hỏi về TRIAC
  • hienclubvn
    • Nov 2010
    • 169
    hỏi về TRIAC
    Chào các bác, các bạn
    Em là dân amateur rất muốn đc các bác chỉ giáo cho em
    Em đã nghiên cứu (đọc tài liệu nhiều rồi) nhưng em làm chưa được (mô phỏng với Proteus)
    Tình hình là thế này : em muốn điều áp (~220VAC)đưa vào bóng đèn bằng TRIAC, bằng cách điều chỉnh pha. Hay là góc mở TRIAC
    theo như lỹ thuyết nói : thì khi 2 đầu triac có nguồn thì em chỉ cần kích 1 xung vào cực Gate là nó mở, thời điểm kích mở quyết định đến góc mở pha, hay là điện áp chạy qua tải.
    Thế câu hỏi đặt ra : điện áp để kích cho TRIAC là khoảng bao nhiêu (ví dụ BTA16 chẳng hạn), hình như là khoảng 5V trở lên là có thể mở rồi
    thế điện áp mở như thế nào ? khi ở 1/2 chu kỳ âm ?
    ở 1/2 chu kỳ đầu (dương) kích xung dương nó mở van, ở 1/2 chu kỳ tiếp (âm) kích xung dương nó mở tiếp à ?
    (Mong các bác chỉ cho em, đừng có chửi em ngu mà tội)
    Ý định của em là như thế này :
    dùng MOC3020 để kích TRIAC, thời điểm kích quyết định đến điện áp ra trên tải, làm bóng đèn sáng, tối khác nhau. để kích đúng thời điểm sẽ có 1 mạch detect đểm 0, biến nó thành xung vuông đưa vào chân ngắt RB0 của PIC, sau đó tính delay để kích, điện áp ra cũng giống như mình điều xung vậy. tức là duty của AC --> vì vậy chúng ta có thể điều áp đc
    Có đúng ko các bác ?
    My Face :
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    ở 1/2 chu kỳ tiếp (âm) kích xung dương nó ko mở.tới chu kỳ dương nó lại mở
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • hienclubvn
      • Nov 2010
      • 169
      hịc, thế thì làm sao mà điều áp được nhỉ ?
      thế bạn có thể giải thích và hướng làm cho mình đc ko?
      cảm ơn !
      My Face :
      • agnort
        • May 2007
        • 156
        #4
        • hienclubvn
          • Nov 2010
          • 169
          #5
          cảm ơn bạn.
          bạn có thể cho mình xem project của bạn ko?
          cảm ơn
          My Face :
          • lavenderb9x
            Thành viên mới
            • May 2011
            • 6
            #6
            bạn hãy thma khảo datasheet của nó xem dong Ig bằng bao nhiêu rồi tính toán trở cho phù hợp từ khâu cách ly ra đó sau đó cho tin hiệu vào chân 3 của triac chắc bạn dùng TCA đúng không vậy thì phải xme chân 10 của bạn xung răng cưa cho ra có chuẩn không và tín hiệu đồng bộ chân năm của bạn có nối nguồn xoay chiều không.lúc đó bạn sẽ mở được triac.liên hệ với mình qua tuonghiendk7@gmail.com
            hienclubvn Tìm hiểu thêm về hienclubvn
