Nguyên văn bởi ninh7979
mạch PWM
mình lắp 7812 trước nguồn cấp cho 324 mà nhưng vẫn nóng lắm .mà nếu mình để luôn nguồn 24v cấp cho lm 324 có được ko bạn vì 324 chịu được dòng tận 30v sao ý.hoặc mình dung điện trở mắc nt để hạ dòng cấp cho 324 được ko bạn thấy dùng con 7812 này rắc rối quá nếu dùng được điên trơ thi mắc con trơ khoang bao nhiêu ôm thì hạ xuống 12v được nhỉ hi mình ko rành món nay lắmLast edited by minhkhangdvt; 18-08-2014, 14:33.
đúng rồi, lm324 chịu được nguồn cung cấp từ -16v đến 16v cho nguồn đôi hay 0-32v nguồn đơn, muốn cấp nguồn 24v cho lm324 thì bạn phải tính toán lại các giá trị điện trở và mắc lại như thế còn rắc rồi hơn, 7812 nếu tản nhiệt tốt và có trở suất thì vẫn làm việc tốt, không thì bạn chuyển qua lm317 đi, không nữa thì dùng zenner và tran vậyNguyên văn bởi minhkhangdvt Xem bài viếtmình lắp 7812 trước nguồn cấp cho 324 mà nhưng vẫn nóng lắm .mà nếu mình để luôn nguồn 24v cấp cho lm 324 có được ko bạn vì 324 chịu được dòng tận 30v sao ý.hoặc mình dung điện trở mắc nt để hạ dòng cấp cho 324 được ko bạn thấy dùng con 7812 này rắc rối quá nếu dùng được điên trơ thi mắc con trơ khoang bao nhiêu ôm thì hạ xuống 12v được nhỉ hi mình ko rành món nay lắm
Em là dân gà mới vào nghề mà bác nói thế thì B em cũng không thể nào làm được vì em ko kiếm đc cái mô tơ 10A để mà thửNguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtCứ tìm động cơ nào 24V/10A mà chạy thử đi rồi từ từ sẽ hiểu, còn diễn dãi thì trên diễn đàn đã có rất nhiều người nói rồi, tôi không muốn nhắc lại để trùng lắp nội dung
Thành thật xin lỗi bác nói theo kiểu của bác em cũng nói đc
toNếu bạn vẫn dùng mạch cũ thì có thể tham khảo 2 cái mạch sauNguyên văn bởi minhkhangdvt Xem bài viếtmình lắp 7812 trước nguồn cấp cho 324 mà nhưng vẫn nóng lắm .mà nếu mình để luôn nguồn 24v cấp cho lm 324 có được ko bạn vì 324 chịu được dòng tận 30v sao ý.hoặc mình dung điện trở mắc nt để hạ dòng cấp cho 324 được ko bạn thấy dùng con 7812 này rắc rối quá nếu dùng được điên trơ thi mắc con trơ khoang bao nhiêu ôm thì hạ xuống 12v được nhỉ hi mình ko rành món nay lắm
đây là mạch em vẽ lại của bác chủ yếu chú trọng vào chân nguồn của con LM 324vì vậy các LK khác e ko đưa vào nữa
Ở mạch này bác đưa trực tiếp xung vào chân Gate của MOS điều này em nghĩ là không lên
Còn nữa tuy bác dùng 7812 nhưng các điện trở R2;R3;R7 và R8 bác có đưa vào Vout của 7812 không chính vì điều này mà em khó nói
Ngoài ra bác lên dùng 1 con Zenner gim áp ở 2 chân nguồn của Opam
Đấy là vấn đề ở mạch thứ 1 em up
- Còn đây là mạch thứ 2
Bác dùng để tham khảo với 2 con Trans bác sẽ giảm đc dòng cấp cho 324, tăng áp kích cho Fet. ngoài ra còn bảo vệ Driver khi có cháy nổ
