Có bác nào làm thế này chưa??
  • lvt195
    • May 2010
    • 937
    Em có một cái biến áp tháo từ bộ dàn mini, (thật ra là ông anh cho em nên em cũng biết nguyên bản của nó thế nào và điện áp vào ra làm sao), hiện tại em chỉ biết là ông ấy đang dùng để mod cho một cái âm ly tự chế, âm ly của ông ấy dùng điện 100V, còn các ngõ điện áp ra ông ấy chỉ tách lấy các ngõ ra là 15 0 15 VAC thôi (ngoài ra nó còn nhiều ngõ khác). Nay em muốn dùng cái BA này cắm thẳng vào điện 220 để có các ngõ ra 33 0 33 VAC thì có đc ko, vì em sợ bị cháy biến áp!
    Câu hỏi của em là biến áp thiết kế cho điện 100 hoặc 110 VAC đầu vào thì có thể cắm sang điện 220 VAC đc ko?
    Thanks các bác!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
  • phanlamdien
    • Sep 2009
    • 356
    ko được cháy là cái chắc. Tôi đã tường thử và nó có khói bóc lên cao giống như câu nói trong trò Hugo zay..
    "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
    Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
    • lvt195
      • May 2010
      • 937
      Trong khi đợi các bác em đã tìm ra câu trả lời.
      Tiện đây các bác cho em hỏi có bác nào nhận đặt quấn biến áp không em đặt một cái theo yêu cầu! Thks!
      0989313142
      • linhmoi.vp
        • May 2011
        • 1413
        #4
        nhà bạn có bình chữa cháy không...???hihihi
        nguồn đôi 33v thì khó gì,bạn ra cửa hàng bán linh kiện điện tử
        mua cái ba 35v dòng 0,5a of 10a of 15a laf ok mà
        email:
        • tepriu
          • Jan 2010
          • 2810
          #5
          Mới cắm vào là nó rung lên bần bật, sau đó thì đứt, nhanh lắm.
          • lvt195
            • May 2010
            • 937
            #6
            Em biết là nếu BA thiết kế cho điện áp 100V mà cắm sang 220V thì sẽ bốc khói. Vấn đề là ở chỗ em không biết cái BA này nguyên bản của nó dùng điện áp bn? Vì trên thân nó chẳng ghi số má gì cả. Ông anh em ông ấy mod vào cái âm ly hiện tại là dùng điện 100V (Nếu trước nó dùng điện áp 220V thì khi dùng cho 100V cũng chẳng sao nhỉ!). Liệu có cách nào kiểm tra được thông số của con BA này không các bác!? Thks!
            0989313142
            • thucbao
              • Jun 2008
              • 419
              #7
              Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
              Có thể xác định 1 cách thủ công là quấn thêm 1 vài vòng vào BA, cám điện 110v vào, xác định trên các vòng này điện áp ra là bao nhiêu, suy ra số vòng cuộn sơ cấp của BA. Đo tiết diện S lõi thép BA. Dùng công thức tính biến áp thường tính BA (theo S)suy ra số vòng phải quấn cho cuộn sơ cấp dùng 220v. Nếu 2 số liệu (số vòng) trên gần trùng nhau thì biến ap nguyên bản dùng 220v
              Còn một cách nữa là hỏi ông anh!!!
              • quanghao
                • Aug 2010
                • 870
                #8
                Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
                nếu là BA ngon thì chắc là ko có chỗ mà quấn thêm dây đâu bác. Hơn nữa để xđịnh nó chạy 110v hay 220v thì đơn giản là mắc nt với nó 1 bóng đèn 220v-60w chẳng hạn rồi cắm vào điện 220v. Đèn ko sáng =>BA 220v, sáng =>BA 110v
                • phanlamdien
                  • Sep 2009
                  • 356
                  #9
                  Cắm đại nó vào 220v nếu nó bình thường thì nó là biến áp 220v, còn nếu nó rung và nóng liền ngay sao cắm điện là biến áp 110v . nhớ là phải rút ra nhanh gọn nhá nếu ko thì mua cái mới mà dùng.
                  lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
