Em đang có một cái mạch dùng con BC107, e vốn ko rành linh kiện đ tử cho lắm, e ko biết con này trên nhật tảo có bán ko, vì nhà xa nên e chưa có điều kiên lên trên đó. Vậy e xin hỏi có con nào có thể thay thế được ko ạh. Cảm ơn các anh và các bạn nhiều...
Thay thế Transistor BC107 bằng con gì???
This topic is closed.
Da e xin cảm ơn anh, nhưng mà e có biết con C1815 có thay thế đc con này ko ạh. e thấy đặc điểm của 2 con này khác nhau mà anh. Anh coi lại dùm e nha. Mong anh đừng có trả lời chung chung quá như vậy chết em. Làm xong banh xác hết là toi đời e luôn.
Gửi ban Datasheet của BC107 và C1815 để bạn so sánh . Nhìn chung là nó gần tương đương nhau .
Mình khẳng định với bạn là thay BC107 bằng (2S)c1815 là tương đương - chú ý chân cẳng của nó nhé.Nguyên văn bởi trch Xem bài viếtDa e xin cảm ơn anh, nhưng mà e có biết con C1815 có thay thế đc con này ko ạh. e thấy đặc điểm của 2 con này khác nhau mà anh. Anh coi lại dùm e nha. Mong anh đừng có trả lời chung chung quá như vậy chết em. Làm xong banh xác hết là toi đời e luôn.
đúng ra nó tương đương với những con này: BC167, BC182, BC237, BC547; nhưng BC182 lại tương đương (2S)C1815 -> tương đương với BC107
thông số của BC107: 50V, 0,1A, 0,3W, 300MHz
các bác cho em hỏi nhé, con tranisistor nào làm việc ở tần số thấp. Theo em biết thì tranistor D là thích hợp, nhưng hầu như ng ta không bán. À có transistor nào thích hợp để thay thế transistor BC547, BC182B không ạ. Xin các bác tư vấn dùm cảm ơn nhiều nhé!
Trans tần số cao mới khó kiếm tần thấp ký hiệu là AF , LF thì mấy con trans ở chợ là dùng được rồi , BC 147 hay 182 thì thay bằng C 1815 , C 828 hay C 945 trans SD toàn công suất cao không có con nhỏ đâu mà mua, tóm lại mấy con trans BC , BD gì đó chỉ cần tra data xem nó thuộc loại đóng gói nào ví dụ TO 92 hay TO 220 .....NPN hay PNP rồi ra chợ mua con trans SC , SD nếu là NPN , SA , SB nếu là PNP cùng loại đóng gói là dùng được . Còn trans có ký hiệu là BF thường là trans cao tần phải tra data kỹ để mua cho đúng .
BA 328 là con IC có 2 phần preamp thường dùng để khuyếch đại cho đầu từ máy cát sét , hồi trước hay dùng kèm với 1 IC công suất và giàn cơ cát sét để chế giàn nhạc kẹo kéo , bây giờ thì may ra cửa hàng nào còn thì mới mua được thử hỏi xem có IC khuyếch đại đầu từ cát sét nào khác không .Nguyên văn bởi phandaty Xem bài viếtVậy các bác cho e hỏi dùng con gì để thay thế con BA328. hôm trước tiện lên HN trốn ra chợ trời mà không có. E cũng không biết datasheet của nó giống con gì
và cũng thử down datasheet về xem thử chẳng hiểu gì luôn. Thank các bác trước!
Hả con này làm dàn nhạc hót "ai kẹo kéo đây? ai kẹo kéo nào? ai kẹo kéo càng kéo càng dài đây" @@ E ở Hải Dương mới biết mỗi quán tên là...Hòa hay gì gì đó hỏi họ không có. e định bắt đầu vào nghề điện tử bằng món "Đèn biết nghe lời" của bác Minhdt. nhưng mà không có đành phải dậm chân tại chỗ. hi. Cảm ơn bác đã chia sẻ!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBA 328 là con IC có 2 phần preamp thường dùng để khuyếch đại cho đầu từ máy cát sét , hồi trước hay dùng kèm với 1 IC công suất và giàn cơ cát sét để chế giàn nhạc kẹo kéo , bây giờ thì may ra cửa hàng nào còn thì mới mua được thử hỏi xem có IC khuyếch đại đầu từ cát sét nào khác không .
[QUOTE=tuyennhan;623575]Trans tần số cao mới khó kiếm tần thấp ký hiệu là AF , LF thì mấy con trans ở chợ là dùng được rồi , BC 147 hay 182 thì thay bằng C 1815 , C 828 hay C 945 trans SD toàn công suất cao không có con nhỏ đâu mà mua,
Xin hỏi , thế những con thông dụng 2SD 636- 2SD 637 có là "trans SD toàn là công suất cao "không vậy?
Ai muốn thảo luận về thông tin linh kiện, xin viết bài ở chuyên mục "Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện". Đóng luồng này tại đây!
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
