giúp thay đổi tần số dòng điện MBA
  • sanyo
    • Jun 2010
    • 177
    Mình có máy biến áp từ 220VAC ra 6-9-12-24 VAC. Nhưng theo mình biết thì tần số dòng điện Ac sinh ra ở cuộn thứ cấp sẽ không thay đổi so với tần số của dòng điện ở cuộn sơ cấp; tức là 50Hz.
    Mong mọi người chỉ mình cách biến đổi tần số của dòng điện thứ cấp.
    Cụ thể là nâng lên thành tần số cao, vài trăm, vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn Hertz được không?
    Tần số này có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh nút bấm(hay volume) trên mạch điện hay là phải thiết kế từng mạch riêng biệt ứng với mỗi tần số nhất định?
    Ví dụ như là muốn có dòng điện có tần số 1000Hz thì mình làm 1 mạch; muốn có tần số 10.000Hz thì làm thêm 1 mạch nữa..........có phải không?
    Có thể tạo ra chỉ 1 mạch điện nhưng mà mình có thể điều chỉnh tần số thay đổi theo ý muốn được không?
    Xin cám ơn nhiều!
  • hoang_tuan
    • Jul 2007
    • 215
    hỏi tí không phải. bạn có phải là dân điện kô vậy
    sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
