Tại sao lại đặt các dải làm việc cho các biến tần
  • thosan2sung
    Thành viên mới
    • Apr 2007
    • 10
    Bài toán điều khiển đặt ra là đưa ra các tín hiệu điều khiển tương tự 4-20mA từ PLC sẽ tương ứng với một dải tần ví dụ từ 0-10kHz, dải tần này có thể thay đổi được từ người sử dụng ví dụ với một biến tần khác thì 4-20mA chỉ tương ứng với dải tần từ 0-6kHz, cái khác thì lại là 100Hz-4kHz chẳng hạn. Các biến tần và động cơ cùng 1 loại, có 5 cái tất cả. Vấn đề điều khiển trên PLC thì OK rồi vì đó là nghề của chàng.
    Vấn để mình không hiểu ở đây là người ta yêu cầu như thế để làm gì?
    Mình hiểu như thế này có đúng không: đó là để đảm bảo tính kinh tế thì các biến tần thường sử dụng chung một nguồn điện biến tần. Do đó chúng sẽ điều khiển tốc độ các động cơ tuyến tính với nhau theo dải làm việc mặc định của nó, với cùng một loại thì tốc độ các động cơ sẽ là như nhau. Vì vậy người ta phải thay đổi dải làm việc để điều khiển tốc độ khác nhau cho mỗi động cơ.
    Mình là dân điều khiển mới qua nghiên cứu về biến tần nên chẳng biết nhiều. Các bạn giúp mình với nhé, cảm ơn nhiều
  • coronan
    Thành viên chính thức
    • Jun 2007
    • 83
    bạn dùng biến tần loại nào vậy?bạn ứng dùng vào máy nào?
    • ngocsondkh
      Thành viên mới
      • Apr 2007
      • 17
      Tội quá mấy đại ca,đông cơ nào mà chạy đến 10kHz. FE của motor động cơ làm bằng ferit à.Coi lại đi inverter thuong chỉ làm việc trong khoảng 1-1000HZ thôi
      • coronan
        • Jun 2007
        • 83
        #4
        Nguyên văn bởi ngocsondkh Xem bài viết
        chưa biết ai sai đâu,chạy đến 10kHz là cài đặt tần số sóng mang có thể đến 15kHz.Còn bạn nói tốc độ làm việc 1-1000Hz là biến tần loại nào vậy,mình chỉ biết biến tần từ 0,5-500Hz thôi.Bạn up manual đọc thử coi
        thosan2sung Tìm hiểu thêm về thosan2sung
