Điều khiển động cơ DC bạn có thể tham khảo bài viết sau, hi vọng giúp ích bạn được ít nhiều. Trang web của công ty Sun Technologies Jsc: Một số loại mạch điều khiển động cơ DC
mình là thành viên mới.Mình còn gà lắm
Nhìn động cơ DC của bạn phức tạp quá.
Mình cũng làm động cơ DC nhưng dùng mạch cầu H và PWM dùng IC 555.Các pác chắc là rành về DC lắm.Bỏ chút thời gian xem vấn đề của mình được không.cũng là DC không khó nhưng nghĩ mãi.....không rahttp://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=20036
Mình post bài này bên ĐIỆN TỬ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
Mong mọi người xem qua chỉ giáo
