[Help] Mạch Công Suất Cho LED 7 Đoạn
  • [Help] Mạch Công Suất Cho LED 7 Đoạn
    Chào mọi người !!
    Em có một vấn đề sau mong mọi ngươi giúp đỡ em với ạ !!
    Em ráp một mạch như hình dưới: dùng LED đơn ghép thành LED 7 đoạn Anode chung, em dùng 3 LED đỏ ghép nối tiếp với 1 điện trở 330 ôm để tạo 1 đoạn của LED 7seg. Dùng 2 IC 74HC595 để quét (IC1 Chọn LED, IC2 xuất data). Cấp nguồn 12V cho LED 7 đoạn sáng
    Vấn đề của em gặp phải là:74HC595 ngõ ra em đo được có hơn 3V làm sao để điều khiển được cho cái nguồn 12V kia cấp cho Anode đươc ạ???
    Mọng người xemm giúp em với !
    P/S em có TIP41
    con 74HC595 ở catot led chắc j đã chịu đủ dòng ? nên thêm IC ULN2803 hoặc Tran.
    Bạn tìm cách sửa mạch dùng TIP41 thay TIP42 nhé
      Nguyên văn bởi thangbk92 Xem bài viết
      Nếu dùng ULN2803 đệm thì DATA bị đảo rồi phải ko anh? còn phía bên TIP42 ấy..em chạy mô phỏng thử thì cấp mức 1 hay 0 vào điện trở 4.7k chỗ Anode nó đều ở mức 1 hết/???? Cảm ơn anh !
        Qua ULN2803 Data đảo. nên thêm trở thanh kéo mấy chân 11->18 lên VCC. còn cái kia nó chạy đúng mà .con 4k7 thay bằng 1k . bạn tìm mạch đóng cắt bằng tran (switch tranzitor)
        simulation
          simulation
          Mạch này quét tần số cao có đáp ứng được không anh?? Em đang tìm cách đổi TIP42 thành TIP41 mà vẫn chưa được
          lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
