MOSFET/IGBT nóng khi mới chạy được 75A???
  • #31
    Xin lỗi em không làm phiền mọi người nữa.
    Cái project của em nó đã chạy ổn, sau khi ghép 3 con 250 song song, tản nhiệt bự sư, gắn thêm một cái quạt nữa, giờ thì nó chỉ âm ấm thôi.
    Cảm ơn mọi người.
    còn cái file của em định dạng chỉ có 900x500 pixel thôi
    • #32
      [QUOTE=thaokhau;28806]Xin lỗi mọi người, cho em hỏi tý.
      Có gì nhầm lẫn trong việc tính công suất tiêu tán ở đây không ạ. Theo em thì khi IGBT bão hòa, có điện áp rơi trên nó thôi, đối với IGBT lớn thì em thường thấy khoảng 2.1 - 2.7v (VCE). Như vậy công suất tiêu tán tính như thế nào các bác.
      Ví dụ điện áp rơi trên nó là 2V , dòng 100A thì nó tiêu thụ 200 W rồi
      • #33
        Thì điện áp rơi trên đó phụ thuộc vào Rds-on mà, nên chọn con FET nào có Rds-on càng nhỏ càng tốt.
        Mình có con BUK752R3 http://www.nxp.com/documents/data_sh...K752R3-40C.pdf
        100A, 40V DC, điện trở Rds-on là 2 miliohm,.... So với con gì bên trên có Rds on là 75miliohm thì công suất tổn hao giảm được 37 lần.... Về logic mà nói thì cái tản nhiệt cũng nhỏ hơn 36 lần Thử tượng tưởng xem....
        btw bên NXP mới đưa ra loại MOSFET "World’s lowest Rds-on MOSFET at 30 V " là em SMN1R2-25YL có RDS(ON)(typ) = 0.9 mΩ và R(max) = 1.2 mΩ at Vgs =10 V.... Công nghệ Trench 6 silicon gì đó... cũng không rõ lắm
        Or call me 0903911109
        • #34
          Đặc tính của IGBT và FET khác nhau:
          Khi bão hòa UCE của IGBT giảm xuống đến 2,1V và không phụ thuộc vào dòng điện. Do vậy P tiêu tán được tính bằng P = UCE * IC = 2,1V * IC.
          Còn FET khi kích mở thì RDS giảm và khi bão hòa thì đạt RDS min, không phụ thuộc vào tải... Do vậy P tiêu tán được tính bằng P = RDS* IC^2.
          Ở dòng định mức, thông thường, P tiêu tán của FET và IGBT đều khá lớn và có thể so sánh được với nhau. Nhưng khi làm việc nhẹ tải (I<< Imax) thì P tiêu tán của IGBT giảm bậc nhất, trong khi công suất tiêu tán của FET giảm theo hàm bậc 2. Do vậy, FET thường được chọn cho các ứng dụng yêu cầu giảm P tiêu tán.
          • #35
            em đang tìm con mosfet hoặc IGBT 500A/60v và modul IGBT 15A/600V không biết mấy loại này có ở đâu bán không .Bác nào chỉ dùng em một vài con với
            • #36
              mình chỉ mới tìm hiểu về Mosfet, đang gặp 1 số khó khăn, mong anh em giúp đỡ !
              mình dùng irf 9540, con này dòng tới mưới mấy Amper để ổn tốc cho động cơ khoảng 2A nhưng thấy nó nóng quá !!
              Mình đọc datasheet của irf9540 thì thấy Vgs tối đa là +-20V. Mạch của mình cấp cân G là 5V, chân S là 38V, suy ra Vgs= -33V, mạch vẫn chạy, nhưng Mosfet vẫn nóng ??
              sau đó mình giãm Vs xuống rồi mà thì động cơ chạy chậm hơn nhưng Mosfet vẫn nóng ?
              Mionh2 cũng chưa biết cách tính Rgate, ai có công thức thì cho mình xin !
              Ai có cách nào hay xin hướng dẫn giúp, cám ơn anh em nhiều !!
              Đây là mạch của mình:
              http://www.mediafire.com/?w37pjzml6j897ja
              • #37
                Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
                sory post nhầm luồng lúc nào ko rõ
                Vấn đề của bạn docongly1010 .Mạch này chạy 2A thi không nóng mới lạ . Tổn thất chuyển mạch trên van lớn lúc đóng mở .Không biết bạn băm xung tần số bao nhiêu .ở tần số cao thì nó không khóa hoàn toàn và tốc độ thấp thì còn nóng hơn tốc độ cao .2 con mosfet là không cần thiết 1 con là đủ rồi .Có thể dùng 1 con IRF540 và 1 cặp transistor thuận ngược để kích mở và khóa ( mặc dù cũng nóng nhưng đỡ hơn nhiều ) .Nói chung là việc đóng mở mosfet còn nhiều vấn đề nhưng bạn tạm thời làm thế đã rồi tìm hiểu sau.
                • #38
                  cám ơn anh qkhanh đã trả lời !!
                  vẫn sử dụng mạch như anh đã gửi, nhưng có thể thay con irf540 thành con irf9540 được không, mạch sẽ như thế nào ? anh có thể giải thích con Diode dùng để tránh trùng dẫn phải không? nếu bị trùng dẫn thì mình cũng không hiểu nó bị trùng dẫn ra sao ?
                  • #39
                    cặp transistor thuận nghịch có thể dùng C1815 va A1015 được không ?
                    • #40
                      Nguyên văn bởi docongly1010 Xem bài viết
                      CHắc bạn chưa đọc gì về điện tử công suất.Trùng dẫn chỉ có khi có ít nhất 2 van mắc nối tiếp nhau ( kiểu như cầu H đó )nếu van trên và van dưới cùng dẫn thì xảy ra hiện tượng ngắn mạch .
                      Bạn hoàn toàn có thể thay con IRF9540 nhưng phải vẽ lại mạch 1 chút .
                      con diode dùng loại diode xung
                      2 con tran có thể là c1815 và A1015
                      Hết !
                      • #41
                        cụ thể thì mình nên vẽ lại như thế nào ? Mong anh Khánh nói rõ hơn một tí. Ví chỉ mới tìm hiểu con này nên còn dở lắm !
                        • #42
                          ui .Vẽ làm sao sao cho nó không bị ngược là được.con IRF9540 ngược lại so với con 540 chứ có gì đâu .
                          • #43
                            anh qkhanh có thể nói sửa mạch lại cụ thể như thế nào không? vì mới tìm hiểu vể con này nên còn nhiều bỡ ngở, mong anh chỉ giúp ! cảm ơn nhiều....
                            • #44
                              Nên tư duy một chút .Không biết bạn làm mạch này để thử chơi thôi hay làm gì ?.Có lẽ công việc còn lại bạn giải quyết nốt .Như vậy là rõ ràng lắm rồi .Đây chỉ là mạch rất đơn giản trong ĐTCS thôi .
                              • #45
                                ngõ vào của các chân B transistor mình cho 5V thì đo chân G mosfet là 5v, tăng áp chân B thì áp chân G tăng theo !! như vậy là đúng hay sai ?
                                theo mình nghĩ thì áp chân B là đủ rồi !
                                help_avr Tìm hiểu thêm về help_avr
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
