Phối hợp công suất trong mạch bất kỳ
  • Phối hợp công suất trong mạch bất kỳ
    E xin thỉnh giáo một vấn đề, anh chi đi trước xin chỉ giáo
    Bài toán em đặt ra là, khi thiết kế một mạch bất kỳ, biết đầu vào và đầu ra, thì công suất đầu ra dựa vào phần nào chủ yếu.
    Về linh kiện:
    Điện trở, tụ, cuộn cảm, phần nào sẽ ảnh huởng lớn nhất đến mạch và tính như thế nào.
    Các con Ic thì tính công suất tiêu thụ ra sao? số chân linh kiện co quyết định đến công suất của mạch kô?
    Bộ phận phụ của mạch như tản nhiêt... có làm giảm cống suất của mạch?
    Tần số cung thì ảnh huởng đến công suất mạch có mạnh kô, tính toán theo quy luật chung hay tuỳ từng dải tầng.
    em muốn nghiên cứu chung về phần công suất thì tham khảo cuốn sách nào.
    Nguyên văn bởi thangnhoqn Xem bài viết
    Về linh kiện:
    - Bài toán liên quan đến công suất (biết in và out) rõ ràng bài toán nào cũng vậy đầu tiên người ta đặt ra là mục đích của thiết kế (chỉ tiêu kĩ thuật mong muốn). Thường xét về mặt công suất thì đương nhiên là "tải chính" vd : mạch điều khiển on/of động cơ (dây dẫn, công tắc (có điện trở).. tạo ra thành phần tiêu tán vô ích trong mạch) tuy nhiên động cơ mới là cái đích và nó là tải chính (thành phần chính theo ý bạn hỏi)..
    - Các thành phần tụ,trở,cảm nó tùy vào trường hợp cụ thể mà ta biết nó ảnh hưởng thế nào đến mạch... bởi mạch thường là tập hợp của các linh kiện nên phải xét nó từ những mạch cơ bản rồi kết nối chúng lại mới hiểu được mạch tổng thể ... ( Tối thiểu nắm được nguyên tắc của các thành phần này đáp ứng thế nào với ac và dc.. , nguyên tắc hoạt động của nó)
    Tản nhiệt là thành phần tiêu thụ nhiệt vô ích của mạch ( công vô ích)..nên nó sẽ chỉ có ích trong phương diện tác dụng của nó mà thôi không ảnh hưởng gì đến công suất ở đây (nếu có chỉ là tản nhiệt không đủ làm thiết bị nóng --> tăng trở kháng --> tăng công vô ích..giảm hiệu suất mạch)
    - Công suất P = U*I và các linh kiện có đáp ứng phi tuyến, có nhiều yếu tố tác động đến nó --> công suất (trong đó có tần số như bạn nói ) nếu tính cụ thể, chính xác thì có thể áp dụng cho trường hợp riêng.
    thangnhoqn Tìm hiểu thêm về thangnhoqn
    • nick22
      Trả lời cho Máy điện châm ?
      bởi nick22
      01-12-2025, 13:23
