Động cơ xe đạp điện cũ dùng làm gì?
  • huutan.0372
    • Aug 2008
    • 121
    Mấy ngày trước tôi mua được một động cơ xe đạp điện cũ do xe bị cháy bộ điều khiển trung tâm (loại dùng chổi góp - 24VDC). Hoạt động tốt nhưng tôi không biết dùng làm gì nữa. Định làm máy phát điện gió nhưng không biết có được không. Ai có cách dùng gì xin chỉ giúp.
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    Không làm phát điện gió được vì lực phát động lớn. Nên lắp vào cái xe đạp mới.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • busy
      • Nov 2005
      • 110
      có thể tạo thành quạt dự phòng ,phòng khi mất điện có cái mà dùng
      • huutan.0372
        • Aug 2008
        • 121
        Xe đạp điện thì tôi không cần, quạt dự phòng cũng vậy, vì đã có rồi. Chỉ có máy phát điện gió là tôi đang thích làm. Nhưng không biết tìm tài liệu hướng dẫn ở đâu!!!
        • ko_phoenix
          • Dec 2008
          • 31
          Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viết
          Năng lượng gió đang được bàn luận sôi nổi trên diễn đàn mà bạn.
          http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10423
          • ko_phoenix
            • Dec 2008
            • 31
            Nguyên văn bởi bichtram@
            Nhờ các huynh giúp đỡ
            em định chế cục máy bay cực khỏe để làmm máy bay mô hình
            em thay nam cham của môtr cũ bằng nam châm của đầu dvd
            dây thì cuốn lại bằng sợi dây to hơn
            nhờ các bác cho ý kiến
            thanks
            Nếu muốn làm máy bay mô hình, bạn có thể tham khảo tài liệu bên forum www.clbmohinh.com. Đây là một forum khá mạnh về chế tạo mô hình đồ chơi.
            • Lucky368
              • Mar 2008
              • 54
              Nguyên văn bởi ko_phoenix Xem bài viết
              Hay đấy nhỉ , có khi cũng chế thử quả máy bay
              • tuanduc
                • Dec 2008
                • 24
                #8
                bán di cho rồi
                để lai cho tôi đi.0987743549
                • huutan.0372
                  • Aug 2008
                  • 121
                  #9
                  Chế máy bay thì hơi khó. Nhưng nếu chế tàu lặn cầm tay để đỡ mệt khi di chuyển dưới nước thì chắc là được. (giống như của mấy anh chàng Navy Seal)
                  • Lucky368
                    • Mar 2008
                    • 54
                    #10
                    Đúng đúng .....
                    Rồi nó đắm lun thế là ngồi trên bờ khóc
                    Nói vậy chứ chế quả tàu mini và tham gia Câu lạc bộ đua thuyền Hồ tây cũng hay lắm , họ hay dùng động cơ nổ , mình làm động cơ điện cho nó lạ mắt lạ tai
                    • rptdnmqs
                      • Nov 2008
                      • 440
                      #11
                      đối với máy phát điện gió cần một tuabin làm chạy cái động cơ xe đạp điện ,tuabin phải đủ tốc độ để điện phát ra đủ lớn,nên cần chế tạo một tuabin rồi cái máy phát điện cũng thành công thôi
                      • gautikiano
                        • Mar 2009
                        • 1
                        #12
                        mình thấy chế lại moto hay hon do
                        • nhathung1101
                          Bé ngoan nhất nhà
                          • Jul 2007
                          • 2143
                          #13
                          Tớ thấy hay nhất là:
                          Cậu đem 1 đầu trục gắn với mũ khoan, đầu kia gắn với cái cánh quạt. Như vậy, khi khoan cậu vẫn mát, mà khi cần (bị vợ đuổi đánh chẳng hạn) thì cậu có thể cưỡi lên cái motor đó mà chu du thiên hạ.
                          Nói vui là vậy, còn vào thực nghiệm, bạn hãy thử động cơ đó có thể sinh công (được bao nhiêu con giun) như thế nào rồi tính tiếp.
                          Vì rất nhiều người "ngây thơ cụ" vẫn cứ nghĩ: "Em cho 100W vào cái động cơ thì nó quay bấy nhiêu vòng, vậy thì cho nó quay bấy nhiêu vòng em sẽ thu được 100W"
                          • huutan.0372
                            • Aug 2008
                            • 121
                            #14
                            Tôi không biết tính xem nó sinh bao nhiêu công. Nhưng đây là một động cơ của xe đang hoạt động. Chỉ bị hư bộ điều khiển trung tâm mà ông bạn già của tôi tháo nó tặng cho tôi để biến từ xe đạp điện thành xe đạp thường!
                            • huutan.0372
                              • Aug 2008
                              • 121
                              #15
                              Khi tôi đấu nguồn 12VDC (không phải 24VDC) nó quay vừa phải, tôi lấy giấy lót tay rồi cầm vào trục để bắt nó dừng lại thử nhưng không được. Nó quay khỏe lắm, bào nát hết lớp giấy lót tay luôn (Trục nó có răng nhám mà). Chắc là làm máy gỗ cưa được.
                              huutan.0372 Tìm hiểu thêm về huutan.0372
