Nghịch lưu 3P dùng vector không gian và nghịch lưu 1P dùng Sine_PWM Source DSPIC30f
  • Nghịch lưu 3P dùng vector không gian và nghịch lưu 1P dùng Sine_PWM Source DSPIC30f
    Sau khi dành vài phút đọc luồng từng bước tiếp cận biến tần cổ điển của ban thaithutrang mình thấy rất có ích tuy nhiên chưa đi đến kết cục vì một số nguyên nhân mà ai cũng biết... Nếu bạn nào cần nghịch lưu 1P hay 3P thì đây là schematic và file Hex của cả hai vấn đề. Nếu cần suorce code thì liên hệ qua mail tarzan2404@yahoo.com
    lý do mình chỉ cung cấp cho các bạn file hex vì source của mình chưa hoàn thiện, nhưng bảo đảm với các bạn là nghịch lưu OK! vì đã test. Nếu bạn nào thực sự quan tâm đến vấn đề này chúng ta có thể hợp tác để hoàn thiện nó.
    sorry mình không add được file! nên đành share link vậy.
    http://www.mediafire.com/?02l3wim247p175t.
    thanks đã quan tâm !!
    cho hỏi công suất là bao nhiêu thế?
    6 con mosfet ấy liệu được bao nhiêu ngáp?
    nếu là một pha thì chẳng cần đến DSpic làm gì ?
    pic16f8xx là cũng làm được rồi !
    còn 3 pha thì pic18f cũng có thể giải quyết nổi !
    học cao làm gì cho mệt đầu !
    "hay cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả quả đất lên "
    ACIMET
      câu hỏi thứ nhất hãy tự trả lời thông qua datasheet nhé
      câu hỏi thứ 2 mình đang thử nghiệm
      câu hỏi thứ 3&4 bạn có quyền dùng các dòng VDK khác và tất nhiên không liên quan đến mình. Cám ơn đã quan tâm !
      Hãy nói ít và làm nhiều
      chứ đừng nói nhiều mà chẳng làm bao nhiêu...
        Hi,
        Tui chưa đề cập đến chuyện kỹ thuật nhưng tôi nghĩ cách post bài của bác thanh6590 không phải là tinh thần tham gia diễn đàn.
        Bác trâu đực cứ tiếp tục chia sẽ, tui cũng đang quan tâm đến vụ này vì tui cũng làm inverter dùng MCU.
        Thân ái.
          Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
          Hi,
          Thân ái.
          mình đang làm bộ nghich lưu 1p và 3p và đang gặp vấn đề với bộ boost DC. nếu có tài liệu gì về boost DC thì share cho mình với
            link die rồi bạn ơi
              Tớ đang làm bài tập lớn
              đề là: mô phỏng bộ nghịch lưu độc lập điện áp 3p với 3 tải R,RL,RLC. Nguồn vào E=240, tần số ra f=50Hz, mạch sử dụng sơ đồ cầu van IGBT
              Câu hỏi: Tớ ko biết nên làm theo pp PWM hay SVM. SVM thì tớ ko biết mạch điều khiển của nó ntn cả.
              Nick tớ là: hao_hoa_91@yahoo.com các pro biết thì bày mình với nhay
                Nguyên văn bởi hothao Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]43801[/ATTACH]
                SVM cũng là một phương pháp để tạo ra PWM mà bạn, bạn có thể đọc chương 2 cuốn 'Truyền động điện thông minh' của thầy Nguyễn Phùng Quang thì sẽ rõ ngay.
                  Nguyên văn bởi lhnam Xem bài viết
                  Cảm ơn nhé. Để tớ kiếm sách đã. mà có tài liệu nào onl ko bạn.
                    Tài liệu ol thì cũng có, nhưng không rõ ràng bằng sách kia đâu. Sách kia thầy viết rõ ràng lắm.
                    trâuđực Tìm hiểu thêm về trâuđực
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
