Mạch sạc tự động cho acquy áp thấp !
  • Thanhnam
    • Feb 2009
    • 269
    Chào các bác, chả là em có quả pin trong vợt điện, loại 2.4 vôn 600mA ấy. Bây giờ em đang sử dụng nó chó cái đài nhỏ của em, nhưng nhiều lần sạc không để ý, khi nhớ đến thì nóng như bánh mì mới ra lò lun. Bây giờ mún có một mạch sạc tự động cho nó mà không biết làm sao, em có xem mấy mạch trên diễn đàn nhưng hình như không áp dụng được với acquy củe em, vì nó chỉ có 2.4 vôn thui. Bác nào có ý tưởng gì hay mạch thì cáng tốt cho em xin.
    À ! Mấy bác cho em hỏi thêm tí. Em có một mạch đèn báo mức điện acquy khi nạp, nhưng không dám mở ra coi vì sợ bị "chửi" , bác nào có sơ đồ nguyên lí cho em xin nhé!
    Cảm ơn.
  • Thanhnam
    • Feb 2009
    • 269
    Không ai giúp mình sao cà !
    • ndp62
      • Jun 2009
      • 377
      Vấn đề này bạn co thể tham khảo bên mục" điện tử gia dụng"
      • ptoanel
        • Oct 2008
        • 687
        [QUOTE=Thanhnam;201805]Chào các bác, chả là em có quả pin trong vợt điện, loại 2.4 vôn 600mA ấy. Bây giờ em đang sử dụng nó chó cái đài nhỏ của em, nhưng nhiều lần sạc không để ý, khi nhớ đến thì nóng như bánh mì mới ra lò lun. Bây giờ mún có một mạch sạc tự động cho nó mà không biết làm sao, em có xem mấy mạch trên diễn đàn nhưng hình như không áp dụng được với acquy củe em, vì nó chỉ có 2.4 vôn thui. Bác nào có ý tưởng gì hay mạch thì cáng tốt cho em xin.]
        Đơn giản vấn đề!...Bạn cứ dùng cái sạt d0iện thoại (3v7) giá 15k nối tiếp thêm 2 diode 4007 ở ngỏ ra để sạt cho pin 2v4 là ổn ngay.
        Thân ái!....
        • Thanhnam
          • Feb 2009
          • 269
          Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
          Thân ái!....
          Cai' nay` minh` lam` thu? roi`. Nhung bi't khi na`o pin da`y ma` ngung sac ?
          • hanguyen
            • Dec 2007
            • 146
            Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
            Bạn dùng mạch này đi. Chiết áp VR5 dùng loại to như núm chỉnh âm lượng ở loa máy tính hoặc ampli. Văn nó để chỉnh điện áp nạp cũng như dòng sạc sao cho phù hợp với pin của bạn.
            Lần nạp đầu tiên căn cứ vào kinh nghiệm của bạn mà tiến hành như sau:
            - Nối tiếp ampe kế vào pin rồi lắp vào mạch
            - Cắm điện cấp nguồn
            - Chỉnh chiết áp VR5 đến mức 115-125% giá trị danh định của pin (miễn sao dòng nạp không vượt quá 50% dung lượng Ah của pin).
            - Để pin nạp 1 thời gian (thông thường từ 2.5-4 giờ) cho đến khi bạn cho rằng pin đã đầy (bạn phải tự biết khi nào nó đầy, có thể bạn sẽ cần đến đồng hồ để đo điện áp trên pin) thì chỉnh VR5 khe khẽ để dòng sạc chỉ còn khoảng 5mA. Đánh dấu vị trí chiết áp tại đó để sau này có lỡ tay vặn núm chỉnh đi chỗ khác còn biết đường chỉnh về lại vị trí đó mỗi khi sạc pin.
            Chú ý:
            - Nếu trong khi sạc thấy pin quá nóng thì vặn VR5 để giảm dòng sạc xuống đôi chút.
            - Transistor Q6 sẽ cần tản nhiệt nếu nó quá nóng.
