9V DC ra 10K V
  • Pacman
    • Apr 2009
    • 10
    9V DC ra 10K V
    Tình hình là em đang muốn chế vài bộ hiệu ứng sân khấu. Mục tiêu đặt ra là phải gọn nhẹ đeo trên người được và điện áp ra phải phóng được trong không khí khi 2 cực đặt cách nhau tầm 5cm, với tần số tương đối liên tục.
    Trước mắt em dự tính mod lại cây vợt muỗi, có sẵn đầy đủ đồ, chỉ tăng số lượng tụ và diod mắc zigzag nhằm cộng số volt lên.
    Xin thỉnh giáo các cao thủ một số điều:
    1/ 10K V có đủ để phóng qua không khí xa 5cm như vậy không?
    2/ Nếu gắn tham nhiều tụ và diod zigzag quá có làm giảm đáng kể tần số phóng gây hậu quả là lâu lâu mới phóng 1 cái không?
    3/ Nếu muốn tổng thời gian làm hiệu ứng trong vòng 30 giây - 1 phút mới phải sạc lại thì pin của 1 cục sẵn trong vợt muỗi có đủ xài hong? Xả liên tục mỗi lần tầm 20-30 giây có gây hư hỏng hay nổ pin không?
    4/ Có cần chú ý phương án cách điện trên dây nhợ đầu ra để không bị giật hoặc không gây hỏng pin hay cháy nổ không?
  • vietkien
    • Mar 2009
    • 46
    Nguyên văn bởi Pacman Xem bài viết
    hệ số cách điện trong không khí là 100000v/m (con số này mình nhớ thôi, bạn kiểm tra lại nhé), để phóng điện được với khoảng cách 5 cm thì điện áp tối thiểu là 5Kv nhưng đây chỉ là điện áp xuất hiện đánh lửa nếu bạn cần phóng điện liên tục để nhìn thấy được thì điện áp này phải cao hơn nhiều (khoảng chừng 12kv). Khâu xử lý corona trong các nghành bao bì cũng dùng cách phóng điện xuyên qua bề mặt sản phẩm để tạo độ nhám, mình thấy công nhân chỉnh đển điện áp 100V DC sơ cấp (với hệ số biến áp 1/100) thì đầu ra xuất hiện phóng điện màu xanh nhìn thấy rõ nhưng cường độ thấp, khoảng cách giữa 2 bản cực là 2.5cm.
    với điện áp phóng điện thì chắc chắn phải cách điện tốt ở 2 đầu cao áp nếu không sẽ thơm phức như con muỗi nằm trong cái vợt heheh..
    Khi bạn phóng điện lâu thì ăcquy chỉ hết điện thôi chứ không hỏng được nhưng phóng liên tục trong 30s thì acquy trong vợt muỗi sài sao nổi, hàng china giá rẻ mà. Mình nghĩ ít nhất cũng phải AQ 12v7Ah
    Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
    Thiết kế hệ thống điện điều khiển
    Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
    • nvthieu
      • Dec 2009
      • 26
      mình đang dùng pin điện thoại dđộng thải , nhớ sạc no rồi hãy lắp vào vợt, tôi đang dùng vợt rất khỏe, trời ẩm, vợt ẩm, thì không muỗi cũng nổ, thời gian xạc khoảng 30 f thoi quên là hỏng pin luôn, phải khoét rãnh 2 bên mới lắp được pin vào.Tóm lại là tuyệt vời còn vào công việc của bạn thì không biết
      thông tin lại cho mọi người tham khảo nhé
      • itx
        Moderator
        • Feb 2008
        • 1365
        Vợt muỗi thì chỉ nên dùng để bắt muỗi thôi.
        Mua một biến áp neon (9kV 30mA) ráp thêm như hình.
        Từ chối trách nhiệm:
        • itx
          Moderator
          • Feb 2008
          • 1365
          Nếu muốn làm như yêu cầu đầu tiên thì đi mua cái roi điện loại mạnh về mà làm. Và nếu gắn trên người làm đạo cụ thì nên có một đội cứu thương trực sẵn để may ra còn cứu kịp. Vì khoảng cách 5cm => 15->20Kv bắn vào người một cái là đi luôn (cái này so với cái máy chích cá thì máy chích cá là đồ chơi con nít). Hi vọng pha mạo hiểm thành công.
          • Pacman
            • Apr 2009
            • 10
            Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
            éc éc không cần phải phóng hoành tráng đến vậy đâu... mà chỉ cần tạch tạch nghe liên tục là được. Vì vậy cũng không cần mạch khủng như thế đâu. Hơn nữa trên sân khấu mà đi thêm cái cọng dây điện câu vô người là thấy tổ trác rùi. Em tính làm kiểu vợt muỗi cho nó ra V cao mà điện dung mỗi lần thấp cho nên có bề gì cũng không tỏi. Mấy hiện tượng điện giật mùa khô do tĩnh điện nghe nói cũng tầm 10K Volt mà đâu chết người đâu, toàn thấy hỏng linh kiện, chỉ trừ những người xài máy trợ tim hay gì đó gắn trong người thôi.
            Còn roi điện thì em cũng tính em yêu khoa học 1 cái rùi chế lại, mỗi tội chưa kiếm được, cũ mới xài rồi hư cũng được... Quan trọng là cái giá thành roi điện mới nó cao quá mà cũng không cần đến khủng như vậy. 30 giây là em cũng tính trừ hao thôi chứ chắc tầm 10 giây là đạt hiệu quả rùi, cái chính là lỡ mà pin xuống hay trục trặc gì thì vẫn chịu qua được. Hơn nữa chương trình cây nhà lá vườn tiết mục nhỏ tổng cộng tầm 10 phút mà luộc nguyên bộ roi điện nó phung phí wá...
            @pác Vietkien: Mà làm trên sân khấu nên đeo theo cái bình accu là tổ trác hết...
            @pác nvthieu: pác cho em xin địa chỉ mấy chỗ bán pin điện thoại thải với... xài không lo cháy nổ gì đúng ko pác?
            Tình hình là có pác nào có sơ đồ mạch roi điện với chỉ số linh kiện không?
            • kim long
              • Feb 2010
              • 3
              em mới vào chỉ đi đọc thoi nhưng nhìn cái hình của anh itx khủng và đã quá nên post hỏi xin anh chỉ giáo làm tut để làm roi điện giống vậy với )
              • Pacman
                • Apr 2009
                • 10
                #8
                Nguyên văn bởi kim long Xem bài viết
                éc mà biến áp Neon với điện vào AC là phải gắn dây điện nhà mà mèng ơi...
                • Pacman
                  • Apr 2009
                  • 10
                  #9
                  hehe chương trình buổi tối chắc hem sao đâu... pác thanhfdc PM em contact để trong quá trình làm còn học hửi được hem?
                  Pacman Tìm hiểu thêm về Pacman
