Thiết kế mạch nạp pin dùng pin mặt trời
  • Mr_se7en
    • Mar 2009
    • 192
    #16
    Mình cũng ko rành về pin măt trời, nhung mà mình nghĩ pin mặt trời cho ra điện áp Vdc, nếu mà bạn muốn ra 220V thì phải qua 1 cái mạch rung. mình đọc trong mấy cuốn sách tổng hợp các sơ đồ mạch điện ứng dụng của kĩ sư Nguyễn Đức Ánh cũng có nói về mấy cái mạch này.
    Mình vừa download được cái tài liệu này, bạn thử nghiên cứu nha
    http://www.mediafire.com/?ngyjmg3momd
    Chúc bạn thành công
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      #17
      Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
      Ý tưởng của em là như thế này
      Em định dùng 1 viên pin mặt trời khoảng 0.7 v sau đó nâng điện áp lên khoảng 220V -2A ...
      Không ai chế tạo ra 1 tấm pin mặt trời 0.7V đâu em à ! vì nếu có làm thì cũng chỉ để cho con nít làm đồ chơi thôi. Em có thích cái tấm pin đó không ... ?
      • binh0907000
        • Nov 2009
        • 9
        #18
        1 ý tưởng tức cười. nhưng cũng chì cho bác cách này ra Nhật tảo mua khoảng 10 miếng pin mặt trời (bằng ngó tay) nếu nắng tốt thì nó cũng có thể đạt được 5v còn dòng thì không biết chắc khỏang 2-3mw gì đó.
        mắt song song mấy tấm pin lại rồi cho qua 1 diode rồi sạc thẳng vào mp4 luôn.
        cái này muốn sạc đầy cái mp4 chắc cũng khoảng 4-5 cái nắng tốt. nhớ là làm luôn cái máy che cho mp4 luôn.
        • betraihn
          • May 2007
          • 510
          #19
          Bạn thanh_nhan93 có cục pin mặt trời 0,7V 33A chưa? =)) đừng hỏi và đừng làm gì khi chưa hội đủ những yếu tố cần và đủ.
          • thanh_nhan93
            • Apr 2009
            • 289
            #20
            Trước tiên em xin cảm ơn 2 anh hoangtam và seven đã chỉ giáo tận tình còn hơi bực với những người còn lại người ta không biết thì mới hỏi chứ làm gì mà ghê thế
            Em út không biết thì mới đi hỏi chứ bộ còn lên 4rum thì đằng nào cũng xem bài chứ làm gì mà mất thời gian chứ không thích thì đừng có mà đụng vô thiệt là
            Đồ ngụy biện giả dối
            • phuchiepjsc
              • Jul 2009
              • 418
              #21
              Thế không nói là ra 5V đi , bày đặt 0,7V lên 220V ... 0,7V chỉ mới bắt đầu đạt độ mở của bóng bán dẫn thông thường ... nhiều khi mở còn chập chờn ( vì không phải ở ngưỡng bão hòa ) ... vậy nâng bằng niềm tin à ? ... ít ra cũng phải suy nghĩ logic 1 tí chứ !!!
              --- Pin mặt trời 5V mà có dòng cao thì nâng lên 220V 2A tốt đấy .... nói chung miếng to bằng ngón tay thì không đem lại lợi ích gì đâu ... ít ra cái tấm năng lượng nó cũng phải to như cái nóc nhà .... mà những tấm to như thế rẻ lắm .... Chỉ vài chục triệu thôi .
              Nói tóm lại là không khả thi và mất thời gian !
