TCA785 và chỉnh lưu điêu khiển pha!
  • tinhyeunew
    • Oct 2010
    • 36
    #61
    Công thức tính giá trị điện tở và tụ ntn?
    Bạn nào biết công thức tính tụ và điện trở trong TCA785 như thế nào không chỉ giúp mình với. Mình sử dụng một bộ NE555 và một TCA785 tạo xung rùi cho nó qua một cổng AND, qua biến áp cách ly rùi điều khiển cho Triac, vậy bạn nào biết tại sao lại dung thêm bộ tạo xung NE555 làm gì ko? Mình nghĩ thì bỏ cũng đc mà. Và lại sao dùng cách ly là biến áp xung hay MOC để làm gì? Xin cảm ơn các bạn nhiều!
    • mai0202
      • Dec 2008
      • 320
      #62
      Dùng biến áp cách ly mục đích để cho an toàn thôi bạn ( điều khiển áp thấp - tải áp cao ), dùng 555 tạo dao động tần số cao để chèn vào xung kích ( hay còn gọi là băm xung ) mục đích đảm bảo chắc chắn cho triac dẫn, thường dùng cho tải cảm.
      • tinhyeunew
        • Oct 2010
        • 36
        #63
        Cảm ơn bạn nhiều!
        • dien_tudong
          • Mar 2011
          • 8
          #64
          cam on ban nhiu nha
          minh moi chay mo phong thoi
          ma ban cho minh hoi ban dung nguồn bao nhiêu Volt để cấp cho TCA785?12v hay 15v
          • dien_tudong
            • Mar 2011
            • 8
            #65
            Nguyên văn bởi yessky12 Xem bài viết
            bạn làm đến đâu rồi hay chưa làm gì.ngày trước mình làm rồi chỉnh lưa cầu 1 pha đc 2k cũng hay lắm.làm theo data nhưng phải thay đổi tí chút bạn cứ làm đi rồi thấy tca 785 75k 1 con cẩn thận không chập mạch.
            ban cho minh hoi ban dung nguônd bao nhiêu để cấp cho con TCA785 vậy?
            • yessky12
              • Nov 2010
              • 21
              #66
              lâu lắm mới tìm thấy mạch này.điều chỉnh tốc độ động cơ DC kích từ độc lập dùng TCA 785 và 1 mạch dùng linh kiện rời bạn nào thích liên hệ mình mình gửi cho ngày xưa mình làm rùi hì hục 2 tháng làm kết quả cũng tàm tạm....bạn nào ĐHSPKT nam định ưu tiên gửi trước hì mình là cựu sinh viên K1 ĐS-ktd1
              • yessky12
                • Nov 2010
                • 21
                #67
                quên mail kythuatdien12@gmail.com nha.good luck!
                • dien_tudong
                  • Mar 2011
                  • 8
                  #68
                  bạn cho mình hỏi bạn thay cái biến áp xung bằng cái gì zạy?
                  bạn làm theo cái sơ đồ trong datasheet hay khác?
                  • tinhyeunew
                    • Oct 2010
                    • 36
                    #69
                    Bạn yessky12 gửi cho mình xin với, mình đang làm mạch điều chính tốc độc động cơ DC nhưng ko rõ sao ko đc, bên mạch điều chỉnh thì có xung vuông đo bằng Silicop rùi, khi qua biến áp xung thì ko thấy gì nữa, không điều khiển đc mạch động lực. Bạn xem nguyên lý mình này đc ko? Cảm ơn bạn rất nhiều. Mail mình là tinhyeunew0@yahoo.com bạn gửi mình xin nguyên lý tham khảo.
                    • tinhyeunew
                      • Oct 2010
                      • 36
                      #70
                      Nguyên văn bởi dien_tudong Xem bài viết
                      Biến áp xung đơn giản thui, bạn ra cửa hàng mua cái là đc, nó bé bé có lõi bằng sắt ferit đó.
                      • yessky12
                        • Nov 2010
                        • 21
                        #71
                        bạn ra xung vuông chân 14,15 rùi àh mình làm mạch này cũng lâu rồi.mình nghĩ là đã có nhưng xung của bạn nhỏ nên k thấy rõ mà mình nhớ k nhầm xung 2 chân 14 15 ngược nhau đúng không.bạn thử dùng mấy con đèn đệm trước BAX xem còn ngày xưa mình dùng MOC3020 điều khiển cũng được tàm tạm
                        • tinhyeunew
                          • Oct 2010
                          • 36
                          #72
                          Cảm ơn bạn, mình kiểm tra lại xem sao.Bạn thấy sơ đồ nguyên lý như vậy đc rồi chứ? có nên dùng transistor trước biến áp xung ko? Thanks you!
                          • flash125
                            • Feb 2010
                            • 7
                            #73
                            Đây là mạch điều áp xoay chiều 3 pha dùng TCA.
                            Các bạn xem hộ mình làm như thế này đã đúng chưa nhé!
                            Cho mình hỏi có phải chân số 11 là điều khiển góc mở alpha, còn chân 9 là điều chỉnh độ rộng xung có phaỉ không vậy.
                            trong hình mình sử dụng VR 50k và 100k. Dùng loại đấy có phù hợp không hay chỉ nên dùng loại 10k thôi.
                            Ai có kinh nghiệm về mạch này giúp đỡ mình với nhé!thanks
                            • wozniak
                              • Nov 2011
                              • 34
                              #74
                              Các bác cho em hỏi trong datasheet 785 có con tụ MKH nối chân 11 và Vs dùng làm gì vậy.Thay bằng tụ MKP được không?
                              • Vince711
                                • May 2012
                                • 2
                                #75
                                Các bác ơi giúp e với...E làm đồ án Thiết kế bộ điều khiển khuếch đại công suất TCA 785.....Bác nào có tài liệu liên quan thỳ gửi giúp e với....Helppppppppppppppp
                                Mail: lequangvinh.bka.d1@gmail.com
                                dvnccbmacbt Tìm hiểu thêm về dvnccbmacbt
