Nhận quấn BA cho mạch nghịch lưu
This topic is closed.
  • Nhận quấn BA cho mạch nghịch lưu
    Thấy chủ đề mạch nghịch lưu có vẻ nóng quá.
    Mọi người lại hay vướng ở chỗ quấn BA.
    Bác nào đặt hàng em làm cho giá cực rẻ, các loại luôn:
    500VA, 1KVA, 1,5KVA, 2KVA, 3KVA. Báo giá thử 1 cái cho các bác xem:
    1KVA giá chỉ 450k <--- quá rẻ luôn, không tìm được ở đâu trên đất VN này giả rẻ hơn nữa. Đảm bảo chất lượng, đúng công suất 100%.
    Em chế 1 cái Inverter 2 KVA chỉ với 600K. Nếu Accu đủ lớn thì có thể cắm cả nồi cơm điện
    Nguyên văn bởi ns_ngoquyen Xem bài viết
    Cái biến áp 1 KVA giá 450.000đ, còn cả cái inverter thì 600.000 đ, rẻ thật đấy.Vậy thì nếu nó ra được điện hình Sin, bạn bán luôn cái 2 KVA của bạn cho nó ... lành. Mình mua ngay.
    Vấn đề là làm ra cái inverter có điện áp dạng Sin chuẩn, dùng được tải cảm cơ. Còn cái loại "hổng sin" thì người ta làm máy "chích cá" quá nhiều rồi. Rẻ rề, bán đầy.
    Ngoài ra, biến áp xung này còn cần phải theo tần số + chế độ chạy (cận bão hoà, bão hoà hay bão hoà "sâu") + phương thức tuỳ biến Sinus (cách phỏng Sin) v.v... Không hiểu bạn tính cách nào để bảo đảm đúng công suất 100%
    Mình cần cái biến áp 1KVA, ngõ vào 10,7 VDC --> 13,6 VDC (điện áp accu 12V lúc đầy và lúc dừng do cạn bình), ngõ ra 310V, PWM tần số 40 KHz, max duty cycle 96%.
    Bạn liên lạc với mình qua mail nhat_anh1099@yahoo.com
      Trời! Em chỉ nói là đảm bảo chất lượng cho cái máy BA thôi chứ có đảm bảo cho cả cái Inverter đâu? Nó là sin hay ko sin em bít sao được.
      Em chỉ bít rằng nó có tần số khoảng 50 Hz (tính theo trị số của linh kiện và công thức của mạch dao động thôi chứ còn chính xác là bao nhiu em cũng chẳng bít kiểm tra ra sao?) và nó chạy từ lúc accu đầy điện cho đến khi giảm xuống 10V.
      Em chế mấy cái rùi, to hay nhỏ nó đều chạy hết.
      Còn vấn đề tải cảm hay không cảm em cũng chẳng bít nó là gì.
      Em chế cái 500VA thì chạy được 1 cái TV 29 in (Tv thường chứ ở quê làm gì có LCD) và cái quạt cây. Accu 12V 70 Ah xem hết trận bóng đá chưa hết điện.
      Có thể đóng điện không cần tải đầu ra, khi đó dòng qua accu đo được là khoảng 0,7A ( đo bằng cái đồng hồ vạn năng của em)
      Còn cái kích điện đánh cá tần số của nó đâu phải 50Hz (nó cớ khoảng vài KHz đến vài chục KHz cơ mà). Với lại ai nói với bác là rẻ???
      Hôm em da hà lội, bác em nhờ mua hộ cái kích cá. Em ra chợ trời hỏi mua cái kích hàng Tung của họ nói 650k, em chẳng giám mặc cả về luôn. Tự chế lấy tổng thiệt hại có 90k. Dùng cái BA xung bé tí lại khỏe. Cho ông bác ko lấy xiền, mấy hôm sau được ông bác lại quả cho con cá trê phi hơn cân (đánh được ở sông mà)
      Còn đây, mời các bác xem sản phẩm cái Inverter tự chế của em
        Inverter Sine Wave
        Nguyên văn bởi hightech Xem bài viết
        Bạn nói rất đúng, inverter có điện áp ra sine chuẩn mới đáng để nói, còn ra xung vuông hay mô phỏng sine thì mấy cái mô tơ công suất lớn không thể khởi động được, hoặc nếu có chạy được thì cũng nhanh tiêu lắm.
