Máy hàn bấm
  • ptoanel
    • Oct 2008
    • 687
    #46
    (tiếp theo và hết)
    ...........Chú ý là mạch J - K được tính toán để chỉ điều khiển pha ở thời điểm tối đa t(max) < Pi / 2 , sử dụng đoạn tuyến tính lên của sin wave --> hệ số cắt công suất tối đa k(max) < 30% , vừa đủ để điều chỉnh chất lượng điểm hàn. Hệ số cắt được điều chỉnh bởi VR2.
    Giản đồ xung biểu hiện quá trình điều khiển pha của máy.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Cảm ơn LH! Cho mình hỏi thêm tí nửa:
    - Các lược đồ LH vừa pots có thể áp dụng để cải tiến cho các máy hàn que phổ dụng (10kva-20kva) đươc không? (vẩn hàn que, không quấn lại cuộn thứ)
    Mục đích là thay vì quay lỏi sắt từ rò thì chỉ vặn núm điều khiển cho tiện. nếu cần thì ngỏ ra thêm cầu diode và cuộn cảm?...(Phần 555 định thời vẩn duy trì , thay đổi trị số để giải quyết giới hạn duty cycle).
    -Thị trừơng hiện nay, để điều khiển cuộn sơ cho máy hàn 10kva-20kva thì nên dùng triac gỉ?...Thân ái! ...
    TB: Nếu thấy mình tra tấn LH quá đáng, thì mình xin đươc hậu tạ! Còn hậu tạ thế nào thì tùy LH vậy! Hihi!...
    • Cat tuong
      • Oct 2008
      • 167
      #47
      Cô cầu thủ bé nhỏ của tôi ơi !Khi cô bé sử dụng tải cảm có dòng biến thiên I /t lớn sẽ làm triac tự kích. Cô bé chắc nhớ ra cái gì đã quên chưa gắn vào rồi chứ? ok?
      • ptoanel
        • Oct 2008
        • 687
        #48
        Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
        Ừ há!..Hình như Cat tuong nói có lý! Mình có gặp trường hợp tự kích này rồi, lúc đó, mình đổ lổi cho chất lượng linh kiện, sau đó hết tiền nên không làm tiếp, nhưng lúc mình làm là cấp DC cho máy phát điện, còn ở đây là AC. Vậy thiếu cái gì Cat tuong nói luôn đi, chứ chờ Lan Hương sốt ruột quá!... Thân ái!...
        • Cat tuong
          • Oct 2008
          • 167
          #49
          Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
          Khi dùng tải cãm với dòng biến thiên I/t lớn triac sẽ tự kích. Để chống lại hiện tượng này bạn ráp điện trở 100 ohm nối tiếp với tụ 0.1 mf/250v ráp song song với triac. LH quên thôi chứ không phải là không biết đâu.
          • Cat tuong
            • Oct 2008
            • 167
            #50
            Ưu điểm thiết kế của LH là gọn nhẹ nhưng nó cũng có ưu và khuyết điểm.
            Nễu bạn dùng máy hàn 10kva-20kva bạn nên dùng 2 scr ráp ngươc chiều, dễ kiếm phụ tùng .
            • lanhuong
              • Nov 2006
              • 1450
              #51
              ... triac kích dương và kích âm ???
              ... sử dụng tải cảm có dòng biến thiên I /t lớn sẽ làm triac tự kích.
              Đừng nghe lời vớ vẩn. Ba người cùng có lý thì thành ... ba phải.
              - Tự kích Triac trên tải cảm là có, khi và chỉ khi khi kích dẫn triac bằng xung dương, lúc đó mới cần mạch Isaik Zobell (điện trở đủ nhỏ nối tiếp tụ điện xung đủ lớn) để chống tự kích. Trường hợp ngày trước kia của anh ptoanel bào dảm 100% là kích triac bằng xung dương.
