng để điều khiển cắt pha thì kiểu gì MCU nó cũng phải xác định được điểm 0 thì nó mới tính được năng lượng (thời gian hay gọi là gì đó cũng được) để đóng cắt đúng lúc.
                  Trường hợp này bạn dùng 3041 thì lẵng phí mà ko đạt được mục đích nếu ko thiết kế đầy đủ.
                  Còn với trường hợp nếu đã cấp cho MCU zerocrossing rồi thì chỉ cần dùng 3021 là đc.
                  Một cái là Dimmer/phase (điều khiển sangs tối bang góc pha)
                  Một cái thì chỉ có thể ON/OFF.
                    [ATTACH=CONFIG]71622[/ATTACH]
                    oke em hiểu rồi, thanks bác nhiều nhé
                    gmail :
                    bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
                      14-12-2025, 19:50
