-Các bác có mạc nào mà kết hợp với ổn áp làm cho giảm thời gian đáp ứng của ổn áp k ạ..Điện nhà em nó cứ lên xuống làm cái ổn áp nó cứ dzut len dzut xuống.
Mạch ổn áp cơ khí (lioa) thay đổi điện áp bằng con trượt hoặc chuyển mạch có thời gian đáp ứng châm, không thể đáp ứng nổi vớ sự giao động của điện lưới. nếu muốn tác động nhanh thì phải dùng ổn áp kiểu sắt từ (VD ổn áp Liên xô). ổn áp sắt từ có nhược điểm là nóng, công suất nhỏ, dải ổn định hẹp.Kết hợp hai cái sẽ khắc phục được nhược điểm của nhau.
ổn sắt từ " tổ ong " (vì nó kêu như og) vẫn còn mặc dù ngày càng hiếm. Mặc dù vậy nếu thực sự cần thiết có thể quấn 1 cái. Hướng dẫn quấn biến áp này trên mạng có nhiều, quan trọng là tính toán chính xác số vòng.
Có chúa mới kết hợp được để tạo ra cái ổn áp vừa có công suất lớn, lại vừa tác động nhanh. Ổn áp sắt từ có nguyên tắc ổn áp khác hẳn với ổn áp kiểu tự ngẫu như của lioa.
Còn cái ổn áp liên xô cũ sử dụng tụ điện áp cao, điện dung lại lớn (cái tổ ong bạn nói thừong dùng tụ 16u). Hiện hàng đồ cũ còn nhiều, ko khó kiếm!
Hiện này bọn tớ đã nghĩ ra một vài phưong án để chế tạo cái ổn áp tác động nhanh, công suất lớn này! Tuy nhiên cần phải hiểu biết về mạch điện tử mới làm được cái này
Đoán nhé! Còn một cách khác để ổn áp đó là sử dụng 2 biến áp. Một biến áp chính cấp nguồn cho tải, biến áp 2 mắc nối tiếp đóg vai trò như cuộn kháng. Việc điều chỉnh địên kháng được điều chỉnh bằng việc thay đổi dòng tải bên thứ cấp của ba 2 (nhờ một mạch công suất). Còn cách nào khác thì tôi không biét.
-Thế bạn có mạch nguyên lí của mạch đó k...Nếu có mạch đầy đủ thì tốt quá
Ổn áp của Liên Xô là loại ổn áp cộng hưởng, tuy tốc độ đáp ứng nhanh và không có phần cơ khí nhưng dải ổn định hẹp và công suất nhỏ... tóm lại là chỉ dùng khoảng vài trăm W thôi.
Ổn áp Lioa thật ra là một Supvolteur dùng chuyển mạch là con trượt, trước đây thằng Standa cũng có ổn áp kiểu Lioa nhưng chuyển mạch relay nên chỉ có tiếng lách tách nhỏ, nhưng công suất và dải điện áp không bằng, mình đánh giá cao phương pháp này!. Ông Lioa được cái điều chỉnh trơn điện áp nhưng tốc độ đáp ứng chậm vì dùng động cơ kéo... Nếu bạn muốn một bộ êm và nhanh như ông Liên Xô, công suất lớn và dải rộng như ông Lioa thì theo mình nên dùng bộ điều chỉnh xung áp một chiều + inverter là ổn nhất. Tuy nhiên sẽ tốn kém hơn nhiều.
Nghĩa là bạn xài inverter rồi..Chỉnh lưu rồi lại nghịch lưu nhưng phương pháp này hơi tốn kém với công suất càng cao thì nó càng tốn..K lẽ k có mạch điện nào kết hợp với cái ổn áp ah ta!!
Có ai nghĩ tới điều áp xoay chiều có biến áp chưa nhỉ? đây có thể là một phuơng pháp! Chất lượng đầu ra phụ thuộc vào phuơng pháp băm, đẹp nhất là băm tựa theo dạng điện áp! Nghĩa là nếu điện áp vào sine, thì băm nhỏ cái sine ấy ra làm nhiều phần! Điều khiển ko khó lắm, lại tốn ít van động lực
Mình nghĩ bạn nên đổi sang cái ổn áp mới đi.vì ổn áp cũ nhiều khả năng hệ thống cơ cấu của nó bị kẹt nên .Thời gian đáp ứng điện áp chậm thôi.chứ em nghĩ dùng 2 cái đấu nối tiếp không ko khắc phục được vấn đề đâu.mua cái mới cái là chạy nhanh ngay ấy mà.
