Ắc Quy Và UPS
  • chanhngoc
    • Aug 2010
    • 16
    Ắc Quy Và UPS
    Chào các bạn
    Nhà mình đang có cái mạch UPS của Santak xài ắc quy 12v , 7,2ah , nay mình muốn chuyển sang xài cái bình 12v ,40ah , lúc đầu cắm vào thì vẫn chạy được nhưng chạy tí là 2 con fet trên mạch rất nóng , Mong các bạn giúp mình cải thiện , cám ơn
  • viethung94
    • Nov 2009
    • 596
    Nguyên văn bởi chanhngoc Xem bài viết
    Chào các bạn
    Bạn cần thay tỏa nhiệt cho hai con FET đó bằng các tỏa nhiệt dạng cánh. Càng nhiều cánh nhỏ càng tốt. Vỏ của SANTAK được thiết kế kín nên rất khó khăn trong việc tỏa nhiệt. Bạn nên cắt thêm nhiều khe tỏa nhiệt trên vỏ hoặc bố trí thêm một quạt gió thông gió ra bên ngoài. Nếu được bạn làm cho nó cái vỏ khác.
    • cuongthinh
      • Jul 2007
      • 203
      Có thế kết luận là cái UPS của bạn có vấn đề. Thay acquy lớn vào, chạy chế độ kick thì ko thể có chuyện fet nóng nếu tải là phù hợp với công suất thiết kế. bạn nên kiểm tra lại xem mạch có hư hại gì ko nhé!
      • chanhngoc
        • Aug 2010
        • 16
        Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
        Mình cám on bạn rất nhìu, nhưng cho minh hỏi thêm , tại vì mình thấy cái mạch UPS nếu xai cái Ắcquy 12, 7.2ah thì fet không nóng và cũng không kêu , còn nếu mình chuyển sang cái ắcquy 12v , 40ah thì fet lại nóng lên và còn kêu kêu tè...tè ..... nữa . Mong các bạn hướng dẫn.Thanks
        • viethung94
          • Nov 2009
          • 596
          UPS SANTAK thường kêu tè tè khi làm việc ỏ chế độ inverter. Cái nào cũng vậy! dó là hiện tượng bình thường. Lý dao bạn thấy acquy 7.2Ah không nóng là do dung lượng của acquy thấp nên chỉ chạy với thời gian ngắn. Yaams tỏa nhiệt dạng nhôm khối đặc vẫn đảm nhiệm được. Tuy nhiên với thời gian dài thì nhiệt lượng tiêu tán ra ngoài mỗi trường ít nên FET bị nóng (Nhôm dạng khối này hợp với chế độ backup ~ 5-10 phút của nó). Bạn cứ tăng cường tỏa nhiệt và sử dụng phù hợp thì sẽ rất bền. Có điều hơi bẹc mình là 20-25 phút nó lại tắt một lần. Đây cũng là chủ định thiết kế một phần là vì nếu UPS chạy ở chế độ không tải mà mất điện thì 20 phút nó tắt đảm bảo acquy không bị cạn kiệt và một phần nữa cũng là do chống hư hỏng do quá nhiệt đó bạn.
          Mà bạn bảo cảm ơn thì ấn thank thì hay hơn. Đó là quy định của diễn đàn mà
          • chanhngoc
            • Aug 2010
            • 16
            Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
            Cám ơn bạn rất nhìu
            mình nói rõ hơn 1 chút nha , cái UPS của mình chạy bình thường, mình chỉ cắm 1 bộ máy tính Do mình thấy thời gian lưu điện cái acquy zin của UPS ít quá , sẵn nhà mình có cái bình lớn hơn nên mình thay bình nhỏ thành bình lơn hơn , thời gian sử dụng khi bị cúp điện cùng lâu hơn , nhưng fet lai nong , mình không biết khắc phục làm sao cho hay , vi mình thấy thông số trên 2 bình khác nha , đều 12v nhưng lại khác Ah , cái zin của UPS là 12, 7.2 Ah , còn cái bình lớn la 12, 40Ah .mong các ban giúp minh ,
            • viethung94
              • Nov 2009
              • 596
              Cám ơn bạn rất nhìu
              Ah là chỉ số biểu thị dung lượng của bình acquy. Nó gần giống như dung tích của bình chứa nước vậy! Cách khắc phục mình đã nói ở trên rồi!
              • cuongthinh
                • Jul 2007
                • 203
                #8
                thế mà ban đầu bạn nói thay acquy mới vào vừa chạy một lúc đã nóng rồi. bạn dùng lâu nó nóng là đúng. Cái ups santac 500VA vỏ bằng nhựa, để tiện bạn ko nên lắp cánh tỏa nhiệt to, vì sẽ vướng linh kiện trên mạch, mà thay tản nhiệt thì phải khoan đục, ko có dụng cụ rất khó làm, lại phải mua mỡ tản nhiệt, thêm vào đó rất dễ làm bong mạch in ở vị trí chân FET.
                Cách tốt nhất là bạn khoet vỏ và lắp cái quạt 12V vào cho nó, vì vỏ nhựu rất dễ làm, lại không gây tác động mạnh đến mạch. nhớ là lắp quạt vào vách này thì phải khoét mấy cái lỗ nhỏ nhỏ phía bên kia để gió được lưu thông
                Cái quạt tốn ít điện nên bạn ko phải lo việc tốn điện.
                Thêm nữa bạn có làm tản nhiệt thì cũng chỉ chạy được khoản 20 phút là cái ups nó tự tắt thôi. Thằng santax nó lập trình vậy rồi
                • ruby68
                  • Sep 2009
                  • 85
                  #9
                  Cái nỏng nảy này thì nhiều a e giải thích rồi mà, bọn Santak nó thiết kế chỉ dùng có 5p thôi, các bác nhà mình tham cứ đòi dùng đến vài chục phút thì ko nóng mới lạ chứ. Cứ hình dung dơn giản như thế này, một bác sức chỉ vác được 10kg chạy được quãng đường 1km thôi, giờ bắt bác ý vác 10kg nhưng chạy quãng đường 10km. Bác ý không chết là may chứ mới nỏng nảy đã ăn thua gì kaka.
                  • cuongthinh
                    • Jul 2007
                    • 203
                    #10
                    Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
                    Nhưng mà nếu mà mua cho bác ấy cái xe thì bác chạy việt dã vẫn ok, đến khi nào xe hết xăng thì thôi. Cái UPS này cũng vậy, nếu tản nhiệt tốt thì chay đến khi nào tắt thì thôi.
                    chanhngoc Tìm hiểu thêm về chanhngoc