            - Nếu dòng sạc yêu cầu lớn hơn 400mA bạn sẽ phải thay biến áp 220V/4.5V/0.5A sang loại lớn hơn: 220V/4.5V/1A để nó khỏi nóng.
            "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
            • Thanhnam
              • Feb 2009
              • 269
              Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viết
              Chú ý:
              Cái này thì tôi làm được rồi, nhưng ý tôi mún hỏi là cách làm một mạch báo hiệu pin đấy để rút sạc hoặc tự động thì càng tốt bác ạ!
              Nhưng dù sao cũng cảm ơn mấy huynh, tôi nghĩ chắc không được vì áp quá thấp, không có điốt zener phù hợp.
              Cảm ơn.
              • hanguyen
                • Dec 2007
                • 146
                #8
                Cảm ơn.
                Như mình nói trên, lúc pin đầy thì dòng nạp rất nhỏ còn gì , mạch như thế này cho đơn giản, sử dụng bền. Còn muốn mạch tự đọng cắt rời pin khỏi mạch sạc thì mạch phức tạp hơn một chút, vẫn dùng mạch này nhưng kết hợp thêm 1 con LM311 để so sánh điện áp trên pin với giá trị mong muốn ngắt mạch, đầu ra của LM311 tác động trực tiếp vào cực B của H1061 hoặc sang hơn thì dùng rơ le cũng tốt. Bố trí thêm 1 LED xanh, khi mạch sạc ngắt thì LED xanh sẽ sáng. Bạn tự vẽ mạch đượic không?
                • operator
                  Banned
                  • Apr 2006
                  • 42
                  #9
                  Chào các bác, cho mình hỏi, mình Nạp 1 cái Ac Quy qua 1 đồng hồ đo dòng để Nạp và kiểm tra dòng Nạp của nó luôn, Nhưng cho mình hỏi là Khi Ác Quy đầy thì dòng đi qua đồng hồ của nó là bao nhiêu vậy ạ, thanks các bác nhìu
                  có gì trả lời giúp mình vào địa chỉ mail nhé,
                  thongies@gmail.com
                  • duongpetit
                    • Sep 2007
                    • 182
                    #10
                    đang tim mạch này. đế mình thứ xem sao!
                    • Sơn Hà
                      • Dec 2009
                      • 638
                      #11
                      2,4V thì chắc là 2 cục pin 1,2V mắc nối tiếp. Mà pin sạc thì có điện áp ít thay đổi, dù pin đầy hay chưa thì điện áp cũng không chênh lệch bao nhiêu nên chủ yếu các mạch sạc pin Niken đều dùng mạch hẹn giờ chứ không dùng mạch đo áp. Một số mạch sạc có thêm bộ đo nhiệt độ. Khi pin đầy -> toả nhiều nhiệt -> nhiệt độ tăng nhanh -> ngắt điện.
                      • Pacman
                        • Apr 2009
                        • 10
                        #12
                        có cái accu khô cũ hư gùi đang mún dùng nó để sạc cho cái loa mp3 xài pin điện thoại di động 3.7V. Điện của em nó khoảng 10.4V, giờ mún ra tầm 3.7V-5V để sạc vô cổng sạc của cái loa. Đang tính đấu điện trở nối tiếp xài tạm. Không biết có cái gì ổn áp được mà ít hao phí điện hông...
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #13
                          Chú ý:
                          em bỏ con điot zerne đi có ảnh hưởng gì không??????
                          Keep moving forward...
                          • v.sondt
                            • Jan 2011
                            • 205
                            #14
                            bạn dùng con LM7805 ấy.mạch đây này
                            Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
                            website: suntech-vn.com
                            phone. 0974 354 077
                            Email.
                            • doanhuy
                              Banned
                              • Jun 2010
                              • 37
                              #15
                              gởi ban v.sondt mạch inverter sine 3pha.
                              Thanhnam Tìm hiểu thêm về Thanhnam
