Điều khiển tốc độ động cơ AC
  • vivid
    Thành viên mới
    • Feb 2006
    • 20
    Các bác cho em biết muốn điều khiển động cơ AC công suất lớn thì làm thế nào nhỉ, cỡ khoảng 750W.
    Bác Open... cho ý kiến là xài cái biến áp của Lioa???
    các bác khác chỉ giáo thêm em với
  • toymaker
    • Feb 2006
    • 351
    Cỡ 1HP (750W) đâu thể gọi là công suất lớn !
    Đối với động cơ cảm ứng (induction motor) rotor lồng sóc, trong công nghiệp thường điều chỉnh tốc độ bằng các cách sau :
    1) Dùng biến tần : cách này bảo đảm nhất và cũng đắt tiền nhất.
    2) Dùng bộ giảm tốc (eddie curent motor) : rẻ hơn, vẫn đáp ứng được đa số nhu cầu.
    3) Giảm áp đầu cực (SCR cắt pha hoặc biến áp): rẻ nhất tuy nhiên chỉ điều chỉnh được trong khoảng hẹp với 1 vài loại tải như quạt gió.
    Imagine all the people
    Living life in peace...
    • candykitty
      Thành viên mới
      • Nov 2006
      • 21
      Đơn giản nhất là mua một em biến tần về (nhớ nhìn vào giải công suất biến tần support)!
      • thongmaster
        Thành viên chính thức
        • Mar 2006
        • 33
        #4
        750w mà động cơ AC thì gọi là siêu nhỏ hihihi. Đơn giản nhất là điều áp. Phổ điều khiển hơi nhỏ tí nhưng dễ làm, An toàn mà lại rẻ.
        Lê Quang Thông EEE.PnLab Co.
        0989089601.
        • thanhduy_meo
          Thành viên mới
          • Oct 2007
          • 5
          #5
          Sao không có ai quan tâm tới vắn đề này hết ta..
          • thucbao
            • Jun 2008
            • 419
            #6
            Chế cái biếbn tần đơn giản này d/k đọngcơ 1kw-dải đ/k1000--4000v/ph
            • Hard
              • Aug 2005
              • 779
              #7
              Hi,
              Đối với động cơ công suất lớn thì tui không dám đụng nhưng đối với động cơ nhỏ như máy quạt, để điều chỉnh tốc độ tui có ý tưởng thế này không biết có ổn không vì chỉ mới nghĩ ra chứ chưa bắt tay làm thử. Để thực hiện được vụ này thì các bác cần phải biết lập trình MCU một chút. Ý tưởng là thế này: Để điều chỉnh tốc độ ta điều khiển kiểu on/off nhưng là on/off ngay tại điểm 0 (cross point) của chu kỳ sóng sine để đảm bảo điện áp qua động cơ vẫn là hình sine. Để chạy tốc độ max thì ta điều khiển on toàn bộ, để chạy chậm lại ta on 3 chu kỳ và off 1 chu kỳ, để chậm nữa thì on 3 chu kỳ, off 2 chu kỳ. Tóm lại thay đổi số chu kỳ on và off theo một tỷ lệ nào đó nếu 50-50 thì tốc độ sẽ bằng 1/2 tốc độ max (lý tưởng) và chọn số chu kỳ on/off sao cho động cơ chạy êm nhất là được.
              Đó là một ý nghĩ còn chưa biết thực tế thế nào, mong các bác bàn tiếp.
              Thân ái.
              • electrics
                • Apr 2011
                • 66
                #8
                Bạn có một ý tưởng thật tuyệt vời, Nhưng mình không rỏ một số thứ bạn có thể giải thích giùm tôi không:
                -Thứ nhật: bạn điều khiển theo tần số đóng ngắt như vậy thì liệu động cơ có đảm bào không, on/off liên tục theo một chu kỳ như vậy không ổn -->nóng động cơ--> có thể bị hư, theo mình nghĩ là vậy, tại vì dòng AC là dòng sin liên tục.
                -Thứ hai: linh kiện nào sẽ tính toán chu kỳ của bạn, nghĩa là làm sao biết được ah trong khoản t đo được T chu kỳ dao động ?
                Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..
                • Hard
                  • Aug 2005
                  • 779
                  #9
                  Hi,
                  Như tui đã đề cập ở trên thì chúng ta on/off tại điểm 0 nên sẽ không có chuyện nóng động cơ. Tất nhiên để biết được đóng ngắt bao nhiêu chu kỳ thì phải lập trình rồi, cái này mà làm mạch số để đếm chu kỳ thì chắc chắn là khó khăn rồi. Nếu có khả năng điều khiển kiểu này thì có thể điều khiển tốc độ quạt vô cấp được. Nếu bác nào có kinh nghiệm về động cơ thì chắc có thể biết được điều khiển kiểu này có ổn không còn đối với tui thì chưa từng làm nên không chắc chắn được.
                  Thân ái.
                  • huunghia_dt
                    • Oct 2010
                    • 66
                    #10
                    Nguyên văn bởi vivid Xem bài viết
                    bạn phải nói rõ là đk tần số đóng ngắt cao không ? biến tần thì bạn điều khiển bằng tay rùi . 750W thì dòng khởi động đâu lớn đâu dùng CB cho sướng (động cơ này nhỏ hơn motua bơm nước đặt ở cây nước ngầm nửa).
                    nếu muốn đk bằng điện thì dùng khởi động từ , muốn đống ngắt tự động thì dùng VĐK + opto triac + khởi động từ ---> động cơ
                    không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
                    091.99 66 55 8
                    • wozniak
                      • Nov 2011
                      • 34
                      #11
                      Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
                      Hi,
                      Thân ái.
                      tui nghĩ vẫn bị nóng động cơ. điều khiển như bạn khác gì việc bật tắt liên tục đâu..rõ ràng lúc bật tắt như vậy dòng điện sẽ lớn hơn khi chạy bình thường.
                      Tốt nhất với công suất nhỏ thì dùng phản hồi âm tốc độ đưa về điều khiển pha cho triac.vừa đảm bảo mô men lớn. vừa ổn định được tốc độ.ít phát nóng hơn.
                      • fifaphuong91
                        Thành viên mới
                        • Mar 2013
                        • 1
                        #12
                        Đề: Mạch điều khiển thang máy nâng hàng(Yêu cầu điều khiển tốc độ động cơ 1 pha công suất 20kw không?. Giao tiếp với máy tính)
                        Xin mọi người giúp mình với
                        Có thể gửi bài của bạn lên topic này hoặc gửi vào mail cho mình nhé: hoangphuong09cdt1@gmail.com
                        CẢM ƠN!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        vivid Tìm hiểu thêm về vivid
