chào các bạn, mình hiểu nguyên lý của biến áp nhưng rất bâng quơ về nó mình có 1 vài câu hỏi muốn hỏi các bạn mong mọi ng chỉ giáo:
- có phải dựa vào lõi của biến áp để đanh giá công suất của nó
- biến áp thuận lưu là biến áp có điện áp vào lớn, ra nhỏ, và nghịch lưu thì ngược lại. Thực tế thì 2 loại này là 1 đúng ko?
+ Nếu đúng thì biến áp 220VAC to 12VAC 5A thì khi chuyển sang nghịch lưu (tức là đầu vào la 12V đầu ra la 220V) thì dòng của biến áp chịu dc là bao nhiêu.
+ Còn nếu sai thì 2 biến áp này khác nhau như thế nào
- biến áp thường và biến áp xung, khác nhau o điểm j, mình thấy các mạch dùng biến áp xung thì chỉnh lưu xong mới qua biến áp và khi đó họ sẽ dùng thêm 1 con transistor hoặc con Top
-khi chon mua biến áp ngoài chợ, trên thân biến áp xung thường có nhưng ký hiệu (số),làm thế nào để chon dc loại biến áp mà mình muốn, như về điện áp, công suất.
- Cách xác định đầu vào và đầu ra của biến áp xung.
- Ngoài ra các bạn nào có tài liệu về cách điều khiển biến áp xung thì chia sẻ cho mình với
Cảm ơn nhiều!
Cảm ơn nhiều!
