Điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều.
  • BAM_BOO
    Thành viên mới
    • May 2007
    • 19
    Xin chào mọi người, từ trước tới giờ em toàn làm mạch điều khiển động cơ một chiều thui, thế mà lần này thầy giáo nói em phải làm mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều. Nhận đề bài xong em có những suy nghĩ:
    1. Đi hỏi mọi người thì em biết được là có thể dùng biến tần. Nhưng thế này đối với sinh viên thì mắc quá.
    2. Cái này em tự nghĩ ra hok biết có được không. Chế từ cái núm vặn quạt trần. Cách này có vẻ đơn giản và phù hợp với sinh viên.Em thấy trong đó có con biến trở. Liệu em có thể dùng vi điều khiển 89S để điều khiển cái núm vặn đó hok nhi?.
    Các anh, chị và các bạn giúp em với. Có ai biết nguyên lí hoạt động của cái núm vặn đó hok chỉ cho em với và làm cách đó liệu có thể được không.
    PS: Anh, chị nào có tài liệu, link, sơ đồ mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều cho em xin. Tiếng việt thì càng tốt.
    PSOC CY8C29466/27643 SOIC 60K CY8C29566 SOIC 80K
    CY8C29666 SOIC 90K CY8C29866 QFN 100K. CY8C24894 80K CY8C 24994 100K. Đthoai : 0934550968 Email:
  • thieuan
    Thành viên mới
    • Jul 2005
    • 28
    Ủa sao không dùng cầu 3 pha?
    • BAM_BOO
      Thành viên mới
      • May 2007
      • 19
      Nguyên văn bởi thieuan Xem bài viết
      Dùng thế nào đại ka. Điều khiển chỉnh lưu phải không. Dùng cái gì để điều khiển chỉnh lưu thế đại k. Đaị K gơị ý cho em thêm chút đi.
      • vinhphuoc91
        Thành viên chính thức
        • Sep 2006
        • 32
        #4
        tại sao không dung feat nhỉ
        • thaokhau
          • Aug 2006
          • 119
          #5
          điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha thì phải dùng biến tần.
          Động cơ xoay chiều có chổi than thì giống như động cơ dc thôi, có thể dùng mạch dimmer như trong cái quạt trần, tuy nhiên quạt trần lại là loại một pha chạy bằng tụ thường trực, không phải có chổi than.
          Còn để điều chỉnh các loại động cơ xoay chiều một pha bạn có thể dùng các bộ control pack của các hãng như OM,Mitsu... Các bộ điều khiển này yêu cầu động cơ phải có tacho kèm theo sau đuôi, có khả năng ổn tốc, giá không cao lắm đâu.
          Tự chế thì có thể dùng các ic như TCA785,786... hoặc chế lại mô hình biến tần.
          • BAM_BOO
            Thành viên mới
            • May 2007
            • 19
            #6
            Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viết
            Kô động cơ 1 pha thui đại K,mạch dimmer?? nguyên lí thế nào bác.E kô có sơ đồ,cũng không hiểu về mạch xoay chiều lém. Động cơ xoay chiếu của e kô có chổi than đâu. Các bộ control pack mua ở đâu hả bác, không đắt là bi nhiêu. (SV kẹt lem' cơ). Hai con TCA785,786 mua ở đâu hả bác.??
            • betraihn
              • May 2007
              • 510
              #7
              Hì! Động cơ 1 pha thì mua phéng cái núm vặn điều chỉnh quạt trần cho rồi. Nhưng mà lưu ý đến điện áp sử dụng của động cơ và chế độ tuyến tính để điều chỉnh lại con biến trở ấy ( làm sao để điều chỉnh từ XX lên 220V) thay vì từ 0 lên 220v.
              • HPECOM
                • Oct 2005
                • 361
                #8
                Cái núm chỉnh tốc độ quạt trần là mạch dimmer, nó bao gồm 1 con triac, 1 biến trở, 1 điện trở và 1 tụ. Mục đích của mạch bên trong là để thay đổi góc kích triac. Nếu bạn muốn dùng vi điều khiển để kích thì thông qua một con optoTriac (MOC3020 chẳng hạn). Download datasheet của nó về sẽ có sơ đồ mạch. Viết chương trình phát xung cho nó đảm bảo tốc độ quạt sẽ thay đổi theo chu kỳ phát xung.
                Chúc bạn thành công!
                Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
                • HPECOM
                  • Oct 2005
                  • 361
                  #9
                  Đây là một số mạch để bạn tham khảo:
                  • soonwi
                    Thành viên mới
                    • Apr 2007
                    • 2
                    #10
                    Quan trọng là bạn phải xem xét vấn đề điều khiển tốc độ động cơ đó với mục đích gì thì mới cân đối được giữa kỹ thuật và kinh tế. Điều khiển bằng dimmer cũng được nhưng phải lưu ý đến công suất vì thực chất cái dimmer là thay đổi điện áp đặt vào động cơ thông qua triac. Còn nếu muốn điều khiển động cơ với dải tốc độ trơn nhát thì phải dùng đến biến tần (n=60f/p) mà các biến tần bây giờ cho phép thay đổi bước của tần số rất nhỏ. Các bạn có thể lấy catalogue tiếng việt của biến tần ABB hãy để lại tin nhắn mình sẽ gửi cho.
                    My site: http://truyentaidien.com
                    Forum: http://truyentaidien.com/diendan
                    • BAM_BOO
                      Thành viên mới
                      • May 2007
                      • 19
                      #11
                      Thanks
                      Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
                      Rất cảm ơn bác, đã có hướng giải quyết rùi bi h chỉ cần đi kiếm con MOC3020 nữa thui. Nhưng con này có khó kiềm không hả bác,có thể mua nó ở đâu hả bác.
                      • BAM_BOO
                        Thành viên mới
                        • May 2007
                        • 19
                        #12
                        Thế này thì còn gì bằng, bác thật nhiệt tình. Em vote bác lên 5 sao.
                        • BAM_BOO
                          Thành viên mới
                          • May 2007
                          • 19
                          #13
                          Nguyên văn bởi soonwi Xem bài viết
                          E là sv hok dám dùng biến tần đâu, mắc xiền lem'. Cảm ơn pác đã gợi ý, khi nào đi làm chắc e sẽ mua 1 cái biến tần thử mổ nó ra coi.
                          • conkhicodon
                            Thành viên mới
                            • Sep 2006
                            • 6
                            #14
                            Bác nào có mạch dùng IC TCA785 cho e xin về làm thí nghiệm.
                            Cảm ơn các bác nhiều.
                            • students
                              Banned
                              • Jul 2006
                              • 564
                              #15
                              Mình đã làm về con này rồi, bạn cứ tra datasheet con này vể, dựa vào đó mà thiết kế. Vì đây là thay đổi điện áp xoay chiều nên bạn phải điều khiển triac.
                              Đọc kỹ, đọc mãi sẽ hiểu ngay thôi. Nhưng phải mua 3 con TCA, nếu cách ly thì tốt, con không thì cũng chẳng sao.
                              Chúc bạn thành công.
                              BAM_BOO Tìm hiểu thêm về BAM_BOO