              Chính vì thế mà trong các tài liệu phổ thông trên mạng về triac, người ta vẫn phát biểu : "kích triac có thể dùng xung (dòng) dương hay âm, nhưng kích âm thì ổn định hơn"
              Tuy nhiên họ không thể có giải thích. Trình độ phổ thông kiến thức điện tử trên mạng chỉ thế mà thôi.
              - Khí kích bằng xung âm, hiệu ứng domino tĩnh điện trên gate + hiệu ứng "khan hiếm lỗ" trên 3 lớp tiếp giáp của triac không cho phép có hiện tượng tự kích nào cả.
              (tham khảo Daniel .G. Marbett, Multi Juction Triac Mystery, 2è Edition, 2002).
              Muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học, đừng nói bừa. Anh Ptoanel lưu ý để chọn mạch và linh kiện phù hợp, từ ngàn xưa người ta vẫn "chết không kịp hối" vì các lời sàm tấu dốt nát của bọn Thái Giám rồi. Giá 1 triac 100A rẻ hơn 70% so với SCR 100A x 2, mạch lại an toàn và gọn nhẹ hơn nhiều lần. CTy Kim Đại Hùng, ROOPTELSONICX, Thanh Long, Hồng Cơ và Nhâm Gia v.v... sản xuất hàng nghìn máy hàn bấm loại này và cũng chẳng ai cần chống tự kích cả. Không phải không có lý do mà họ dùng triac thay vì 2 SCR ngược đầu đâu nhé.
              Lan Hương.
              • IRT
                • Dec 2007
                • 3
                #52
                [B][COLOR="Blue"]
                Lan Hương.
                Ồ, đây là thông tin hay.
                Tuy nhiên mình không hiểu tại sao bên cạnh loại triac standard như
                BTA26-600B lại có thêm loại triac Snubberless như BTA26-600BW.
                Với lại LH có thể cho thêm thông tin về tài liệu tham khảo trên được không,
                đã search bằng google nhưng không thấy.
                • lanhuong
                  • Nov 2006
                  • 1450
                  #53
                  triac mystery
                  Nguyên văn bởi IRT Xem bài viết
                  Snubberless triac được chế tạo trên cơ sở có một vùng tham chiếu giàu điện tử và khan lỗ trống ở vùng N. Dòng điện đi qua triac phải có thời gian lấy đi "điện tử giàu" để tạo các lỗ trống cho cân bằng tĩnh điện mối nối --> tạo điều kiện cho thác điện tử với dòng dẫn cực lớn. (hơi giống hiện tượng diễn ra với xung dòng kích biên độ âm đối với standard triac.
                  Vì vậy mà giai đoạn đầu của xung dòng-áp qua Snubberless triac nằm trong vùng phi tuyến, dòng bé và "uốn" đường biểu diễn dòng - áp thấp xuống --> chống sốc điện cho tải và cho chính bản thân triac.
                  Triac thường (standard) kích xung dòng âm cũng có khả năng chống sốc --> chống tự kích tốt nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện cấp dòng kích âm --> các dòng Snubberless triac ra đời. Kỹ thuật này nhanh chóng được áp dụng vào chế tạo IGBT để tạo ra các dòng SFI (Snubberless Fast IGBT/ SF IGBT) với các tính năng điện - động lực vượt trội.
                  Có thể là trong tương lai, mọi linh kiện công suất lớn đều được chế tạo trên công nghệ Snubberless Junction này --> không cần quan tâm đến kích âm hay dương, tự kích hay không tự kích .... nữa, triac mystery trở thành lạc hậu.
                  * Tài liệu trên là sách in, không biết có bán trên EBay không, bạn tìm thử EBay hay Amazon xem sao.
                  Lan Hương.
                  • ptoanel
                    • Oct 2008
                    • 687
                    #54
                    Lan Hương.
