Chống cháy nổ Mosfet khi sửa nguồn công suất!
  • vu1984
    Thành viên mới
    • May 2008
    • 6
    Chào mọi người!Hiện tại em đang phụ trách sửa các thiết bị điện tử trong một công ty.Mấy hôm nay em nhận sửa mấy bộ nguồn máy photocopy bị nổ Mosfet.Em đã kiểm tra kỹ các linh kiện (còn sống hay die) nhưng khi đóng Mosfet cùng tên vào thì....BÙM-nổ rất to.
    _Theo em thì do mất dao động,nhưng do không có máy hiện sóng nên không kiểm tra được.Mọi người chỉ giúp em với.
  • 0973885865
    • Apr 2009
    • 574
    anh xem đằng sau nó có bị chập không trước khi thay con mới vào chúc anh thành công
    • KnowMore
      • Jun 2008
      • 786
      Tớ thì vẫn hay dùng bóng đèn từ 20W đến 100W tùy trường hợp.
      Nếu mất dao động thì vẫn có thể kiểm tra được. Đo chân xung ra xem áp nó gần GND, VCC hay ở chỗ giữa
      • ruby68
        Thành viên chính thức
        • Sep 2009
        • 85
        #4
        Ko có hiện sóng thì làm ăn thế nào đc, có khi xung điều khiển cho mosfet có còn nữa đâu mà thay mosfet làm gì cho mệt. Theo mình hiện tượng đóng điện phát nổ luôn dễ là do trùng dẫn lắm (thế nên càng cần có hiện sóng để soi lại xung điều khiển cho chắc ăn). Tất nhiên là cũng nên kiểm tra xem có bị ngắn mạch đầu ra hay ko nữa
        • vu1984
          Thành viên mới
          • May 2008
          • 6
          #5
          Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
          Khó khăn 1 cái là cái bo nguồn máy photo này nó dao động bằng tụ với điện trở.Từ nguồn 300V (từ tụ nguồn chính) nó dùng 2 con điện trở 560K kéo xuống đưa vào 1 cái tụ bé tí (tụ không phân cực,1 chân nối với chân G của mosfet chân còn lại nối xuống mass).Lúc chưa hàn mosfet vào,em đo ngay chân G đang có 13V.Đóng mosfet vào thì...bùm dù em đã kiểm tra tải khá kỹ (không có linh kiện nào bị chạm).
          _Vậy có cách nào hay nhất để sửa pan nổ mosfet này mà ít sự cố nhất không các anh?vì mổi lần nổ là túi em cứ cháy liên tục
          • vu1984
            Thành viên mới
            • May 2008
            • 6
            #6
            Không ai góp ý giúp em à?Help!
            • lavanthang
              Thành viên mới
              • Mar 2008
              • 24
              #7
              theo em nhất định là do bị chập ỏ đâu đó thì mới nổ như vậy.hjhj.còn mất dao động thì không nổ đâu
              • KnowMore
                • Jun 2008
                • 786
                #8
                Nguyên văn bởi vu1984 Xem bài viết
                Tớ chả thấy cái nguồn nào điều khiển mosfet kiểu đó cả, đặc biệt là con tụ nối song song GS là rất vô lý. Thường thì nguồn sẽ có một con IC điều khiển, có thể là KA3842 hay con gì đó. Để hở chân D của mosfet hoặc nối với trở trị số cao (thay vì nối với cuộn sơ cấp của biến áp) để đỡ bị cháy.
                Nghe cậu nói thế thì tớ thấy cậu cần có người giúp đỡ, làm cùng, chứ cậu mà làm một mình thì cẩn thận (cháy đường mạch hay hỏng linh kiện không kiếm được thì có mà )
                • vu1984
                  Thành viên mới
                  • May 2008
                  • 6
                  #9
                  Cám ơn anh đã gợi ý nhưng thực chất là hoàn toàn không có IC dao động điều khiển Mosfet.Đó là nguồn máy photocopy,dùng tụ để dao động,ngay chân G của Mosfet có 1 điện trở 4Ohm7 tạo điện áp phân cực.Ngoài ra nó còn có 1 phần mạch điện bảo vệ quá áp (opto và transistor).Chân D nối trực tiếp với cuộn sơ biến áp xung không qua điện trở gì hết.
                  _Vậy nguyên nhân nổ Mosfet chắc chắn là do chập tải chứ không phải do mất dao động chính phải không anh?
                  • anhngocelec
                    • Nov 2008
                    • 140
                    #10
                    Nguồn dùng Mosfet có 2 loại :
                    - Có IC dao động ( 3842..) : khi chưa gắn mosfet, bạn đo áp DC tại chân GS sẽ thấy xung nhịp khoảng ~ 2v --> gắn mosfet vào là ok ngay !
                    - Không dùng IC dao động : loại này dùng dao động blocking, khi chưa có mosfet sẽ có áp kích tại GS, bạn sẽ không thấy xung dao động đâu.. Khi gắn mosfet vào, có xung hồi tiếp dương --> mạch sẽ chạy ngay . Nếu mosfet bị nổ : bạn kiểm tra các tụ, diode dập xung.. đường xung hồi tiếp và khả năng chạm BA xung nữa ..
                    Nói chung sửa nguồn loại này cũng chưa cần tới Oscillocop đâu !!
                    vu1984 Tìm hiểu thêm về vu1984
