Các bạn ơi mình đang làm đồ án về tấm năng lượng mặt trời mà mình ko có biết mạch chỉnh lưu làm sao có thể từ 6v-->220v với công suất 200w cả. Bạn nào có tài liệu nào liên quan tới đề tài này cho mình xin để tham khảo nha. Thanks!
Mạch nghịch lưu 6vdc-->220v công suất 200w
ban vao dien tu cong suat trong dien dan y.6v thi bien ap ban quan thu cap tang vong len thoi minh ngi la vay .chuc ban thanh cong
đã có mạch driver (mạch dao động và đk) rùi thì bao nhiêu chẳng ok, nếu chỉ cần sóng vuông thì giữ nguyên cái mạch driver đấy rùi phần mạch lực dùng áp 6v (44N hay 3205 hay 1404 ok hết) và biến áp ra chợ làm con biến áp 220v-> 6v-0-6v là okNguyên văn bởi dizzy Xem bài viếtbạn ơi đây là diễn đàn điện tử công suất rồi. mình xem hết rồi chỉ có mạch nghịch lưu từ 12v-->220v thôi. bạn có tài liệu nào liên quan đến thì cho mình xin nhé. thanks bạn rất nhiều.
sặc!áp 6V chưa đủ mở FET ,mấy loại áp mở 5V thì dòng lại nhỏ!vậy nên chỉ sử dụng tran cho mạch inverter khi dùng áp 6V,còn áp cao hơn thì dùng FET cho tốtNguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtđã có mạch driver (mạch dao động và đk) rùi thì bao nhiêu chẳng ok, nếu chỉ cần sóng vuông thì giữ nguyên cái mạch driver đấy rùi phần mạch lực dùng áp 6v (44N hay 3205 hay 1404 ok hết) và biến áp ra chợ làm con biến áp 220v-> 6v-0-6v là ok
Keep moving forward...
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
04-10-2026, 09:13 -
bởi thaodmttChào các bác kỹ sư nhúng,
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...-
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