                    Cám ơn LH! nhìn LD, dùng transfo sung để lật sung âm thì mình hiểu ngay dụng ý, chứ nếu không thì vẩn có thể lấy sung ở cực E tr C1815 dưới. Điều này mình đã gặp và đã khắc phục như trên. Trong tủ mình lúc nào cũng có transfo này để làm bùa hộ mệnh (hình gởi theo). Nhưng vấn đề mình không hiếu động như LH, cứ để bạn Cat tuong diển giải cái đã.... Tính ra thì bạn Cat tuong cũng khá lắm, cũng rất nhiệt tình trên diển đàn...
                    Có lần mình nói đến ý nghỉa của chử "Từ" trong chuyên đề "nam châm vĩnh cữu" có thì giờ 2 bạn xem qua. Bao giờ (Từ = Hiền = Thiện) cũng đắc nhân tâm hơn.
                    À!... Còn vấn đề mình hỏi thị trường Nhật Tảo có triac nào mạnh hơn BTA40 không? khoảng 100A? LH biết thì mách cho mình!...Thân ái!...
                    Pulse transfo.jpg (52.6 KB)
                    • IRT
                      • Dec 2007
                      • 3
                      #55
                      @LH:
                      Ừ, "Triac thường (standard) kích xung dòng âm cũng có khả năng chống sốc --> chống tự kích tốt".
                      Với từng ứng dụng cụ thể điều cần thiết là biết được (di/dt)c của mạch điện, từ đó chọn triac có (di/dt)c phù hợp thì sẽ không cần dùng đến mạch snubber.
                      • Cat tuong
                        • Oct 2008
                        • 167
                        #56
                        Lan Hương.
                        cô bé cầu thủ vừa thiếu hiểu biết vừa lắm lời
                        Sách có nói rằng:biến thiên I/t lớn làm điện áp tự cảm sinh ra lớn,không cần kích triac hay scr vẫn dẫn.Cô bé phải nhớ rằng tải cãm chớ không phài tải trở.
                        Về kích dương hay âm:
                        triac có 4 cách kích:
                        cách 1+=diện áp+ trên mt2+ trên cực khiển
                        cách 2-= điện áp-trên mt2 - trên cực điều khiển
                        cách 3+=điện áp -trên mt2 + trên cực điều khiển
                        cách 4- =điện áp -trên mt2- trên cực điều khiển
                        Không có nói cách nào ồn định như cô bé nói. Chương nào? đoạn nào? sách nào? cô bé cho anh biết với.
                        Lần nào "đụng" về kỹ thuật cũng thua và ăn nói không đẹp chút nào.
                        nhắc lại:
                        1 ks sai chỉ hư 1 cái máy
                        1 người hướng dẫn sai hư 1 thế hệ
                        do đó
                        biết thì thưa thốt
                        không biết thì dựa cột mà nghe
                        khi đó:
                        khó phân biệt nhà thông thái với người ngu dốt mà kín miệng.
                        • lanhuong
                          • Nov 2006
                          • 1450
                          #57
                          Anh nên chú ý một số chi tiết quan trọng trong sơ đồ để có hướng ứng dụng và cải tiến:
                          1/. Triac được kích bằng một loạt xung (khoảng 100 xung cho mỗi bán kỳ) nhằm bảo đảm nó được mở đúng điều khiển --> tin cậy trong hoạt động chuyển năng qua thứ cấp. Triac kích xung âm, tác dụng như một Snubberless triac chống tự kích.
                          2/. Bộ điều khiển pha điều tiết pha đóng mở của bộ tạo xung kích trong khỏang "cắt" t(off) < pi/2 của một bán kỳ. Có thể dùng AN6884 + 5 LED vuông để báo góc cắt (hay góc mở) điều khiển này.
                          3/. Bộ thời hằng điểu khiển tổng thời gian mở --> điều khiển toàn bộ hệ thống (nên gắn một vài Led siêu sáng chiếu vào điểm hàn để tăng trực quan và hấp dẫn).
                          4/. Mạch gọn nhẹ chỉ bằng hai ngón tay, bỏ hộp nhựa và đổ keo silicon chống va đập thì tuyệt vời.