        Bạn có thể tham khảo sản phẩm sau
        http://dc136.4shared.com/img/1054545.../SW1K_0904.pdf
          Các bác cho em hỏi chỗ nhận quấn BA xuyến ở Hà Nội .
          Em đang thiết kế 1 bộ nguồn cho phòng Lab với các thông số sau :
          Loại : Xuyến , đầu ra cách ly .
          Công suất : ~1000W
          Điện áp vào : 240Vac
          Điện áp ra : 17,1Vac - 5A
          34,2Vac -5A
          78,5Vac - 5A
          157Vac - 5A
          Thêm vài cuộn tách biệt để cấp điện áp ra ổn áp +/- 12Vdc , +\- 5Vdc .
          Bộ nguồn này chuyên dùng để thid nghiệm Rơ le trung gian trong điều khiển hệ thống điện lực .
          Em cũng chưa có kinh nghiệm làm bộ nguồn thí nghiệm cho phòng Lab bao giờ , mong đc các cao thủ cho ý kiến .
          Bác nào có hình ảnh về bộ nguồn analog hay Switch cho phòng thí nghiệm thì up vài tấm hình cấu tạo bên trong em tham khảo với nhé .
          Cám ơn sự quan tâm đóng góp của tất cả mọi người .
          Thân ái .
            tui đặt 1 cái biến ap1 200W 15V/230V 10A gia bao nhieu.
            đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
              Nguyên văn bởi Labovn Xem bài viết
              Bác nào có hình ảnh về bộ nguồn analog hay Switch cho phòng thí nghiệm thì up vài tấm hình cấu tạo bên trong em tham khảo với nhé .Thân ái .
              Mình vừa làm một nguồn DC cho phòng thí nghiệm, áp vào 220VAC, áp ra điều chỉnh được từ 1,25VDC đến 12,08VDC. Chế từ nguồn máy tính cũ, nâng đầu 12V lên 15,8V rồi hạ áp bằng LM317 và B688 (tỏa nhiệt nhiều nên ưu tiên chỗ gần quạt gió), dòng ra khống chế ở 2,7A, phía trên gắn Vôn kế để biết áp ra.
                Cái này chế từ ổn áp LIOA cũ 1KW chạy tự ngẫu, quấn làm nguồn phân cách chỉ còn 500W thôi, nếu có đun được nồi cơm thì chín cơm là nó cũng thơm luôn !
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  anh có thể cho em sơ đồ mạch đố dc ko
                  NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
                    Nguyên văn bởi nhiquanchu Xem bài viết
                    Bạn tìm trong các chủ đề về nguồn máy tính ấy, sơ đồ phức tạp lắm. Mình cũng chẳng cần hiểu cặn cẽ làm gì đâu, chỉ cần biết nguyên tắc hoạt động của nó là có thể điều khiển nó theo ý mình rồi. Nếu bạn muốn làm một cái như vậy thì xem trong http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=33537 mình sẽ hướng dẫn cho.
                      bạn ở đâu cho mình đặt môt bộ 1kva với.
                        Nguyên văn bởi quan_pm Xem bài viết
                        UPS 1000W (cũ) giá 1M2, mạch nguyên bản chưa sửa chữa gì, chạy Acquy 24V (bạn mua 2 bình 12V50Ah hoặc 12V75Ah)
                          bạn ở đâu vậy cho mình địa chỉ hoặc số điện thoại để mình liên lạc được không
                          nếu bạn có mạch sẵn bán cho mình cũng dc công suất từ 500w trở lên lưu ý phải chạy dc quạt
                            Các bác cho em hỏi có thể lấy tôn thường( tôn làm gầu nước, mái tôn ...) làm lõi biến áp được không. E đang muốn cuốn cái máy hàn 3kw mà ko có gông sắt. Và cho e hỏi thêm công thức tính bjến áp 3kw có khác với loại 500w trở xuống ko, nếu khác thì ở chỗ nào. Mong các bác giúp đỡ , e xjn cảm ơn trước
                            Tên :Phạm việt đức (đức nhàn) sơn cẩm - phú lương - thái nguyên
                              Nguyên văn bởi xetau Xem bài viết
                              hay nhỉ bây giờ còn làm biến áp bằng cả...tôn lợp nhà. Thế này có khi nhét sắt vụn vào cái biến áp nó vẫn cho điện ra ấy nhể
                              ns_ngoquyen Tìm hiểu thêm về ns_ngoquyen
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
