santak 1000 bị........................
  • hoantam
    • Dec 2012
    • 68
    mình có con santak 1000w có các vấn đề sau:
    1, mình thay acu mới bật nguồn thì điện 220 có nhưng đèn xanh [có biểu tượng acu] sáng khoảng 2~3 giây lại nháy kèm theo tiếng pip. đo DC tại acu vẫn được 25v
    2, mình cắm nguồn ups để sạc cho acu đo đầu ra DC được 27v. sạc đươc 1 chút thì con k2610 [của tóhiba] rất nóng và sau đó con trở hơn 10 om nối từ chân S của con k2610 với biến ap nổ tan => đèn đỏ sáng và tit tit dài
    mong ae trên diễn đàn giup. xin trân thành cam ơn
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    ko biết loại này nhưng nói chung thế thì mạch sạc của ups tèo rồi , do bị quá dòng sạc kiểm tra công suất xem chết ko nếu chết thì thay luôn dao động nếu dùng ic dao động đi vào con công suất , trở tất nhiên thay nốt
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • hoantam
      • Dec 2012
      • 68
      để mình thử nhé. cảm ơn phamtinh.dt đã giúp
      • thieu-bn2011
        • Jun 2011
        • 402
        Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viết
        Mạch sạc của bạn đã bị hỏng, chắc chắn lỗi hết cả công suất và ic điều khiển
        - Với dòng này bạn có thể khoanh vùng dễ dàng vì máy thiết kế khối sạc gần nhau
        - chú ý kiểm tra cả nguồn cấp cho sạc nhé, kẻo thay hết rồi bật lên lại tèo
        TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
        Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
        DĐ: 0976.299.429 -
        hoantam Tìm hiểu thêm về hoantam