                          5/. Transfo xung đó đúng rồi. Trước khi ráp vào triac nhớ đo điện áp thứ cấp với diod (đảo qua đảo lại chiều cuộn dây thứ cấp để chọn). Nếu điện áp âm (-) cao khoảng 4,5 VAC thì đúng, mới đưa vào gate.
                          6/. Triac 500V như 3TO-202AB (100 A), BUK9560 (110 A), ML1450G (160 A) đồ cũ bán nhiều ở khu đường Nhật Tảo - Lý Nam Đế, đồ mới ở khu Tạ Uyên (chợ Tân Thành cũ). HN thì cuối chợ giời có bán.
                          7/. Ngoài lề :
                          - Lan Hương có thể gọi hơn 20 cuộc điện thoại để xác minh một chỉ tiêu về dòng I2 của máy hàn bấm, điều động 6 nhân viên đi lấy tư liệu ở 4 CTy sản xuất máy hàn. Hihi, coi bộ hay hơn cãi nhau như ... đàn bà cãi với Thái Giám.
                          - Theo quan niệm của Lan Hương thì đó mới là tích cực vì cộng đồng. Đắc nhân tâm là mưu ma chước quỷ, là một loại "mì ăn liền" để lấy lòng người, có thể có tác dụng thời đoạn. Hành động hữu ích và chân tình có sức mạnh hơn mọi xảo thuật đắc nhân tâm, nó tồn tại lâu dài và có giá trị vĩnh cửu.
                          - Ví dụ giản đơn là câu hỏi : sau những minh chứng Khoa học và thực tiễn SX của VN trong loạt bài này thì anh đặt niềm tin vào đâu ?
                          Lan Hương.
                          Hihi, muốn học cũng phải biết cách hỏi cho đàng hoàng. Đúng là giọng Thái Giám.
                          Anh chị em cần tài liệu về vấn đề này xin mail về chimen_nho03@yahoo.com
                          • caniggia
                            • Aug 2005
                            • 265
                            #58
                            - Lan Hương không nói nó không chịu dòng cao, nhưng không phải là loại siêu dòng. Nói "cao tần" hay "trung tần" là tuỳ theo cách nói, nhưng các fast SCR chuyên dùng cho các lò tôi hay luyện thép cao tần không phải hiếm.
                            - Các SCR siêu dòng trên 10.000A như T7200455, TT310N20, MDE-20D301K, DCR4910W28, DCR5050B22, họ MRS 12.000 A, hay loại trên 20.000 A như Y8002VC450, MDE-25D301K, WESTCODE N510CH20, SVT869994, không có con nào dạng đĩa.
                            Nếu so với những bạn bè siêu dòng thực sự dùng trong xi mạ thì e rằng các con "đĩa" này chỉ là em bé mẫu giáo.
                            - Các loại SCR dạng đĩa này đa số từ 1000 A --> 3000 A trong đó có Pulse Thyristor, Disc Type Y5002NC250, UL E223027.
                            Đa số các cơ sở tôi và luyện thép bằng lò cao tần ở Bình Dương dùng các máy XG 18A/..../XG 40B của CTy SEATECH, CTy TBI (VIETNAM TBI Conversion Technology & Production,JSC, No.4Q30 lane 136, Nguyen An Ninh street,Tương Mai Award, Hoang Mai District, HaNoi, Vietnam), CTy SMORE Thượng Hải Trung Quốc (CTy Titan, B11B Group 84 Hoang Cau, O Cho Dua, Dong Da Dist, Ha Noi) với SCR cao tần Disc Type Thyristor ở phần output.
                            - Lò cao tần SCR hàng chục loại, file quá lớn, một phần do chưa có ý kiến của chủ SHTT nên không thể post lên được, các bạn nào cần xin liên hệ mail chimen_nho03@yahoo.com
                            Thân ái.
                            Lan Hương.