              • thanh_nhan93
                • Apr 2009
                • 289
                #22
                cảm ơn nhé
                Có lẽ là không nên làm cái đó cho tốn thời gian
                • flamingo
                  • Jun 2009
                  • 22
                  #23
                  cảm ơn nhé
                  biết mình là phận em út mà nói chuyện với bậc đàn anh mà xấc xược vậy àh / thiếu ý thức
                  • ntphuc
                    • Aug 2009
                    • 98
                    #24
                    Mấy thằng ku này biết cái quái j đâu.Chưa đo được con trans nữa là.Còn thằng bita là thằng nhóc gần nhà em.Thường xuyên qua nhà em nhìn em sửa đồ.Mất thời gian của mấy bác rồi
                    • thanh_nhan93
                      • Apr 2009
                      • 289
                      #25
                      Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viết
                      Ồ thế à , anh nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người khác sao . Đừng coi thường mấy thằng em út này nhé . Vậy xin cho hỏi anh cái này nhé , anh đã biết sữa bộ nguồn máy vi tính chưa vậy , rồi xin được hỏi thêm nguyên lý của con 555 là gì vậy , và main board máy vi tính sữa như thế nào khi cài win thì tắt ngúm , lập trình cho pic 1684A vân và vân . Nếu trả lời được thì hãy lên mặt với mấy thằng em út này nhé , còn không thì hãy cẩn thận khi coi thường người khác nhé . Mặc dù bọn em chỉ mới là học sinh chân ướt chân ráo trong lĩnh vực điện tử nhưng dù sao thì bọn em cũng rất đam mê cái lĩnh vực này , lẽ nên cũng đã tự trang bị những kiến thức sơ đẳng về điện tử và tự mày mò trong đống sách báo , tuy biết rằng nó không là gì so với các anh nhưng sự học là vô biên , đặc biệt là trong lĩnh vực này , có những cái mà các anh không biết nhưng biết đâu bọn nhóc này biết thì sao . Đừng quá coi thường người khác như vậy, em chẳng có ý xúc phạm gì đến các bậc tiền bối cả nhưng đối với các bậc tiền bối coi ai chẳng ra gì kia thì hãy nhìn lại mình đi . Bọn em không biết thì mới hỏi các anh , đã không tư vấn rồi mà còn đi nói xấu . Bọn em thì biết gì nói nấy vậy thôi
                      • thanh_nhan93
                        • Apr 2009
                        • 289
                        #26
                        Nguyên văn bởi flamingo Xem bài viết
                        Em chẳng thấy nó có gì là thiếu ý thức hay vô lễ cả . Tất nhiên là đề tài của em nó không đúng thực tiễn nên em mới bảo là thôi không nên làm nữa cho tốn thời gian . Không biết anh hiểu nhầm ý của em rồi.
                        • ntphuc
                          • Aug 2009
                          • 98
                          #27
                          Nói cho ku bít là anh chỉ thấy các ku mất time để post bài.Nên tự mình suy nghĩ và chịu khó tìm kiếm trên diễn đàn.Đừng post những bài vớ vẫn vậy nữa.Anh hiểu những cái đầu non nớt như các ku.Thằng bita kia cũng láo lếu như ku vậy đó,chẳng biết cái đách gì mà lụm dc cái mạch đa hài,câu cục pin vô chớp chớp mà tưởng mình là thiên tai(thằng này ở gần nhà anh).Còn cái nguồn PC thì anh đã sửa cứ tính là vài trăm cái.Còn laptop thì tính vài chục cho chẳn.TV,Disk players,amply,mp3,4 ,mobile.......Đếm sao nổi
                          Kết lại là những đứa như ku thì khối óc phát triển chậm hơn cơ thể(cái này khoa học đã chứng minh).Đừng vì ta đã học được chút ít mà này nọ thì coi chừng bị núi đè đó
                          • thanh_nhan93
                            • Apr 2009
                            • 289
                            #28
                            Cảm ơn anh đã chỉ giáo . Nhưng mà đam mê của em thì sẽ không bao giờ dừng lại , em chỉ tự học vậy thôi , có biết gì thì nói đấy . Sai thì mong các anh sửa giúp , nhưng mà các anh nói có vẻ áp đặt quá thôi khiến em cảm thấy không thích . Còn về phận mình thì em tự biết mình còn rất non nớt chỉ vậy thôi .
                            • Mr_se7en
                              • Mar 2009
                              • 192
                              #29
                              Xin phép mình xen vào 1 tí nhé. Mọi người đến với diễn đàn là để chia sẻ những kinh nghiêm và những ý tưởng. mỗi người một ý tường có thể ý tưởng đó là phi thực tế nhưng mình nên ủng hộ đồng thời góp ý biết đâu nó trở thành hiện thực thì sao... thư giãn chút đi, đừng căng thẳng như vậy. Chúc mọi người vui vẻ nhé
                              • bita
                                • Jan 2008
                                • 42
                                #30
                                anh phúc hay nói thế ,tất nhiên người không biết mới tập làm quen nên mới bàn luận dù đó là những cái nhỏ nhặt nhất ....mới tập làm quen sao mà so bì với người tài ba chứ ,mà em út nó có tỏ ra ta đây gì đâu chứ,mà chẳng lẻ anh em mình chơi với nhau anh lại không biết trình độ tập tành non nứt của em hay sao mà anh nói thế cái gì kiếm được đem về quậy phá chơi....thậm chí cả cái mạch đa hài ...lắp vô nó chóp ..mừng quá đem xuống phe cho anh coi còn gì....hay cái gì không biết cầm xuống cũng nhờ anh chỉ giúp cho đó thôi
                                thanh_nhan93 Tìm hiểu thêm về thanh_nhan93