- Em làm vậy có gì sai các cao thủ nhẹ nhàng nhắc nhở em nhé chứ đùng ném em bị đau đấy ahLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viếthi, 7812 bạn phải lắp trước nguồn cấp cho con lm324 chứ, motor vẫn dùng nguồn 24v không qua con 7812 nhé, con lm324 tiêu thụ có mấy trăm mA à,làm gì tới 1A đâu, bác nối motor sau 7812 là nổ chắc rồi, còn trở thì bác dùng khoảng 0. tới mấy ôm thôi, trở suất khoảng 1W, điện trở này có tác dụng gánh bớt phần công suất tiêu hao trên 7812 cho nó bớt nóng vì con 7812 chỉ nên cấp hơn nó 3V thôi mà ở đây tới gần 12v lận, nên nó rất nóng, mình đã lắp mạch này rồi, chạy bình thường mà, con mosfet nếu thấy nóng thì chuyển qua con irfz44n đi, có 8k ak, chạy thoải mái luôn
bạn có thể tham khảo trang web này nhé PWM Motor Speed Controller / DC Light Dimmer
à quên còn trở suất thì bạn lắp từ nguồn đi qua trở rồi vào chân in 7812 nhớ tản nhiệt cho cả mosfet nữa nhé
mình hỏi chút nữa là mình lắp xong rồi nhưng lúc chỉnh triết áp thì nó chỉ nhảy từ 0 rồi lên luôn 22 v thôi không chỉnh lên từ từ được ban a hix
mình nghĩ chắc do bạn đưa luôn chân 24v vào các R và chiết áp nên xung ra mới khác quá, theo hình vẽ của bạn thì bạn mắc như thế này nhé, motor gồm 2 dây, thì 1 dây nối với 24v, dây còn lại nối vào cực D của fet, nhớ mắc song song motor 1 dioed xung dập áp ngược nhé, cực D fet nối với 0v, còn lại ở phía trước thì 0v vẫn giữ nguyên riêng phần điện dương thì nối với out LM7812 nhé, trước chân in 7812 bạn có thể mắc nối tiếp 1 trở khoảng 5om 1W và 1 diode 4007 để bảo vệ khí cắm nhầm nguồn mà cũng giảm phần nào áp vào 7812 cho đỡ nóng, thế bạn đã rõ chưa, cái sơ đồ mình đưa bạn cũng dễ hiểu mà, mắc y chang vậy đó, chạy ok lắmNguyên văn bởi minhkhangdvt Xem bài viếtmình hỏi chút nữa là mình lắp xong rồi nhưng lúc chỉnh triết áp thì nó chỉ nhảy từ 0 rồi lên luôn 22 v thôi không chỉnh lên từ từ được ban a hix
mình xem lại rồi tại minh đấu nhầm tý hì giờ thì ok rùi cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hướng dẫn rất tân tình nà.mà nhân tiện mình hỏi thêm chút nữa nhé hì mình đang làm bài thí nghiệm điện tử công suất về tranzitotruong , scr va triac như trong hinh nàyNguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viếtmình nghĩ chắc do bạn đưa luôn chân 24v vào các R và chiết áp nên xung ra mới khác quá, theo hình vẽ của bạn thì bạn mắc như thế này nhé, motor gồm 2 dây, thì 1 dây nối với 24v, dây còn lại nối vào cực D của fet, nhớ mắc song song motor 1 dioed xung dập áp ngược nhé, cực D fet nối với 0v, còn lại ở phía trước thì 0v vẫn giữ nguyên riêng phần điện dương thì nối với out LM7812 nhé, trước chân in 7812 bạn có thể mắc nối tiếp 1 trở khoảng 5om 1W và 1 diode 4007 để bảo vệ khí cắm nhầm nguồn mà cũng giảm phần nào áp vào 7812 cho đỡ nóng, thế bạn đã rõ chưa, cái sơ đồ mình đưa bạn cũng dễ hiểu mà, mắc y chang vậy đó, chạy ok lắmno thực hành ở chế độ 1 chiều và chế độ khuếch đại nhưng mình không có thông số của các linh kiện hix hix bạn có mạch nào ko cho mình xin với cam ơn nhiều
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