                            Nhức đầu với cô em đỏng đảnh modd này quá ......====>
                            DCR4910W28,Y8002VC450, dạng đĩa đó bà nguyên cái đĩa hình tròn luôn mà bảo không phải dạng đĩa =====>potay dám la nó dạng hình trụ lắm
                            www.dynexsemi.com/assets/i2_Phase_Control_SCRs/Datasheets/DNX_DCR4910W28.pdf -
                            Vô coi datasheet đi ...................
                            www.westcode.com/y8002vc.pdf
                            Vào Data nhìn kỹ coi nó giống với cái dạng hình em đưa ko !
                            CÒn MDE-25D301K và Varistor mà em bảo là SCR siu dòng mới đau !
                            SCR công suất lớn nhất đều có dạng đĩa ko tin wa đây tui dẫn đi xem vào mà nhà máy đưởng coi cái DC drive cũa Kirloskar nó chạy 6 con đĩa đó pà
                            SCR sử dụng trong HF indution chỉ có nhiệm vụ chỉnh công suất cho lò bằng DC supply cho B+ tube output thui ! , không có là RF công suất đâu công suất lò cao tần công suất luôn sử dụng tube , vì tôi nên đòi hỏi tần số làm việc cao ở công suất lớn khoảng 500khz-1MHZ ,Thử có con SCR nào làm việc ở 500Khz lên mạng và search đi em ...............
                            Chưa thấy có con SCR Switching được qua Fe sắt bui dùng làm nguồn xung vì SCR có tần số làm việc tệ nhất trong các họ bán dẫn công suất !
                            .............Chi thấy nó trong lò cao tần mà bảo nó là là RF output ! =====> hihi nản em modd
                            Thấy cái sch SCR xả dòng qua cuôn L .tường nó là HF hihi ,pusle thữ hỏi hết Vn coi có con SCR nào làm việc ỡ 500khz ko !
                            Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
                            email:
                            forum : gensetvietnam.forumvi.com
                            • lanhuong
                              • Nov 2006
                              • 1450
                              #59
                              Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viết
                              1/. Lò luyện thép cao tần không có lò nào dùng tần số quá 88 KHz.
                              2/. CTy SEATECH, CTy TBI, CTy SMORE v.v... sản xuất hàng ngàn máy tôi cao tần và luyện thép cao tần dùng SCR, không có bóng dáng một cây đèn điện tử nào hết.
                              Nhưng lại "dắt dây" sang lò cao tần rồi. Nếu muốn thì cứ mở luồng về lò cao tần đi, Lan Hương sẽ post sơ đồ của các hãng lên cho thấy.
                              Lan Hương.
                              • namqn
                                • Feb 2006
                                • 869
                                #60
                                Lan Hương.
                                Đốt nóng cảm ứng có nhiều ứng dụng, lanhuong chú ý. Bạn caniggia đã nói về "tôi" cao tần, ở đó người ta chỉ muốn đốt nóng bề mặt của vật được tôi, chứ không "nấu chảy" thép như trong lò "luyện" thép.
                                Vài trăm kHz đến vài MHz trong tôi cao tần là bình thường. Ở dải công suất và tần số cao nhất trong đốt nóng cảm ứng thì linh kiện bán dẫn vẫn chưa đáp ứng được đồng thời các chỉ tiêu, nên vẫn tồn tại các hệ thống dùng đèn chân không (xem link thứ tư).
                                Tham khảo:
                                http://www.inductionheating.co.uk/RF...on-Heaters.htm
                                Plan an eco-conscious adventure in the Whitsundays with sustainable transport, accommodation, and activities, reducing your environmental impact and supporting local conservation efforts.
                                Vacuum Tubes and Radio Tubes Our specialty. We carry over 5,000 radio and vacuum tubes in stock every day and we ship world wide. Tubes for industry, music, ham radio, the audiophile.
                                Thân,
                                bluesky1612 Tìm hiểu thêm về bluesky1612
